Salut à tous,
J’ai une Debian avec un noyau xen 3.2.0 j’ai des problèmes sous plusieurs vm lors de l’utilisation de la jvm, j’ai un vieux dump que je ne comprend pas. Mon problème est que je n’ai pas ce problème avec les même vm sous xen mais en noyau 2.6.32-5-xen.
Je met donc la faute sur le noyau xen qui doit poser problème dans les vm (paravirtualisation)
Je décide donc via grub de repartir sur mon ancien noyau pour cette machine (2.6.32-5-xen)
je le sélectionne au boot et là patatra… :
mdadm no devices listed in conf file were found
ALERT /DEV/disk/by-uuid/df366381-0506-4b3b-8d4d-e393696a5866 does not exist
Et je me retrouve dans un busybox… Comment pourrait t’il ne pas trouver mon disque ??
Alors j’ai effectivement j’ai recherché cette erreur, ce n’est pas un problème d’accès ou autre, en effet mes menuentry sont correct et l’UUID du disque est OK :
menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-bpo.5-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='(hd0,gpt1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 92c05f33-db01-4031-a09b-5c09e8ad5549
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-bpo.5-amd64 ...'
linux /vmlinuz-2.6.32-bpo.5-amd64 root=UUID=df366381-0506-4b3b-8d4d-e393696a5866 ro rootdelay=40 quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial ...'
initrd /initrd.img-2.6.32-bpo.5-amd64
root@sd-37359:~# blkid
/dev/sda4: UUID="MpDirU-Dff1-5hOk-ehUQ-Pyeu-en5E-cTlV3K" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda1: LABEL="/boot" UUID="92c05f33-db01-4031-a09b-5c09e8ad5549" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="/" UUID="df366381-0506-4b3b-8d4d-e393696a5866" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="4ecec342-9568-4c04-9d74-f0e1f545d221" TYPE="swap"
J’ai lu aussi que p-e les disques mettaient du temps à s’init du coup j’ai rajouter : rootdelay=40 rien ne change, en effet pourquoi ils mettraient plus de temps d’une ligne du grub loader à l’autre ??
Voila où j’en suis. A coté de ça mes VM fonctionne très bien, routing / Masquerading etc c’est juste ce problème de jvm et des kernel…
Si ça parle à quelqu’un…
