Bonjour à tous!
Je fais appel à la communnauté car je n’ai bientôt plus de cheveux à force de me les arracher
Alors, je viens de me payer un nouveau portable LDLC, avec disque SSD vierge…
Installation de Win Seven OK (adieu XP
Installation de Debian Squeeze OK SAUF QUE… Grub2 plante instantanément.
J’ai juste le temps de voir “GRUB loading…” et crac, ça reboote -
essayé ça : doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme … lterieures
ne marche pas -
ça aussi, easyBCD : doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme … de_windows
Seven se lance mais quand je boot sur mon entrée Debian, j’ai ça qui s’affiche
puis
Starting cmain() ... (hd0,1)
[Multiboot-kludge, loadaddr=0x100000, text-and-data=0x5d74, bss=0x0, entry=0x10027c]
… à la vitesse de la lumière (j’ai dû faire une vidéo et la relire image par image
) puis reebot!
- et puis ça : méthode 3 du même lien, en passant le flag de BOOT de la partition Win7 à celle de mon “/”
“Missing operating system”…
J’avoue que je suis à cours d’idée et que mes recherches google restent infructueuses…
Allons-y gaiement :
fdisk -l
[code]ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 128.0 GB, 128035676160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15566 cylinders
Disk identifier: 0xe7d8e7d8
/dev/sda1 * 1 3916 31455238+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 3917 4699 6289447+ 83 Linux
/dev/sda3 4700 4960 2096482+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 4961 15566 85192664+ 5 Extended
/dev/sda5 4961 5743 6289416 83 Linux
/dev/sda6 5744 8354 20972826 b W95 FAT32
/dev/sda7 8355 15566 57930358+ b W95 FAT32[/code]
sda1 : Win 7
sda2 : /
sda4 : partition étendue
sda3 : swap
sda5 : /home
sda6/7 : pour remplir le disque et éviter que Win7 n’installe une partition de 100Mo de recovery que je croyais peut-être à l’origine du problème… mais non…
grub.cfg
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos2)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set 892e0ed0-cfbf-43b1-8bf9-fce4ad93609a
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos2)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686-bigmem’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-686-bigmem …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686-bigmem root=UUID=892e0ed0-cfbf-43b1-8bf9-fce4ad93609a ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-686-bigmem
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686-bigmem (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686-bigmem root=UUID=892e0ed0-cfbf-43b1-8bf9-fce4ad93609a ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry “Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)” {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 699cf8010769f8b8
chainloader +1
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
