J’ai fait l’acquisition d’une Sound Blaster Live 5.1 (SB0220) avec le processeur “EMU10k1”, mais je n’arrive pas à avoir le son Suround.
J’ai bidouillé dans alsamixer mais rein ne sort des enceintes de derrière et celle du milieux.
J’ai fait cette commande : speaker-test -Dplug:surround51 -c6 -l1 -twa
speaker-test 1.0.16
Playback device is plug:surround51
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 6 channels
WAV file(s)
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 64 to 16384
Period size range from 16 to 16384
Using max buffer size 16384
Periods = 4
was set period_size = 4096
was set buffer_size = 16384
0 - Front Left > Le son sort mais dans toute les 2 enceintes de devant.
4 - Center > Pareille
1 - Front Right > Pareille
3 - Rear Right > Rien
2 - Rear Left > Rien
5 - LFE > Idem que les 3 premiers
Time per period = 8,369999
J’ai suivi les conseilles indiqué sur cette page : cse.ohio-state.edu/~bondhugu/alsamch.shtml mais rien à faire, j’ai toujours que 2 enceintes qui fonctionne.
Bizarre, j’ai jamais de chance avec les cartes son.
Ci qu’elle qu’un a une idée.
et aussi fait un clic gauche sur “Master” juste en dessous du menu. Ca associe les touches de volumes du clavier avec le curseur principal de volume.
