SquidGuard : se lance bizarement
depuis maintenant 2 semaines environs, j’ai le problème ci-dessous et la solution provisoire (pour ne pas dire la bidouille) que j’ai trouvée ne me satisfait pas !!
sur une Wheezy, j’ai installé squid3 avec authentification sur un LDAP externe (serveur scribe) et jusque là, tout marche nikel. J’installe donc squidguard et le paramètre avec les listes noires. La commande de test squiGuard -d me dit que tout va bien : (2015-06-25 13:11:49 [10509] INFO: squidGuard ready for requests (1435230709.824).
A partir du moment ou j’insère les lignes dans squid.conf pour prendre en compte squidguard, celui-ci s’arrête :
voici mon squid.conf bloquant :
http_port 3128 auth_param basic program /usr/lib/squid3/squid_ldap_auth -v 3 -b "ou=education,$ auth_param basic children 10 auth_param basic realm Veuillez vous identifier !! auth_param basic credentialsttl 1 hours acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1 acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT acl LocalNet src 192.168.0.0/16 acl ldap_auth proxy_auth REQUIRED http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost http_access allow ldap_auth http_access allow LocalNet http_access deny all coredump_dir /var/spool/squid3 refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard -C /etc/squidguard/squidGuard.conf url_rewrite_children 50
Pour arriver à faire fonctionner squidguard, j’ai modifier :
en
inutile de dire que j’ai cherché sur le net mais faut peut-être que je change de lunettes, voir de cerveau !!!
Merci de vos pistes !!
