bonjour
j’ai squid qui tourne et je veux rajouter une acl du type : acl spammers url_regex "/etc/squid/sa-blacklist.current.domains"
et http_access deny all spammers
mais voila l’ordre etant important je me trompe car j’ai pas bien saisis cette notion d’orde
voila mon conf comment bien placer cette ACL
##### /etc/squid/squid.conf #####
# comme Squid est lancé par un utilisateur différent de root
# alors http_port ne peut être inférieur à 1024
http_port 192.168.1.1:3128
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? \.cgi \.pl \.php3 \.asp
no_cache deny QUERY
cache_mem 10 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
pid_filename /var/run/squid.pid
# Pour que le proxy soit serveur DNS :
# dns_nameservers dns_fai ou/et dns_passerelle
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c etc/squid/squidGuard.conf
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
# ACL : les acl permettent de spécifier les autorisations
# d'accès sur certains ports, et pour les ip des stations
# Attention l'ordre donné ici est important !
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl manager proto cache_object
acl LocalNet src 192.168.1.0/255.255.255.0
#acl poste src 192.168.0.50
acl multipostes src 192.168.1.2-192.168.1.10
#acl spammers url_regex "/etc/squid/sa-blacklist.current.domains"
acl SSL_ports port 443 563 10000
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 20 # ftp-data
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # ssl
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Saacl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
# On accepte tout ce qui vient du serveur
http_access allow LocalNet
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
# On rejette tous les ports différents de ceux déclarer dans les acl
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# On accepte les requetes des stations suivantes sur le proxy :
#http_access allow poste
http_access allow multipostes
# On accepte le local
http_access allow localhost
# On rejette tout le reste
#http_access deny all spammers
http_reply_access allow all
icp_access allow all
# On renseigne l'utilisateur et le groupe qui initialise Squid :
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
# On renseigner le nom de machine qui fait serveur
visible_hostname charbon
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
httpd_accel_single_host off
#### END /etc/squid/squid.conf ####
a+ gilles
