j’ai installé et configuré ssh sur ma machine debian lenny 64.
J’utilise putty pour la contrôler à “distance” et winscp pour l’échange de fichier.
Je dit à “distance”, parce que la distance est de 1 mètre, c’est la taille de mon câble Ethernet.
Cela fonctionne bien, je me connecte avec un système d’échange de clé.
Cependant, pour certains fichiers, comme par exemple php.ini, qui fait 67 ko,
la récupération ou l’envoi m’est impossible. Que ce soit avec winscp ou en utilisant “cat” dans la console putty, je me retrouve à chaque fois confronté au même message d’erreur :
Network error : connection reset by peer.
Je ne pense pas que cela vienne de ma connexion, car avant de me connecter directement en filaire, j’utilisais le wifi, et le problème était le même : les fichiers de plus de 20480 octets ne passe pas.
A mon avis
cela vient de la configuration par défaut de sshd, il doit y avoir une variable du genre max_file_transfered_size
qui est plafonné à 20ko mais je ne la trouve pas. J’ai aussi essayé de regarder dans les logs (/var/log/auth.log) mais il y a juste écrit que je me suis connecté puis déconnecté, donc rien d’intéressant.
Voila, ca fait deux jours que je me casse les dents sur ce soucis
. Et là je suis à cours d’idée.
Donc, si vous pensez avoir la solution… ca serai top cool quoi
