Soucis paquet monit - erreur dpkg (ubuntu 12.04)
Je gère une petite webradio, jusqu’a présent j’utilisais mon pc portable sous windows, avec winamp + plugin oddcast pour envoyer le flux sur un serveur Kimsufi chez OVH (via Icecast)
Aucun soucis pour la config d’icecast et tout cela, le système fonctionnait bien. Je suis sous ubuntu 12.04 LTS + Plesk.
Désormais, je voudrais avoir un lecteur distant, sur le serveur kimsufi, pour gerer les playlists, et mon choix s’est tourné vers Airtime.
Cependant, j’ai une erreur lors de son installation :
Nécessite l’installation des paquets suivants :
monit
Metapackage for the Airtime broadcast server
This metapackage installs the dependencies for the Airtime broadcast
automation system, and sets up a typical server configuration. For a
multi-server install, you may prefer to install the airtime and
icecast2 packages separately.
Voulez-vous installer le paquet logiciel ? [o/N] yikes
Fetched 0 B in 0s (0 B/s)
(Lecture de la base de données… 129479 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de monit (à partir de …/monit_1%3a5.3.2-1_i386.deb) …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/monit_1%3a5.3.2-1_i386.deb (–unpack) :
tentative de remplacement de « /etc/init.d/monit », qui appartient aussi au paquet psa-watchdog 11.0.9-ubuntu12.04.build110120608.16
No apport report written because MaxReports is reached already
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »…
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
Error in function:
SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Erreur lors de l’installation : « installArchives() failed »rNécessite: command not found
blablabla:~# /var/cache/apt/archives/monit_1%3a5.3.2-1_i386.deb
-bash: /var/cache/apt/archives/monit_1%3a5.3.2-1_i386.deb: Permission denied
blablabla:~# Error in function:
Error: command not found
blablabla:~# SystemError: E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
-bash: syntax error near unexpected token `('
blablabla:~# Erreur lors de l’installation : « installArchives() failed Â
j’ai essayé de déchiffrer tout cela, et visiblement c’est le paquet “monit” qui poserait problème.
J’ai alors essayé d’installer monit a part (sudo apt-get monit), et j’ai toujours la meme erreur :
“Lecture des listes de paquets… Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
monit
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 92 non mis à jour.
105 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/273 ko dans les archives.
Après cette opération, 730 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
Merci d’avance pour votre aide, je patauge la…
