J’ai une carte son usb en plus de la carte son de mon laptop /Debian Buster KDE
lorsque je lance
kmc@kmcs:~$ recordmydesktop
Initial recording window is set to:
X:0 Y:0 Width:1920 Height:1080
Adjusted recording window is set to:
X:0 Y:4 Width:1920 Height:1072
Your window manager appears to be KWin
Detected compositing window manager.
Reverting to full screen capture at every frame.
To disable this check run with --no-wm-check
(though that is not advised, since it will probably produce faulty results).
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Couldn't open PCM device hw:0,0
Error while opening/configuring soundcard hw:0,0
Try running with the --no-sound or specify a correct device.
kmc@kmcs:~$ lsusb
Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 5986:055c Acer, Inc
Bus 002 Device 004: ID 8087:07dc Intel Corp.
Bus 002 Device 003: ID 046d:c062 Logitech, Inc. M-UAS144 [LS1 Laser Mouse]
Bus 002 Device 002: ID 1235:8200 Focusrite-Novation
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Comment est-ce que je fais la traduction entre la spécification de la carte don de recordmysdesktop et celle de lsusb ?
Tu confonds la numérotation usb à ses périphérioques avec celle que donne alsa aux cartes son, et je ne pense pas que les deux soient liées.
Pour avoir les ids de tes cartes, c’est avec aplay -l (voir le man pour les options de diagnostic d’aplay), la première valeur pour hw: étant le numéro de carte, et l’autre le numéro de périphérique sur la carte.
passer par pavucontrol l’ interface graphique de pulseaudio.
J’ai moi aussi deux cartes sons,une sur la carte mère et l’autre en usb; je passe de l’une à l’autre via pavucontrol.
Mon pb n’est pas de passer d’une carte son à une autre (j’utilise aussi pavucontrol) mais d’enregistrer un écran avec le son.
J’utilise pour ça recordmydesktop. J’ai l’image mais pas le son
