Squid + squid guard
bonjours à tous.
premièrement j’ai bien lu le tuto de : installation-squid-et-squidguard-et-configuration-t11658.html?hilit=squid
et le post : proxy-squid-squidguard-t36849.html ou j’ai trouvé certaine réponse.
cependant un problème persiste et je ne voit pas d’où cela vient, je m’explique.
j’ai donc mon serveur squid qui lui fonctionne bien, mon problème se situe après au niveau de squidGuard je pense.
en gros il me bloque absolument tout même un recherche google.
mon architecture réseau : [client]----x.y.43.0/24----__x.y.43.1[routeur]----@internet
|–o.p.30.254------192.168.30.0/24--------o.p.30.253[squid/squidguard
règle du routeur pour la redirection des flux sur squid :
squid.conf :
acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl lan src 192.168.43.0/24     #ACL pour lan
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80     # http
acl Safe_ports port 21     # ftp
acl Safe_ports port 443    # https
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow localhost
http_access allow lan
http_access deny all
http_port 8080 transparent
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log squid
coredump_dir /var/spool/squid3
cache_dir ufs /var/cache/squid 50000 16 256
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_mem 32 MB
cache_mgr support@support.fr
cache_replacement_policy lru
cache_store_log /var/log/squid/store.log
cache_swap_high 95
cache_swap_low 90
client_lifetime 1 days
connect_timeout 2 minutes
emulate_httpd_log off
error_directory /usr/share/squid/errors/fr
ftp_passive off
maximum_object_size 51200 KB
memory_replacement_policy lru
minimum_object_size 0 KB
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard                #Invoque SquidGuad
url_rewrite_children 10
squidGuard.conf :
dbhome /var/lib/squidguard/db/
logdir /var/log/squid
# SOURCE ADDRESSES
src lan {
         ip 192.168.43.0/24
         log block.log  }
# DESTINATION CLASSES
# ACCESS CONTROL LIST
acl {
   lan {
      pass !adult !agressif !astrology !blog !chat !dating !drogue !drugs
!filehosting !forums !gambling !games !hacking !malware !mobile-phone
!phishing !porn !proxy !redirector !remote-control !strict_redirector
!strong_redirector !violence !warez all
    log block.log #Autorise tout se qui n'est pas référencé dans les black listes
   default {
              pass none # Tout ce qui est interdit au dessus passera ici
              redirect http://www.google.fr
les point représente tout les domaines.
merci d’avance.
EDIT : le problème peut également venir de ma règle de routage peut être.
j’ai changé mon réseau, désormais les client on le proxy comme passerelle qui écoute donc sur le port 80
mon proxy route ensuite les trames ver le routeur générale.
le problème maintenant est que tout passe^^ et oui je passe d’un extreme à l’autre…
résolut le problème venait du packet squidguard qui c’était mal installé…
