Squid et SquidGuard avec AD impossible de faire fonctionner
J’ai installé sur une Debian 8.5 squid et squidGuard.
Squid fonctionne bien et l’authentification sur un serveur AD permet de n’autoriser le surf que pour les membres d’un groupe.
squidGuard fonctionne sur le mode filtrage IP mais impossible sur le filtrage groupe AD.
Ci dessous squid.conf et squidGuard.conf si quelqu’un a une petite idée du problème.
Squid.conf
`# OPTIONS FOR AUTHENTICATION
Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
icp_port 3130
visible_hostname sv-squid
auth_param doit être placé avant les acl
auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
auth_param ntlm children 5
auth_param ntlm keep_alive on acl password proxy_auth REQUIRED
auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
auth_param basic children 5
auth_param basic realm CMPR.COM
auth_param basic credentialsttl 2 hour
Recommended minimum configuration:
#acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
Example rule allowing access from your local networks.
Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
should be allowed
#acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
#acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
acl DHCP src 10.20.0.0/16
Liste des autorisations
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow DHCP
http_access deny all
icp_access deny all
htcp_access deny all
#ne pas mettre en cache les url
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#Fichier Log
access_log /var/log/squid3/access.log
log_mime_hdrs on
coredump_dir /var/spool/squid3
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
store_avg_object_size 5 GB
cachemgr_passwd cachemgr all
Recommended minimum Access Permission configuration:
Deny requests to certain unsafe ports
Deny CONNECT to other than secure SSL ports
Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
web applications running on the proxy server who think the only
one who can access services on “localhost” is a local user
#http_access deny to_localhost
INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
And finally deny all other access to this proxy
Allow ICP queries from local networks only
##icp_access allow localnet
##icp_access deny all
#Default:
Deny, unless rules exist in squid.conf.
Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
error_directory /usr/share/squid/errors/French
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid3/squidGuard.conf
url_rewrite_children 5
squidGuard.conf
`logdir /var/log/squid3
dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists
#Configuration pour authentification LDAP
ldapbinddn cn=proxyad,ou=Administrateurs,ou=Cadre,dc=MONDOMAIN,dc=COM
ldapbindpass motdepasseproxyad
#Configuration du cache LDAP
ldapcachetime 300
ldapprotover 3
#stripntdomain true
#striprealm true
#Source addresses
src nositemax {
ldapusersearch ldap://10.20.2.22/ou=internetrules,dc=mondomain,dc=com?uid?sub?(&(objectclass=InetOrgPerson)(uid=%s))
#src oksitemax {
ldapusersearch ldap://10.20.2.22:3268/dc=mondomain,dc=com?sAMAccountName?sub?(&(memberof=CN=oksitemax%2cOU=internetrules%2cDC=mondomain%2cDC=com)(sAMAccountName=%s))
src oksitemax {
ldapusersearch ldap://dc1.mondomain.com:3268/dc=domain,dc=com?sAMAccountName?sub?(&(memberof=CN=oksitemax%2cOU=internetrules%2cDC=mondomain%2cDC=com)(sAMAccountName=%s))
src admin {
ip 10.20.2.9
src vip {
ip 10.20.2.22
src tse {
ip 10.20.2.25 10.20.2.26 10.20.2.27
src uf {
ip 10.20.3.71
src test {
ip 10.20.3.40
src users {
ip 10.20.0.0-10.20.255.255
Destination
dest adult
domainlist adult/domains
urllist adult/urls
expressionlist adult/expressions
destination agressif
urllist agressif/urls
domainlist agressif/domains
destination audio-video
urllist audio-video/urls
domainlist audio-video/domains
destination blog
urllist blog/urls
domainlist blog/domains
destination cleaning
urllist cleaning/urls
domainlist cleaning/domains
destination dangerous_material
urllist dangerous_material/urls
domainlist dangerous_material/domains
destination drogue
urllist drogue/urls
domainlist drogue/domains
destination financial
domainlist financial/domains
destination forums
urllist forums/urls
domainlist forums/domains
destination gambling
urllist gambling/urls
domainlist gambling/domains
destination hacking
urllist hacking/urls
domainlist hacking/domains
destination mobile-phone
urllist mobile-phone/urls
domainlist mobile-phone/domains
destination publicite
urllist publicite/urls
domainlist publicite/domains
destination radio
urllist radio/urls
domainlist radio/domains
destination redirector
urllist redirector/urls
domainlist redirector/domains
destination strict_redirector
urllist strict_redirector/urls
domainlist strict_redirector/domains
destination strong_redirector
urllist strong_redirector/urls
domainlist strong_redirector/domains
destination tricheur
urllist tricheur/urls
domainlist tricheur/domains
destination warez {
urllist warez/urls
domainlist warez/domains
destination webmail
urllist webmail/urls
domainlist webmail/domains
destination games
urllist games/urls
domainlist games/domains
destination mixed_adult
urllist mixed_adult/urls
domainlist mixed_adult/domains
destination filehosting
urllist filehosting/urls
domainlist filehosting/domains
destination reaffected
urllist reaffected/urls
domainlist reaffected/domains
destination sexual_education
urllist sexual_education/urls
domainlist sexual_education/domains
destination shopping
urllist shopping/urls
domainlist shopping/domains
destination dating
urllist dating/urls
domainlist dating/domains
destination marketingware
urllist marketingware/urls
domainlist marketingware/domains
destination astrology
urllist astrology/urls
domainlist astrology/domains
destination sect
urllist sect/urls
domainlist sect/domains
destination celebrity
urllist celebrity/urls
domainlist celebrity/domains
destination manga
urllist manga/urls
domainlist manga/domains
destination child
urllist child/urls
domainlist child/domains
destination malware
urllist malware/urls
domainlist malware/domains
destination press
urllist press/urls
domainlist press/domains
destination phishing
urllist phishing/urls
domainlist phishing/domains
destination remote-control
urllist remote-control/urls
domainlist remote-control/domains
Spécifique : Si vous avez un squidguard au moins égal à 1.3, on peut réécrire les requêtes google
Attention, les versions récentes de squidguard pourraient ne pas être compatibles
rewrite search_engine
s@(..google…/(custom|search|images|groups|news)?.q=.)@\1&safe=strict@i
s@(.…/yandsearch?.text=.)@\1&fyandex=1@i
s@(..yahoo…/search.p=.)@\1&vm=r@i
s@(..live…/.q=.)@\1&adlt=strict@i
s@(..msn…/.q=.)@\1&adlt=strict@i
s@(..bing…/search.q=.)@\1&adlt=strict@i
#dest arjel {
urllist arjel/urls
domainlist arjel/domains
#dest associations_religieuses {
urllist associations_religieuses/urls
domainlist associations_religieuses/domains
acl {
admin {
pass any
    oksitemax {
            pass !adult all
            redirect http://127.0.0.1/cgi-bin/squidGuard.cgi?clientaddr=%a&clientname=%n&clientuser=%i&clientgroup=%s&targetgroup=%t&url=%u
    vip {
            pass !adult !drogue !phishing !marketingware !forums any
    tse {
    test {
        pass any
    uf {
            pass !adult !agressif !audio-video !blog !cleaning !dangerous_material !drogue !financial !forums !gambling !hacking !mobile-phone !publicite !radio !redirector !strict_redirector !strong_redirector !tricheur !warez !webmail !games !mixed_adult !filehosting !reaffected !sexual_education !shopping !dating !marketingware !astrology !sect !celebrity !manga !child !malware !press !phishing !remote-control any
    users {
    nositemax {
    default {
            pass      none
