Squeeze et apm
Comme cet ordinateur est assez ancien il ne gère pas correctement l’acpi (problème de BIOS habituellement). Il faut donc utiliser l’apm, mais l’apm est désactivé par défaut dans lenny.
Pour l’activer il faut rajouter dans les options de boot dans le fichier /boot/grub/menu.lst l’instruction apm=on à la fin de la ligne de boot débutant par kernel.
ok donc si c’est bien apm qu’il faut je l’active directement dans grub, merci figaro :wink:
@dchost : les erreurs sont là depuis l’install, je ne m’en suis pas occupé vu qu’en fonctionnement tout se passait bien :unamused:
edit : apm=on :arrow_right: aucune différence, toujours “system halted” :frowning:
(dans menu.lst ça me donne une ligne de la forme “kernel 2.6.[…] ro quiet apm=on”, il n’y a pas d’ordre précis à respecter ?)
par contre je viens de me rendre compte que le nom de la CM s’inscrit dans la séquence de boot :blush: c’est une NX440LX…
Pour les premières erreurs, surement le BIOS responsable.Cela semble concerner la gestion du ventilateur et le suivi de température (toujours l’ACPI à mon avis) Voir quand même ce que dit dmesg.
Mais si ton PC fonctionne cela ne doit pas être bien méchant.
Pour le pcspkr il faut blacklister dans le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist le driver snd-pcsp
tu as rebooté avant de faire un arrêt ?
apmd est installé ?
sinon toujours un problème de BIOS qui ne peut se résoudre que par un upgrade du BIOS si tu trouves le flash pour ta carte mère. Mais avec les vieux PC faut pas trop espérer.
Là il y a un BIOS : downloadcenter.intel.com/Product … 3&lang=eng mais la dernière version 10 date d’octobre 2000 pas beaucoup de chances que cela soit suffisant. Tu vas devoir t’accommoder de ta machine un peu bancale. :wink:
oui j’avais bien rebooté, par contre j’ai de grands doutes sur le fait qu’apmd soit installé :unamused: [edit : il n’était pas installé :laughing:]
je l’install et je reessaye, pour le proco et le ventilo non reconnu si ça ne sert qu’à en gérer la fréquence (scalling ou throttling) ça n’a aucune espèce d’importance, je n’ai pas besoin de gérer l’énergie consommée et baisser les performances serait fatiguant… (300MHz ça n’est déjà pas de trop :mrgreen:)
edit : dmesg me dit :
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.26-2-686 (Debian 2.6.26-19) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Wed Aug 19 06:06:52 UTC 2009 [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e7000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000e000000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fffe7000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 224MB LOWMEM available. [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 57344) 0 entries of 256 used [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 [ 0.000000] Normal 4096 -> 57344 [ 0.000000] HighMem 57344 -> 57344 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0 -> 57344 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 57344 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 416 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 52832 pages, LIFO batch:15 [ 0.000000] HighMem zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] DMI 2.1 present. [ 0.000000] ACPI Error (tbxfroot-0218): A valid RSDP was not found [20080321] [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 0e000000:f1fe7000) [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e7000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e7000 - 0000000000100000 [ 0.000000] SMP: Allowing 0 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data [ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 56896 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/hda1 ro quiet apm=on [ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic" [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (011cc000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes) [ 0.000000] Detected 300.019 MHz processor. [ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.004000] console [tty0] enabled [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.004000] Memory: 216516k/229376k available (1770k kernel code, 12332k reserved, 751k data, 244k init, 0k highmem) [ 0.004000] virtual kernel memory layout: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 0.004000] vmalloc : 0xce800000 - 0xff7fe000 ( 783 MB) [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xce000000 ( 224 MB) [ 0.004000] .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000 ( 244 kB) [ 0.004000] .data : 0xc02ba9a9 - 0xc0376620 ( 751 kB) [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba9a9 (1770 kB) [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated [ 0.084942] Calibrating delay using timer specific routine.. 601.60 BogoMIPS (lpj=1203208) [ 0.085215] Security Framework initialized [ 0.085254] SELinux: Disabled at boot. [ 0.085279] Capability LSM initialized [ 0.085395] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.086348] Initializing cgroup subsys ns [ 0.086377] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.086396] Initializing cgroup subsys devices [ 0.086532] CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K [ 0.086556] CPU: L2 cache: 512K [ 0.086580] Intel machine check architecture supported. [ 0.086606] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. [ 0.086689] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 0.101082] SMP alternatives: switching to UP code [ 0.128008] Freeing SMP alternatives: 16k freed [ 0.128008] ACPI: Core revision 20080321 [ 0.128008] ACPI Exception (tbxface-0629): AE_NO_ACPI_TABLES, While loading namespace from ACPI tables [20080321] [ 0.128008] ACPI: Unable to load the System Description Tables [ 0.128407] weird, boot CPU (#0) not listedby the BIOS. [ 0.128427] SMP motherboard not detected. [ 0.128444] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation. [ 0.128459] SMP disabled [ 0.128910] Brought up 1 CPUs [ 0.128931] Total of 1 processors activated (601.60 BogoMIPS). [ 0.128981] CPU0 attaching sched-domain: [ 0.129000] domain 0: span 0 [ 0.129015] groups: 0 [ 0.130573] net_namespace: 660 bytes [ 0.130639] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.132502] NET: Registered protocol family 16 [ 0.136709] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9a5, last bus=1 [ 0.136735] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.136839] Setting up standard PCI resources [ 0.149164] ACPI: Interpreter disabled. [ 0.149191] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay [ 0.149505] pnp: PnP ACPI: disabled [ 0.149535] PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support... [ 0.149622] PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f6790 [ 0.149645] PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x9f84, dseg 0x400 [ 0.165328] PnPBIOS: 18 nodes reported by PnP BIOS; 18 recorded by driver [ 0.168061] PCI: Probing PCI hardware [ 0.168085] PCI: Probing PCI hardware (bus 00) [ 0.169064] * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug, [ 0.169079] * this clock source is slow. Consider trying other clock sources [ 0.169184] pci 0000:00:07.3: quirk: region 8000-803f claimed by PIIX4 ACPI [ 0.169209] pci 0000:00:07.3: quirk: region 7000-700f claimed by PIIX4 SMB [ 0.169234] pci 0000:00:07.3: PIIX4 devres B PIO at 0290-0297 [ 0.173322] PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/7110] at 0000:00:07.0 [ 0.174472] system 00:00: ioport range 0x370-0x371 has been reserved [ 0.174513] system 00:00: iomem range 0xfffc0000-0xffffffff could not be reserved [ 0.174571] system 00:01: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved [ 0.174595] system 00:01: iomem range 0xe4000-0xfffff could not be reserved [ 0.174619] system 00:01: iomem range 0x100000-0xdffffff could not be reserved [ 0.174642] system 00:01: iomem range 0xfff80000-0xfffbffff has been reserved [ 0.174716] system 00:0a: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved [ 0.174740] system 00:0a: ioport range 0x8000-0x803f has been reserved [ 0.174763] system 00:0a: ioport range 0x7000-0x700f has been reserved [ 0.174821] system 00:0d: iomem range 0xc8800-0xcbfff has been reserved [ 0.174868] system 00:0e: ioport range 0x290-0x297 has been reserved [ 0.178797] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 0.178818] IO window: disabled. [ 0.178838] MEM window: disabled. [ 0.178855] PREFETCH window: disabled. [ 0.179048] NET: Registered protocol family 2 [ 0.179797] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.181480] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.181934] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.182354] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.182373] TCP reno registered [ 0.182941] NET: Registered protocol family 1 [ 0.183717] checking if image is initramfs... it is [ 4.892997] Freeing initrd memory: 7030k freed [ 4.897441] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 4.897554] type=2000 audit(1255251039.896:1): initialized [ 4.898335] Total HugeTLB memory allocated, 0 [ 4.898861] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 4.899097] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 4.899387] msgmni has been set to 436 [ 4.900330] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 4.900359] io scheduler noop registered [ 4.900375] io scheduler anticipatory registered [ 4.900390] io scheduler deadline registered [ 4.900480] io scheduler cfq registered (default) [ 4.900541] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers [ 4.900625] pci 0000:00:06.0: Firmware left e100 interrupts enabled; disabling [ 4.900723] pci 0000:00:12.0: Boot video device [ 4.903095] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 4.997212] 01:01: card 'OPL3-SA3 Snd System' [ 4.997233] isapnp: 1 Plug & Play card detected total [ 5.021933] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 5.028774] serial 00:12: activated [ 5.029325] 00:12: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 5.033507] serial 00:13: activated [ 5.034026] 00:13: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A [ 5.047551] brd: module loaded [ 5.048560] PNP: PS/2 Controller [PNP0303,PNP0f13] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 5.051976] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 5.052018] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 5.053356] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 5.054409] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 5.054473] rtc0: alarms up to one day [ 5.054827] cpuidle: using governor ladder [ 5.054847] cpuidle: using governor menu [ 5.054883] No iBFT detected. [ 5.058410] TCP cubic registered [ 5.058435] NET: Registered protocol family 17 [ 5.058483] Using IPI No-Shortcut mode [ 5.059554] registered taskstats version 1 [ 5.060143] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2009-10-11 08:50:40 UTC (1255251040) [ 5.061747] Freeing unused kernel memory: 244k freed [ 5.078144] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 [ 5.880110] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit [ 8.348764] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.23-k4-NAPI [ 8.348790] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation [ 8.348948] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered [ 8.348969] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:06.0 [ 8.374334] e100: eth0: e100_probe: addr 0xf4300000, irq 10, MAC addr 00:a0:c9:d3:cd:fb [ 8.916923] Uniform Multi-Platform E-IDE driver [ 8.916961] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 9.122189] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M [ 9.140851] FDC 0 is a post-1991 82077 [ 9.145747] PIIX4: IDE controller (0x8086:0x7111 rev 0x01) at PCI slot 0000:00:07.1 [ 9.145824] PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later [ 9.145869] ide0: BM-DMA at 0x1020-0x1027 [ 9.145911] ide1: BM-DMA at 0x1028-0x102f [ 9.145939] Probing IDE interface ide0... [ 9.168742] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 9.168944] usbcore: registered new interface driver hub [ 9.169263] usbcore: registered new device driver usb [ 9.212937] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 9.432458] hda: Maxtor 90432D3, ATA DISK drive [ 10.104637] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 10.104816] hda: UDMA/33 mode selected [ 10.104920] Probing IDE interface ide1... [ 10.840491] hdc: CRD-8320B, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 11.176558] hdc: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 11.177174] hdc: MWDMA2 mode selected [ 11.200755] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 [ 11.200916] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 [ 11.201813] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered [ 11.201836] PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:07.2 [ 11.201930] uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller [ 11.202376] uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 11.202460] uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 9, io base 0x00001040 [ 11.203084] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 11.203330] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 11.203399] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 11.346489] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 11.346520] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 11.346541] usb usb1: Product: UHCI Host Controller [ 11.346557] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-686 uhci_hcd [ 11.346574] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:07.2 [ 11.346848] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2 [ 11.354854] SCSI subsystem initialized [ 11.484691] libata version 3.00 loaded. [ 11.884904] hda: max request size: 128KiB [ 11.904358] hda: 8440992 sectors (4321 MB) w/256KiB Cache, CHS=8374/16/63 [ 11.904434] hda: cache flushes not supported [ 11.904678] hda: hda1 hda2 hda3 [ 11.966874] hdc: ATAPI 32X CD-ROM drive, 128kB Cache [ 11.966916] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 12.852508] PM: Starting manual resume from disk [ 13.138572] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 13.138647] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 27.889459] udevd version 125 started [ 34.407082] input: PC Speaker as /class/input/input1 [ 37.681603] Linux agpgart interface v0.103 [ 37.713505] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 37.726605] piix4_smbus 0000:00:07.3: Found 0000:00:07.3 device [ 37.868881] agpgart: Detected an Intel 440LX Chipset. [ 37.880160] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000 [ 37.904779] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 38.773394] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input2 [ 38.808054] parport_pc 00:17: activated [ 38.808083] parport_pc 00:17: reported by Plug and Play BIOS [ 38.808140] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP] [ 41.485407] snd-opl3sa2-pnpbios 01:01.00: activated [ 41.487807] snd-opl3sa2-pnpbios 01:01.00: disabled [ 41.487847] snd-opl3sa2-pnpbios: probe of 01:01.00 failed with error -2 [ 41.491306] snd-opl3sa2-cpnp 01:01.00: activated [ 53.798348] Adding 176672k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:176672k [ 53.845811] Adding 618492k swap on /dev/hda3. Priority:-2 extents:1 across:618492k [ 56.182348] EXT3 FS on hda1, internal journal [ 57.088203] loop: module loaded [ 64.206157] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex [ 80.731701] NET: Registered protocol family 10 [ 80.735063] lo: Disabled Privacy Extensions [ 91.058693] eth0: no IPv6 routers present [ 93.193644] lp0: using parport0 (interrupt-driven). [ 93.339142] ppdev: user-space parallel port driver [ 133.496440] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [ 133.546378] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered [ 133.546419] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:12.0 [ 133.546494] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:12.0 to 64 [ 133.546841] [drm] Initialized tdfx 1.0.0 20010216 on minor 0 [ 655.221964] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
désolé de la longueur, il me semblait qu’on pouvait faire une liste, mais je n’y arrive pas :unamused:
l’ordi est entrain de démarrer, verdict dans quelques minutes :smiley:
edit 2 : apmd est bien installé, apm=on est bien dans la commande de boot, mais rien à faire :frowning:, toujours “system halted”
acpi=off apm=power_off
dans le menu.lst?
regarde dans le bios si il te donne le choix de gestion d alimentation
ensuite essaye d’ajouter lapic dans le menu.lst
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS – you can enable it with “lapic”
aussi
modprobe apm power_off=1
Bon dans dmesg rien de méchant sauf qu’il ne veut pas de l’ACPI.
Faire un
ne donnera que les soucis de l’ACPI.
Mais je crois que vu l’ancienneté de la machine, il va falloir que tu vives comme cela en arrêtant à la main après fermeture de l’OS.
@dchost99 : dans le BIOS je peux activer ou désactiver le “BIOS power management”, il était activé jusqu’à présent, je vais voir ce que ça donne désactivé :arrow_right:
sinon je regarde un par un ce que tu viens de me dire :wink:
@figaro : je fais ça dès qu’il est allumé :wink:
edit :
mariondesktop:/home/marion# dmesg | grep acpi [ 5.880290] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit mariondesktop:/home/marion#
Bios power management désactivé + apm=on :arrow_right: system halted
J’ai survolé le post. J’ai eu le même problème sur un PC (viewtopic.php?f=3&t=8498). J’ai réglé le problème en ajoutant dans le fichier “etc/modules”
@clisam et dchost69 : modprobe apm power_off=1 :arrow_right: PC éteint automatiquement :smt041
donc je rajoute ça dans la commande de boot et je vous dit ce qu’il en est :wink:
edit : en rajoutant dans grub ça n’a pas fonctionné, je vais donc essayer comme tu m’as dis clisam :wink:
edit 2 : apm power_off=1 dans /etc/modules :arrow_right: éteint automatiquement
merci à tous et particulièrement à ceux qui ont suivi de près ce topic :smt023
[quote=“cannard”]@clisam et dchost69 : modprobe apm power_off=1 :arrow_right: PC éteint automatiquement :smt041
edit : en rajoutant dans grub ça n’a pas fonctionné, je vais donc essayer comme tu m’as dis clisam :wink:[/quote]
ptit fleche verte …
d’ailleurs 69 sa me plait bien j’vais illico changer mon pseudo … :smt005
Au final où tu en es ? en chargeant dans modules le power_off apm power_off=1 c’est bon ?
PS: pour le dmesg | grep ACPI en majuscules SVP ACPI
OK je n’avais pav u ton edit2. It works fine :slightly_smiling:
désolé c’est l’habitude de voir ce n° dans les pseudos :mrgreen:
@figaro : à l’occasion je ferais le dmseg | grep ACPI, mais là je ne le redémarre pas sans raison :smt005
edit : j’ai pris mon temps, mais chose promise, chose due :
[ 0.000000] ACPI Error (tbxfroot-0218): A valid RSDP was not found [20080321] [ 0.128008] ACPI: Core revision 20080321 [ 0.128008] ACPI Exception (tbxface-0629): AE_NO_ACPI_TABLES, While loading namespace from ACPI tables [20080321] [ 0.128008] ACPI: Unable to load the System Description Tables [ 0.149216] ACPI: Interpreter disabled. [ 0.149562] pnp: PnP ACPI: disabled [ 0.169372] pci 0000:00:07.3: quirk: region 8000-803f claimed by PIIX4 ACPI
d’ailleurs, cet ordi m’embête toujours avec l’alimentation, s2disk fonctionne très bien (sauf qu’'il ne décharge pas totalement le swap, mais ça c’est une autre histoire, et j’ai le même problème sur mon P4…) mais par contre s2ram ne veux rien entendre, j’ai essayé toutes les possibilités que l’on trouve ici, mais rien ne marche :12
edit 2 : apm --suspend fonctionne, comme quoi acpi et cet ordi ça ne va pas du tout :laughing:
bonjour à tous,
me revoilà avec mon problème, sauf que ce coup ci l’origine de mon problème est surement la mise à jour vers squeeze…
je viens de vérifier que tout était bien paramétrer comme avant, ça n’a pas bougé, par contre quand je lance : modprobe apm power_off=1 FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/arch/x86/kernel/apm.ko): No such device
et pour apm --suspend qui fonctionnait très bien auparavant : apm --suspend No APM support in kernel
je suppose que c’est le noyau qui ne prends plus en compte apm, où pourrais-je trouver un noyau encore compatible ? (si c’est bien l’origine de mon problème…)
merci d’avance à tous :wink:
un petit up, vu que mon dernier message date d’un mois…
entre temps j’ai cherché de nouveau sur le web, mais les personnes qui ont ce problème arrivent à le résoudre en activant ACPI dans leur BIOS, ce que je ne peut pas faire…
je me suis également renseigné pour compiler un noyau avec APM, mais je ne dispose pas d’un espace disque suffisant :013
je suis vraiment à cours d’idées pour le coup…
Pour donner des nouvelles du problème, je l’ai plus ou moins résolu, en suivant les instructions décrites ici et là.
Le problème vient donc de grub2 et non pas du noyau, dans mon cas j’ai fait la mise à jour en gardant l’ancien noyau (2.6.26) et en ajoutant une entrée personnalisée avec “linux16” au lieu de “linux” et “initrd16” au lieu de “initrd”.
Ce qui donne : [code]debian:~# cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux16 2.6.26-2-686’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set abde7251-444d-4c33-9f82-3e06ac8cc2d4
echo 'Chargement de Linux 2.6.26-2-686 …'
linux16 /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=UUID=abde7251-444d-4c33-9f82-3e06ac8cc2d4 ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
initrd16 /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
Et là on a de nouveau apm fonctionnel, donc un ordi ancien qui s’éteint et se met en veille (j’ai gardé les modifs précédentes, je pense qu’elles sont toujours d’actualité)
Je vais tester avec le noyau 2.6.32 recommandé par squeeze et je posterais le résultat :wink:
