j’essaye de copier par ssh (scp ou rsync), au moins un fichier distant vers mon ordi local, en vain.
ma commande rsync renvoi le message suivant:
protocol version mismatch – is your shell clean?
(see the rsync man page for an explanation)
rsync error: protocol incompatibility (code 2) at compat.c(176) [Receiver=3.1.1]
La commande est la suivante: rsync -avz joseph-tux-ionos:joseph-tux/spip_loader.php /home/joseph-tux/BKP/
J’ai vérifié le mot de passe et le raccourci ssh/config (joseph-tux-ionos), qui fonctionne avec la commande ssh joseph-tux-ionos et le mot de passe.
Avec scp joseph-tux-ionos: , le message est:
Parfois:
Je n’y connais vraiment rien, au point de ne pas savoir. Il s’agit du serveur de Ionos/1and1, avec une configuration ssh, qui fonctionne avec la commande ssh.
Le raccourci créé dans ~/.ssh/config comprend:
Host joseph-tux-ionos
Hostname
User
Port 22
TCPKeepAlive yes
et /etc/ssh/ssh_config est celui installé par Debian
Y-a-t il une commande à lancer sous ssh pour en savoir plus et répondre à votre question?
as-tu modifié ton .bashrc? car il y a un lien entre la configuration stdout/stdin pour scp.
Par construction de SCP, l’utilisateur qui se connecte doit avoir le shell par defaut configuré à /bin/bash pour pouvoir réaliser la connexion, enfin je crois, je ne sais pas si c’est toujours valide.
Il manque au moins un /, sur la machine distante il faut donner l’emplacement absolu. Exemple : rsync -avz joseph-tux-ionos:/srv/web/joseph-tux/spip_loader.php /home/joseph-tux/BKP/
C’est pas plutôt le bash_profile qui est lu par scp et consort, si oui il suffit surement de placer un include vers le bash.rc ou autre chose pour corriger ça.
Genre un truc comme ça :
# include .bashrc if it exists
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
Car je suppose que l’utilisateur à un shell valide du genre /bin/bash.
La question du «/» réglée ne résout pas le problème.
Je n’ai pas bien compris ce qu’il faut/ne faut pas modifier dans .bashrc
Sous Jessie, l’appel à .bashrc est présent dans .profile, sous Buster je ne trouve pas de fichier /etc/bash_profile ni ~/.profile.
Sur le système distant (sous Buster), le .bashrc est limité:
cat .bashrc
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
else
. /kunden/homepages/11/d237967356/htdocs/.bash_aliases
fi
if [ -f ~/.bash_functions ]; then
. ~/.bash_functions
fi
# COULEURS par défaut pour connexion sshfs:
U='45;33;1m' # Utilisateur
H='40;31;1m' # Hôte
D='40;37;1m' # Dir (répertoire courant)
S='40;35;1m' # heure
@ 1&1-joseph-tux.fr10:40:56:/$cat etc/skel/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
*i*) ;;
*) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='dir --color=auto'
#alias vdir='vdir --color=auto'
#alias grep='grep --color=auto'
#alias fgrep='fgrep --color=auto'
#alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
. ~/.bash_aliases
fi
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi
Hier, j’étais sous Jessie
Aujourd’hui sous Buster.
Même connexion réussie avec la commande ssh et échecs avec scp et rsync
Le système distant (1and1/ionos) est sous Buster :
@ 1&1-joseph-tux.fr10:48:01:/$lsb_release -cs
buster
@ 1&1-joseph-tux.fr10:46:45:/$uname -a
Linux infong717 4.4.232-icpu-051 #2 SMP Wed Aug 5 17:58:43 UTC 2020 x86_64 GNU/Linux
Vraiment problématique, tout cela.
Il semblerait que chez ionos/1and1 on cherche plus à attirer de nouveaux clients (ils font de la publicité à la télévision) qu’à donner des informations techniques bien documentées sur comment se connecter. Ils n’ont pas de pages explicatives ?
La variable bricolée PS1 n’arrange rien
PS1='\u@\h:\w\$ '
id
hostname --fqdn
ls -ld .ssh
Le contenu de ce répertoire date de 2014, il y a des fichiers mal nommés et qui n’ont rien à faire sur un site distant, les permissions ne sont pas correctes. Bref, le plus simple est de tout effacer.
Sur votre système local, vous ouvrez le nombre de terminaux ou onglets nécessaires
debmany openssh-client
# créer une clé de type rsa si vous n'en n'avez pas
ssh-keygen -t rsa
# ne pas oublier la phrase de passe
# vérifiez les fichiers générés (id_rsa*)
ls -lAt .ssh
# vérifiez si vous avez un agent et s'il contient une/des clés
ssh-add -l
# si pas d'agent
ssh-agent bash # et continuez uniquement dans cette fenêtre/terminal
# si pas de clé
ssh-add
# et tapez la pjrrase de passe
# copiez la clé sur ioneos
ssh-copy-id # voir le man
# faudra vraisemblablement donner votre mot de passe 1and1
# pour tester
ssh -v -v joseph-tux-ionos
# et vérifiez les permissions et les fichiers de .ssh et .ssh/*
Selon l’environnement de bureau que vous utilisez, le lancement de ssh-agent peut être fait au démarrage de la session graphique.
Personnellement, j’ai installé et configuré keychain sur mon ordi et je suis invité à taper ma phrase de passe à la première ouverture d’un shell.
Vous pouvez avoir plusieurs clés de type différents, il est pratique dans ce cas de mettre la même phrase de passe.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
