Après avoir testé une manip foireuse pour me connecter avec un Sagem fast800 au réseau free dégroupé (celle-ci atm.eagle-usb.org/wakka.php?wiki … reeDegroup ).
La première fois, ca n’avait pas fonctionné, j’ai déplacé/désactivé les modules ueagle-atm et usbatm (via un mv des .ko et un depmod -ea) puis réactivé ceux-ci et cela a finit par cfonctionner.
Pour me connecter, je branche le modem, j’attend qu’il se synchronise puis je lance le script suivant :
#!/bin/bash
echo "chargement du module ( pas nécessaire il me semble)"
modeprobe -f ueagle-atm
echo "Création de l'interface réseau"
atmarp -c
sleep 2
echo "Configuration de l'interface réseau"
ifconfig atm0 88.xxx.xxx.212 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
sleep 2
echo "Configuration de la connexion du modem"
atmarp -s 88.xxx.xxx.254 0.8.36 null
sleep 2
echo "Destruction d'une possible route puis création d'une nouvelle"
route del default
sleep 2
route add default gw 88.xxx.xxx.254
sleep 2
echo "Test de la connexion"
ifconfig
ping -c 3 free.fr
Voilà un extrait du syslog, lorsque je branche le modem, que la connexion est établie, et lorsque je le débranche/rebranche et que la connexion ne semble plus refonctionner :
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.188052] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.338138] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1110, idProduct=9010
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.338151] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.338433] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.465654] [ueagle-atm] driver ueagle 1.4 loaded
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.465735] usb 3-1: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9010) Rev (0X4000): Eagle I
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.580060] usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.725180] usb 3-1: [ueagle-atm] pre-firmware device, uploading firmware
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.725274] usb 3-1: [ueagle-atm] loading firmware ueagle-atm/eagleI.fw
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.725285] usb 3-1: firmware: requesting ueagle-atm/eagleI.fw
Feb 16 14:48:33 andromeda kernel: [ 200.725387] usbcore: registered new interface driver ueagle-atm
Feb 16 14:48:34 andromeda kernel: [ 201.428288] usb 3-1: [ueagle-atm] firmware uploaded
Feb 16 14:48:34 andromeda kernel: [ 201.528070] usb 3-1: USB disconnect, address 2
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 203.948047] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.109384] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1110, idProduct=900f
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.109398] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.109409] usb 3-1: Product: ADSL-USB Modem
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.109416] usb 3-1: SerialNumber: 00604C1203D2
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.109701] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.142576] usb 3-1: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X900F) Rev (0X410B): Eagle I
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.256048] usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.440448] usb 3-1: [ueagle-atm] using iso mode
Feb 16 14:48:37 andromeda kernel: [ 204.440761] usb 3-1: [ueagle-atm] (re)booting started
Feb 16 14:48:38 andromeda kernel: [ 205.544052] usb 3-1: firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
Feb 16 14:48:38 andromeda kernel: [ 205.806635] usb 3-1: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
Feb 16 14:48:38 andromeda kernel: [ 205.806651] usb 3-1: firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin.v2
Feb 16 14:48:38 andromeda kernel: [ 205.812778] usb 3-1: [Ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
Feb 16 14:48:38 andromeda kernel: [ 205.812799] usb 3-1: firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin
Feb 16 14:48:39 andromeda kernel: [ 205.878097] usb 3-1: [Ueagle-atm] use deprecated cmvs version, please update your firmware
Feb 16 14:48:39 andromeda kernel: [ 205.912646] usb 3-1: [ueagle-atm] modem started, waiting synchronization...
Feb 16 14:48:50 andromeda kernel: [ 216.935257] usb 3-1: [ueagle-atm] modem operational
Feb 16 14:49:04 andromeda kernel: [ 231.228767] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
Feb 16 14:49:04 andromeda kernel: [ 231.228855] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
Feb 16 14:49:04 andromeda kernel: [ 231.228880] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
Feb 16 14:49:04 andromeda kernel: [ 231.229446] Switching to clocksource hpet
Feb 16 14:51:53 andromeda NetworkManager[1356]: SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/atm0, iface: atm0)
Feb 16 14:51:53 andromeda NetworkManager[1356]: SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/atm0, iface: atm0): no ifupdown configuration found.
Feb 16 14:51:53 andromeda modem-manager: (net/atm0): could not get port's parent device
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.662379] usb 3-1: [UEAGLE-ATM] uea_intr() failed with -84
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.776194] usb 3-1: USB disconnect, address 3
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.777391] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xef6fed80 failed (-2)!
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.778375] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xef6fe900 failed (-2)!
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.780369] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xef6fe540 failed (-2)!
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.781381] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xe95033c0 failed (-2)!
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.781474] usb 3-1: [UEAGLE-ATM] reading cmv failed with error -19
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.781521] usb 3-1: [UEAGLE-ATM] usb_control_msg error -19
Feb 16 14:54:48 andromeda kernel: [ 575.781785] usb 3-1: [ueagle-atm] ADSL device removed
Ma question est donc, comment désactiver proprement la connexion internet lorsque le modem se débranche, et comment la retrouver facilement lorsque je le rebranche, sans avoir a rebooter ?
Merci d’avance ^^
