bonjour
quelques questions me taraudent :
1- Depuis Squeeze, le fichier xorg.conf n’existe plus. Si j’ai bien compris, à moins d’avoir installé soi-même un pilote graphique, c’est le noyau qui détecte désormais la carte graphique à chaque démarrage et choisit le pilote à utiliser. C’est bien ça ?
2- A ce stade (pas de pilote installé manuellement), comment peut-on connaitre le pilote utilisé par le système (commande, fichier à lire, etc.) ?
3- j’installe ma nvidia avec le pilote des dépots de cette façon :
[code] aptitude install module-assistant nvidia-kernel-common build-essential
m-a clean nvidia-kernel-source
m-a purge nvidia-kernel-source
m-a prepare
aptitude install nvidia-kernel-source
m-a a-i -i nvidia-kernel-source
aptitude install nvidia-glx nvidia-settings[/code]
et je créé le fichier xorg dans lequel je mets :
[code]Section "Device"
Identifier "GeForce 7900 GT/GTO"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection[/code]
Récemment, j’ai découvert l’utilitaire nvidia-xconfig qui se charge de crééer de façon automatique un fichier de configuration. Je l’ai donc utilisé au lieu de créer xorg.conf. Savez-vous pourquoi nvidia-xconfig génére un fichier /etc/X11/XF86Config/XF86Config au lieu d’un fichier xorg.conf, d’autant plus que XF86Config fait référence à Xfree (le concurrent d’xorg qui a été écarté depuis longtemps) ?
4- enfin, comment puis-je désinstaller proprement le pilote des dépots pour réutiliser le pilote libre “nv” en cas de problème ?
A moins d’installer régulièrement la version Sid de nVidia.
