[Squeeze] Resolution Ecran
Voila je me permets de venir poster sur le forum, j’utilises Linux depuis un mois ou deux maintenant (Ubuntu), aillant trouver cet OS vraiment pas mal, je me suis décidé à installé Debian 6.0.6 sur mon autre machine !
Cependant j’ai un petit soucis, le PC sous Debian est connecté à ma TV via VGA sur ma carte graphique (Nvidia GT430), et j’ai donc une résolution de 800x600 sur un écran de 107cm…
Ce que j’aimerais c’est passé en 1920x1080, hors je ne peux pas, je n’ai que 2 choix dans la config “écran” 800x600 ou 600x480, pas terrible.
Après 2 jours et 4 formatage, j’en ai eu assez, j’ai suivi à la lettre les 3 possibilitées d’installation des drivers nvidia fourni sur wiki-debian-facile-nvidia, rien n’y fait !
Tout s’installe, et lorsque le pc redémarre, je choisi le lancement grub, et j’ai un “_” en haut à gauche de l’écran qui clignote indéfiniment.
J’ai pu remarqué ce matin, juste en créant un “xorg.conf” et en le configurant :
Section "Driver"
Identifier "Video Card"
Driver "nv"
EndSection
Que c’était bien le xorg.conf qui me faisait planté, puisque après ce plantage j’ai relancé en mode dépannage, j’ai donc :
rm /etc/X11/xorg.conf
#reboot
Et j’ai pu retrouvé mon bureau.
Donc ma question est la suivante, ma résolution vient-elle des drivers manquant ? ou autre chose ?
Je crois également que ma carte graphique n’est pas reconnue :
debian@Debian:~$ lspci | grep -i "VGA" 03:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 0de1 (rev a1)
Merci pour vos futures réponses !
Fais une recherche sur ce forum et sur son wiki sur les différentes manières d’installer une carte graphique Nvidia.
Il y a tellement de manières et d’écoles diverses que tu vas avoir l’embarras du choix :slightly_smiling:
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Il y a tellement de manières et d’écoles diverses que tu vas avoir l’embarras du choix :slightly_smiling:[/quote]
Comme je l’ai dis plus haut j’ai déjà essayé toute les techniques mentionnées ici, sans succès.
Toujours le même plantage lors du redémarrage avec l’underscore (_) qui clignote sans arrêt.
Re,
Je parle de NOTRE FORUM et NOTRE WIKI pas de celui des autres :slightly_smiling:
Quel noyau utilises-tu ?
S’il est ancien (2.X) passes à un plus récent, tes drivers seront peut-être intégrés: ajoutes le dépôt de la sid, avec un “apt-cache search linux-image” tu auras un aperçu de tes possibilités.
Tant que ta carte ne sera pas reconnue ce n’est pas la peine d’espérer mieux que du 800x600 :wink:
Alors j’ai bien suivi le tuto du site, et toujours le même résultat.
La commande # uname -a me rapporte :
debian@Debian:~$ uname -a Linux Debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun Sep 23 10:07:46 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
Grace à la commande : # update-pciids, il à reconnu ma carte, enfin quand je fais la commande # lspci | grep -i vga
J’obtiens le nom de ma carte graphique.
J’ai ensuite repéré autre chose qui m’a interpelé :
Lorsque j’allume le pc j’ai le choix de démarrer “normalement” ou en “dépannage” et j’ai je penses une version “2.6.32.5 Amd64”
Et lorsque je fais :
debian@Debian:~$ aptitude show gdm3 Paquet : gdm3 État: installé Automatiquement installé: non Version : 2.30.5-6squeeze4 Priorité : optionnel Section : gnome
Est ce que cela à avoir quelque chose ?
J’ai également :# apt-get install nvidia-xconfig
Lorsqu’ensuite je lance # nvidia-xconfig
Il me créer un xorg.conf, que je configure comme => ici
Un reboot et l’écran reste désespéremment noir avec le _ clignotant, je lance donc une console (Ctrl+alt+F1), et essaye de démarrer # gdm3 start, et j’ai ce message d’erreur :
Du coup je supprime # rm /etc/X11/xorg.conf
Je relance Gnome # gdm3 start, et je me retrouve sur le bureau… je ne comprends vraiment pas.
J’espère être assez clair, et n’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’infos.
EDIT => J’ai esssayé autre chose :
[code]# nivida-xconfig //Pour me créer un xorg.conf dans /etc/X11
mv /etc/X11/xorg.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d
#reboot[/code]
J’ai également essayé de modifier le xorg.conf généré :
Section "Device"
Driver “nv” ou “nouveau”
Toujours la même chose… obligé de supprimer le xorg.conf pour pouvoir accéder au bureau
et donc, avec un noyau plus récent ça donne quoi ?
Comment ça ? je crois avoir la version la plus récente de Squeeze 6.0.6.
Oui, il va falloir piocher dans les backports pour trouver un noyau plus récent.
C’est à dire passer à la version Sid ?
Non, pas besoin de ça !
Les backports (rétroportages en français) sont des paquets plus récents que ceux de la Squeeze, recompilés pour pouvoir être installés sur une Squeeze sans mettre à jour les bibliothèques de celle-ci.
L’installation d’un noyau récent est l’usage le plus courant de ces dépôts.
Je te laisse jeter un œil par ici si tu veux savoir comment les utiliser :
sources-de-paquets-les-bases-t39329.html
Merci vv222 pour ce début de réponse, en effet étant un peu désespéré je regardais dans synaptic les paquets dispo pour le tag nvidia, et j’ai vu en tête de liste nvidia-detect, j’ai donc installé ce petit paquet qui ensuite m’a donné la réponse suivante :
debian@Debian:~$ nvidia-detect Detected NVIDIA GPUs: 03:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 430] [10de:0de1] (rev a1) Your card is only supported by the updated drivers from squeeze-backports. See http://backports.debian.org for instructions how to use backports. It is recommended to install the nvidia-glx/squeeze-backports package.
Du coup me suis dis, bon aller je tente le coup :
[code]# apt-get install -t squeeze-backports nvidia-glx // Voulez vous installer les paquets 295… à la place des 195… [o]
nvidia-xconfig // Pour générer un xorg.conf
reboot[/code]
Et me voilà sur un bureau en 1280x1024 !
Je n’avais juste pas les bon drivers, quelle galère pour si peut !
En tout cas, merci à tous les contributeurs de ce topic !
