Je viens d’installer Debian sur un de mes serveurs.
Ma question :
Aux niveaux de mes sources, je touche à rien, ou faut rajouter des sources ???
Pouvez-vous me donner des sources pour pouvoir installer WEBMIN et NTOP ???
Ma question :
Ntop est dans les dépôts pour ce qui est de webmin
et quand au sources à moins que tu ne compile des paquets elle te seront inutiles ![]()
c’est quoi un dépôt ???
Je t’ai ramené de la lecture : http://wiki.debian-facile.org/manuel:depots
Après ca tu auras, je pense, une meilleure comprehension de la chose ^^
[code]Un paquet est un ensemble de fichiers :
des fichiers exécutables,
des fichiers de configuration,
des pages de man/info,
la licence d'utilisation,
et d'autres documentations…
Un programme est constitué d’un ou plusieurs paquets qui sont liés entre eux, c’est-à-dire qu’un paquet peut nécessiter l’installation d’un autre paquet pour pouvoir fonctionner : c’est le système des dépendances.
inscrits depuis 2006 et tu ne sais pas ce que c’est un dépôt “repository” en anglais
[quote]Sources[modifier]
Les dépôts du projet Debian comptent plus d’une dizaine de milliers de paquets disponibles. Pour obtenir d’autres paquets, d’autres dépôts peuvent être ajoutés aux sources de APT (répertoriées dans le fichier /etc/apt/sources.list). Des problèmes peuvent arriver lorsque plusieurs sources offrent des paquets de même nom. Les systèmes avec un tel potentiel de conflits peuvent utiliser des marqueurs APT pour contrôler quelles sources doivent être préférées.
En plus des dépôts sur le réseau, des cédéroms et d’autres médiums de stockage peuvent être utilisés comme dépôts APT. Les cédéroms Debian disponibles pour le téléchargement contiennent des dépôts APT. Cela permet à des systèmes sans accès au réseau d’être mis à jour.[/quote]
Ntop est comme je te l’ai dit déjà empaqueter pour Debian, Webmin lui ne l’ai plus le paquet à été retiré des dépôts par manque de maintenance ( reste à savoir si les sources et une compilation sont à ta hauteur, et si tes compétences te permette de fermer les multiples failles possible en cas de non configuration et les excentricités de configuration tel que sur samba
je sais
donc pour NTOP avec un dépôt , comment fait t-on pour l’installer car je suis perdu la .
faut Télécharger un .deb a partir de ce site packages.debian.org/squeeze-backports/ntop ou bien rajouter une sources ???
je sais
faut Télécharger un .deb a partir de ce site packages.debian.org/squeeze-backports/ntop ou bien rajouter une sources ???[/quote]
Ah tout s’explique, moi aussi j’ai été perplexe quant à ta réponse XD
donc ???
Dites moi ci je me trope
ci je rajoute la source que j’ai trouvé sur ce cite packages.debian.org/lenny/i386/ntop/download , ça devrais fonctionné
donc
un apt-cache search ntop me la trouver
un simple apt-get installe ntop devrais suffire .
ou bien
ci je télécharge le .deb , un simple dpkg -i ntop.deb devrais suffit .
j’ai juste ou pas ???
Concernant ntop.
:~$ apt-cache policy ntop
ntop:
Installé : 3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1
Candidat : 3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1
Table de version :
3:4.1.0+dfsg1-1 0
90 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
50 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
*** 3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1 0
100 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
3:3.3-11+b2 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny/main amd64 Packages
Cependant, j’ai un faible pour htop.
:~$ apt-cache policy htop
htop:
Installé : 0.8.3-1
Candidat : 0.8.3-1
Table de version :
1.0-1 0
*** 0.8.3-1 0
990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
0.7-1 0
[code]:~$ apt-cache madison ntop
ntop | 3:4.1.0+dfsg1-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
ntop | 3:4.1.0+dfsg1-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
ntop | 3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1 | http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main amd64 Packages
ntop | 3:3.3-11+b2 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny/main amd64 Packages
:~$ apt-cache madison htop
htop | 1.0-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
htop | 1.0-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
htop | 0.8.3-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
htop | 0.7-1 | http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny/main amd64 Packages
[quote=“fabdunet1313”]Bonjour
Ma question :
Pouvez-vous me donner des sources pour pouvoir installer WEBMIN et NTOP ???[/quote]
Quelle version de Debian ?
[quote=“fabdunet1313”]Dites moi ci je me trope
donc
ou bien
j’ai juste ou pas ???[/quote]
Tu commence à vraiment me faire peur là en citant des dépôts de Lenny, tu le sais ![]()
Si comme je le pense tu as installé une Lenny arrête tout et réinstalle une Squeeze pour être tranquille, ensuite si tu te rappel il existe un fichiers nommé “sources.list” qui te permet justement de régler justement la provenance de tes paquets depuis les dépôts les plus performant et de la bonne branche.
Ensuite c’est affaire de goût soit avec un “apt-get install” soit avec un “aptitude install” ![]()
Di le moi tout de suite si c’est vraiment obscure car j’ai fais un poil exprès de pas marcher trop le travail
Petit rappel Lenny n’a plus de support de sécurité ![]()
j
e vais te faire encore plus de frayeur ![]()
j’ai installer un Debian que j’ai telechargé récemment sur le cite de Debian .
leny et squeeze je c meme pas ce que c’est au juste .
une distrib ???
des source de package ???
j’ai apris sur ce forum plains de chausses
je sais monter des services tel que le DHCP VPN PROXY PARTAGE DE FICHIER SERVER LAMP (Linux Apache Mysql PHP ) .
mais je sais pas ce que c’est compiler un noyaux et comment faire par exemple .
j’ai tout appris de vous tous sur ce forum en posant des tas de question
Pour faire simple, lorsque tu installe ta Debian tu configure ( durant l’installation ) les dépôts de la branche qui concerne ta Debian ( il y en a trois, stable/testing/unstable ).
Si tu as installé une Squeeze tu te retrouve donc avec un sources.list ( présent dans /etc/apt/sources.list ) plus ou moins complet ( à toi de vérifier son contenu selon tes besoins ).
Lorsque tu cherche à installer une application tel que Ntop tu va utiliser un gestionnaire de paquet qui ira chercher le paquet ( préparer consciensieusement par l’équipe de mainteneur Debian ) et te l’installera par le biais d’interface tel que apt ou aptitude.
Maintenant pour des renseignement plus complet je t’invite à te documenter soit via les pages de manuels soit par les wiki officiel et le notre.
Pour ton souci ce que je cherche à te faire remarquer c’est qu’il serait vraiment dommage que tu commence à travailler sur une Debian obsolète et qu’il serait préférable que tu t’assure que la version installé soit de la branche stable ![]()
Par la suite pour ce qui concerne Webmin c’est une usines à gaz difficilement maintenable et bourré de subtilité difficile à appréhender pour t’assurer de sa potentielle sécurité ( en gros c’est une énorme bouse qui est boudé par Debian car le mainteneur n’avait plus le temps de le maintenir au propres ).
Pour le restant soit tu vérifie la présence dans le cache de apt de ton paquet à installé via “apt-cache search” ou “aptitude search”, soit par le site Debian directement comme ici pour Ntop :
http://packages.debian.org/fr/squeeze-backports/ntop
Qui apparemment n’existe pas dans les dépôts standards de la branche stable mais dans le dépôts backports ( méfiance est de mise avec ce dépôts car il force parfois par le biais des dépendances l’installation de paquets sensibles ou niveau du système standard ), et demande de surcroît une adjonction au dépôt classiques suite à une installation.
Donc :
[code]## squeeze
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main[/code]
En espérant t’avoir éclairer sur la situation ![]()
RE
mon apt.conf
[code]#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.2.1 Squeeze - Official i386 NETINST Binary-1 20110628-13:01]/ squeeze main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
~[/code]
je comprend plu rien a Squize er leny
[quote=“fabdunet1313”]RE
mon apt.conf
~[/code]
je comprend plu rien a Squize er leny[/quote]
A première vue tu n’a rien compris au fichier de sources, il y a plusieurs répétions de ligne.
Il ressemble pas du tout à ce que je t’ai filé comme “sources.list” il me semble
, au quel effectivement tu peux effectivement rajouter le dépôt de Webmin ( qui fais peur ( sarge c’est super vieux et devrais tout de même t’indiquer que c’est vieux comme paquet ).
Que ne comprends tu pas exactement ?
Pourquoi ne pas passer un quelque chose de présent dans les dépôts comme DTC par exemple ?
pourrais tu me fair part de ton fishier spirce.list que je compare avec le mien et que j’analyse à fin de te pauser des questions ???
[quote=“Clochette”]
Donc :
[code]## squeeze
Je t’avais déjà filé ce qu’il faut ![]()
ok Merci ![]()
