Bonsoir,
je viens de changer de PC, et (presque) tout marche sur ma sid. Cependant, impossible de faire marcher le réseau sous sid. network-manager reste plusieurs minutes sur “connexion”, puis arrête au bout d’un moment. J’ai essayé de lui donner les infos manuellement (au cas où c’était un soucis de DHCP) mais rien à faire, il refuse. Sous ma squeeze, tout marche bien sans avoir à rien toucher. J’ai testé avec les kernel 3.13 et 3.12, même soucis dans les deux cas. Quelqu’un a une idée ?
Je sais pas trop où chercher, j’ai rien dans les logs …
Pour nous aider à te donner des pistes, pense à donner le résultat des commandes listées ici : [1]
Ça nous donnera notamment le modèle de ta carte wifi
J’avais oublié de préciser, je suis en ethernet, et ma carte est la suivante :
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
J’ai relancé la sid pour voir ; le module du kernel est bien là à priori :
# lsmod|grep r8169
r8169 60070 0
mii 12675 1 r8169
Et j’ai eu dans le dmesg ce message suivant : (uniquement la première fois que la connexion échoue et qu’il me met “cable débranché”)
#dmesg
r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
[ 31.231437] r8169 0000:03:00.0 eth1: link down
[ 31.231519] r8169 0000:03:00.0 eth1: link down
[ 31.231548] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 33.017392] r8169 0000:03:00.0 eth1: link up
[ 33.017405] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 188.810379] ------------[ cut here ]------------
[ 188.810387] WARNING: CPU: 3 PID: 4316 at /build/linux-CY7uOp/linux-3.13.10/net/sched/sch_generic.c:264 dev_watchdog+0x226/0x230()
[ 188.810389] NETDEV WATCHDOG: eth1 (r8169): transmit queue 0 timed out
[ 188.810391] Modules linked in: nvidia_uvm(PO) cpufreq_stats cpufreq_userspace vmw_vsock_vmci_transport vsock vmw_vmci cpufreq_conservative cpufreq_powersave binfmt_misc pci_stub vboxpci(O) vboxnetadp(O) vboxnetflt(O) vboxdrv(O) nfsd auth_rpcgss oid_registry nfs_acl nfs lockd fscache sunrpc snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_intel snd_hda_codec joydev snd_hwdep snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_pcm nvidia(PO) snd_page_alloc evdev mxm_wmi snd_seq_midi snd_seq_midi_event kvm_amd snd_rawmidi kvm snd_seq crct10dif_pclmul crc32_pclmul crc32c_intel ghash_clmulni_intel aesni_intel psmouse serio_raw aes_x86_64 lrw gf128mul glue_helper edac_mce_amd snd_seq_device fam15h_power pcspkr k10temp edac_core snd_timer snd ablk_helper cryptd soundcore acpi_cpufreq sp5100_tco processor drm i2c_piix4 i2c_core thermal_sys button wmi loop fuse parport_pc ppdev lp parport autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 dm_mod sd_mod crc_t10dif crct10dif_common ata_generic hid_generic usbhid hid firewire_ohci pata_atiixp ohci_pci ahci ohci_hcd firewire_core crc_itu_t ehci_pci libahci libata xhci_hcd ehci_hcd r8169 scsi_mod mii usbcore usb_common
[ 188.810445] CPU: 3 PID: 4316 Comm: primegrid_llr Tainted: P O 3.13-1-amd64 #1 Debian 3.13.10-1
[ 188.810446] Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./990XA-UD3, BIOS FB 12/07/2012
[ 188.810448] 0000000000000009 ffffffff814a1997 ffff8801bed83e20 ffffffff8105ba72
[ 188.810451] 0000000000000000 ffff8801bed83e70 0000000000000001 0000000000000003
[ 188.810454] ffff8801b4b44000 ffffffff8105bad7 ffffffff81746f10 ffff880100000030
[ 188.810456] Call Trace:
[ 188.810458] <IRQ> [<ffffffff814a1997>] ? dump_stack+0x41/0x51
[ 188.810464] [<ffffffff8105ba72>] ? warn_slowpath_common+0x72/0x90
[ 188.810466] [<ffffffff8105bad7>] ? warn_slowpath_fmt+0x47/0x50
[ 188.810472] [<ffffffff813dd766>] ? dev_watchdog+0x226/0x230
[ 188.810474] [<ffffffff813dd540>] ? dev_graft_qdisc+0x70/0x70
[ 188.810477] [<ffffffff81066cfc>] ? call_timer_fn+0x2c/0x100
[ 188.810479] [<ffffffff813dd540>] ? dev_graft_qdisc+0x70/0x70
[ 188.810481] [<ffffffff81067b39>] ? run_timer_softirq+0x1f9/0x2b0
[ 188.810484] [<ffffffff81060802>] ? __do_softirq+0xe2/0x260
[ 188.810486] [<ffffffff81060c35>] ? irq_exit+0x95/0xa0
[ 188.810489] [<ffffffff8103e0eb>] ? smp_apic_timer_interrupt+0x3b/0x50
[ 188.810492] [<ffffffff814af75d>] ? apic_timer_interrupt+0x6d/0x80
[ 188.810493] <EOI>
[ 188.810494] ---[ end trace 1f59d47dc5b783b5 ]---
[ 188.836579] r8169 0000:03:00.0 eth1: link up
Au cas où, mon fichier /etc/network/interfaces : [j’ai essayé de décommenter le allow-hotplug eth1 et le iface eth1 inet dhcp mais ça ne change rien)
#cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
#allow-hotplug eth1
#iface eth1 inet dhcp
Une faute de frappe quand tu as entré la clé WPA ?
Au bout de ton dmesg ça ressemble à un crash de qqch mais je n’ai pas compris de quoi.
J’ai finalement réussi à résoudre le soucis en installant le driver depuis le site de realtek … http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#2
