J’utilise le CRM OpenERP 5. J’ai migré de Lenny a Squeeze et depuis j’ai des soucis de fonctionnement qui d’après les logs viendraient du package TurboGears.
Avant de passer a Débian Squeeze, j’avais comment version de TurboGears 1.0.7 que j’avais installé en saisissant la commande suivante :
Je suis passé en Squeeze donc j’ai voulu de nouveau installé cette version mais j’ai une erreur a l’installation :
easy_install TurboGears==1.0.7
install_dir /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/
Searching for TurboGears==1.0.7
Best match: TurboGears 1.0.7
Processing TurboGears-1.0.7-py2.6.egg
TurboGears 1.0.7 is already the active version in easy-install.pth
Installing tg-admin script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/TurboGears-1.0.7-py2.6.egg
Processing dependencies for TurboGears==1.0.7
Searching for RuleDispatch>=0.5a0.dev-r2303
Reading http://files.turbogears.org/eggs/
Reading http://pypi.python.org/simple/RuleDispatch/
Couldn't find index page for 'RuleDispatch' (maybe misspelled?)
Scanning index of all packages (this may take a while)
No local packages or download links found for RuleDispatch>=0.5a0.dev-r2303
error: Could not find suitable distribution for Requirement.parse('RuleDispatch>=0.5a0.dev-r2303')
J’ai donc essayé d’installé la version 1.1.1-1 de TurboGears
Pour savoir si TurboGears fonctionne correctement j’ai saisi :
II m’indique l’erreur suivante :
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/tg-admin", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 2671, in <module>
working_set.require(__requires__)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 654, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 552, in resolve
raise DistributionNotFound(req)
pkg_resources.DistributionNotFound: RuleDispatch>=0.5a0.dev-r2303
Je suis perdu.
Au vu des messages d’erreurs, auriez vous une idée comment je pourrais m’en sortir?
