je souhaite monter un tutoriel afin de le partager.
ce tutoriel expliquera l’installation de squid sous Debian avec une authentification active-directory.
Hélas, les tutoriels que j’ai chercher ne sont pas très explicites ou expirés
$ man squid qui te donnera diverses options.
L’exploration de ces documents (entre autres très certainement) ainsi que tes différents essais pour observer les résultats des changements du fichier de configuration devrait te servir de base pour rédiger ton tutoriel.
Merci pour ton dévouement: toutes les bonnes volontés sont appréciables.
Il faudra que je mette la main à la pâte, un de ces quatre d’ailleurs.
Première Boulette : Il ne faut pas mettre l’ad et le proxy sur le même système d’exploitation. Donc j’en déduit que le pare-feu et le proxy doit être bien séparé.
Je me permet de vous interpeller sur le sujet de l’authentification. j’aimerai savoir si vous avez utilisé le kerberos pour communiquer avec votre Active Directory, car je rencontre des difficultés pour faire cohabiter mon Debian jessie et mon AD 2008 R2
Hello, j’ai justement abandonné le projet à cause de mskutils, mais il semblerait qu’il soit possible d’utiliser uniquement kerberos/samba pour l’authentification.
Add the following to the squid startup script (Make sure the keytab is readable by the squid process owner e.g. chgrp squid /etc/squid/HTTP.keytab; chmod g+r /etc/squid/HTTP.keytab )
Kerberos can keep a replay cache to detect the reuse of Kerberos tickets (usually only possible in a 5 minute window) . If squid is under high load with Negotiate(Kerberos) proxy authentication requests the replay cache checks can create high CPU load. If the environment does not require high security the replay cache check can be disabled for MIT based Kerberos implementations by adding the following to the startup script
KRB5RCACHETYPE=none
export KRB5RCACHETYPE
Il faut biensûr également configurer kerberos correctement !
En utilisant samba plus besoin de mskutils, tu joins la machine au domaine avec net ads join !
Ton Active Directory est de quelle version désormais?
L’authentification via LDAP est préférable à une authentification via protocole AD en fait. C’est plus faciles et il suffit de le faire en SSL.
