je souhaitais installer une squeeze. J’ai essayé trois méthodes :
J’ai donc appliqué le sources.list au carré qui va bien ici (viewtopic.php?f=8&t=5659) avec les prefs testing/stable/sid/experimental sur une lenny de base (system de base sans X). Ensuite un apt-get dist-upgrade.
Puis un tasksel me dit command not found, apt-get install tasksel me donne une erreur de dépendance. Donc apt-get install gnome-desktop-environment marche mais abouti sur un bureau auquel il manque deux trois trucs (tasksel, synaptic,…). network-manager est inopérant. Bizarre. -
J’installe une lenny complète puis modifie le sources.list en remplacant toutes les références à lenny par squeeze. apt-get dist-upgrade et Yaouuuuu ! J’ai l’impression d’avoir une squeeze.
Une lenny de base, puis le remplacement de lenny par squeeze dans le sources.list, puis un tasksel et gestionnaire de bureau. J’obtiens la même chose qu’avec la deuxième solution. Cool.
Mais alors le sources.list au carré, si il permet d’avoir de préférences de version tout en permettant de piocher dans la version suivante, abouti à des erreur de dépendances. Je ne comprend pas ce qu’il se passe du coup. Les méthodes 1&2 sont elles bonnes ?
