Je suis en train de configurer un reverse proxy sous debian 8.2
j’ai un serveur owncloud derriere ce reverse proxy
la redirection HTTP vers HTTPS fonctionne parfaitement (c’est au cas ou les gens oublie de taper le s de https). testé quand je n’ai dirigé vers mon reverse proxy que le port 80 de mon ip publique.
Qand mon ip publique tape dans le 443 que j’ai redirigé directement sur le serveur owncloud, la communication et la connexion sont parfaites.
donc maintenant je cherche a diriger le port 443 sur le reverse proxy et a acceder a mon serveur cloud et la ben ça plante et je ne vois pas pourquoi.
J’ai essayé cette methode https://blog.victor-hery.com/article9/configurer-un-reverse-proxy-apache-http-https qui ne fonctionne pas.
Voila le fichier owncloud.conf du reverse proxy
## Config reverse proxy owncloud ##
<VirtualHost 172.16.0.15:80>
ServerName owncloud.mondomaine.lan
ServerAlias owncloud.mondomaine.com
RedirectMatch ^/$ http://owncloud.mondomaine.com
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule / https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]
ProxyPass / https://172.16.0.116
ProxyPassReverse / https://172.16.0.116
</VirtualHost>
<VirtualHost 172.16.0.15:443>
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/SSL/owncloud.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/SSL/owncloud.key
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
ErrorLog /var/log/apache2/owncloud-error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/owncloud-access.log combined
</VirtualHost>
Coté serveur 172.16.0.116 qui heberge owncloud voila la conf apache
<virtualHost 172.16.0.116:80>
ServerName owncloud.mondomaine.com
Redirect permanent / https://owncloud.mondomaine.com
</VirtualHost>
<VirtualHost 172.16.0.116:443>
DocumentRoot "/var/www/owncloud/"
<Directory "/var/www/owncloud/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
SSLEngine on
SSLVerifyClient none
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0ean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/cloud.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/cloud.key
ServerSignature Off
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload"
</IfModule>
LogLevel warn
</virtualHost>
si je me connecte donc via le reverse proxy, voila le retour de firefox:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.
Please contact the server administrator at
[no address given] to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available
in the server error log.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at owncloud.mondomaine.com Port 443
après redemarrage de apache voila les retours sur mon fichier log
[Fri May 13 11:00:59.786255 2016] [ssl:warn] [pid 5569:tid 140448067323776] AH01906: owncloud.mondomaine.lan:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Fri May 13 11:00:59.786320 2016] [ssl:warn] [pid 5569:tid 140448067323776] AH01909: owncloud.mondomaine.lan:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Fri May 13 11:00:59.797360 2016] [ssl:warn] [pid 5570:tid 140448067323776] AH01906: owncloud.mondomaine.lan:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Fri May 13 11:00:59.797383 2016] [ssl:warn] [pid 5570:tid 140448067323776] AH01909: owncloud.mondomaine.lan:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
et aprés avoir essayé de me connecter
[Fri May 13 11:03:46.301641 2016] [ssl:error] [pid 5574:tid 140447846496000] [remote 172.16.0.116:443] AH01961: SSL Proxy requested for owncloud.mondomaine.lan:443 but not enabled [Hint: SSLProxyEngine]
[Fri May 13 11:03:46.301685 2016] [proxy:error] [pid 5574:tid 140447846496000] AH00961: HTTPS: failed to enable ssl support for 172.16.0.116:443 (172.16.0.116)
j’ai pensé a un probleme de certificat et donc ai refait le certificat du reverseproxy en mettant en commonname/fqdn une fois le nom dns du serveur (owncloud.mondomaine.com) et une autre l’ip du serveur (172.16.0.116)
j’ai utilisé cette commande pour cela:
openssl req -new -x509 -days 1825 -nodes -out /etc/apache2/SSL/owncloud.pem -keyout /etc/apache2/SSL/owncloud.key
mais même message d’erreur.
bien sur la commande mod ssl a été activée sur le reverse proxy et sur le serveur owncloud
Bref la je ne comprend pas ou est mon erreur
Merci par avance pour votre aide
