Ssh screen rsync
depuis peu j’ai un problème avec ssh, il stop avec ce message:
j’ai essayé avec screen, kifkif
j’ai éssayé avec rsync, ça va plus vite et surtout si tu plantes, tu relance la commande et rsync ne te mets que ce qui manque dans ta sauvegarde, il complete et ne refait pas toute la sauvegarde, mais ça coupe
message:
Write failed: Broken pipe rsync: connection unexpectedly closed (2518270381 bytes received so far) [receiver] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(605) [receiver=3.0.9] rsync: connection unexpectedly closed (461 bytes received so far) [generator] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(605) [generator=3.0.9]
voila, je ne suis ni développeur, ni un crack en config system et je ne sais pas où chercher .
merci de votre aide
Pourrez ton voir la commande (complète) lancée et les trente dernières lignes ?
Ne s’agit-il pas d’une sauvegarde de la / ?
Ta version Debian ?
suis sous debian stable wheezy
uname -a
Linux agamemnon 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.60-1+deb7u3 x86_64 GNU/Linux
pour la commande ssh sur ma bécane, je rapatrie mon site cras avec
scp -rdv ascasodu@ftp.ascaso-durruti.info:www/cras ./WEB/dump/new/
commande rsync
rsync -e ssh -rdv ascasodu@ftp.ascaso-durruti.info:www/cras ./WEB/dump/new/
rsync j’ai oubliè de noter le message, mais avec un essai sur mon portable, même distribution
le message est
j’ai pas compris, tu veux les 30 dernières lignes (de la sauvegarde avant l’arrêt ??)
Oui.
[quote=“lanartiste”]commande rsync
rsync -e ssh -rdv ascasodu@ftp.ascaso-durruti.info:www/cras ./WEB/dump/new/ [/quote]
[mono]www/cras[/mono] le répertoire à sauvegardé¹ ?
Le répertoire www se situe à la racine ? [mono]/www/cras[/mono] ou [mono]/home/user/www/cras[/mono] ?
[mono]./WEB/dump/new/[/mono] Est-ce le répertoire (local) qui réceptionne la sauvegarde¹ ?
[mono]./WEB/[/mono] un disque interne ? Externe ?
Ou est-ce le contraire¹ ?
PS : le prompt de départ et fin, stp dans tes retours.
alors
je n’ai pas gardé, la prochaine fois, je garde tout
WEB est un répertoire qui contient tout le boulot pour mes sites
dans ce répertoire il ya le repertoire dump
et dans dump il y a le repertoire new dans lequel les dernières sauvegardes arrivent
je n’ai pas gardé les dernières lignes, c’est toujours au telechargement des pdf qui sont assez lourds
650 à 740 pdf et entre 1500 et 1700 images, ça fait du poids, et je fais pas mal d’amaigrissement avec pdftk, convert, etc
je viens d’aller chez mon hebergeur en ssh et j’ai tapé
[code]ascasodu@ssh1.240.ha.ovh.net ~ $ ssh -v
OpenSSH_5.5p1 Debian-6+squeeze5, OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
[-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
[-I pkcs11] [-i identity_file]
[-L [bind_address:]port:host]
[-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
[-R [bind_address:]port:host] [-S ctl_path]
[-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
[user@]hostname [command][/code]
mais je n’ai pas d’ip fixe c’est ma box, faut que je vois si je peux envoyer directe depuis le serveur chez moi ???
je fais tout en simple user $
désolé, je dois aller faire de l’entretien jardin, retour dans quelques heures
de retour, je me suis fais attaqué par une grosse boule jaune :smiley:
je ne trouve pas dans mes confs et logs une quelconque explication
je viens de secouer (et c’est pas facile) les services oranges qui pensent qu’il y aurait un problème sur la ligne et qu’ils vont envoyer un technicien pour stabiliser la ligne, encore un escargot qui est entré dans un fils :smiley:
on verra bien
ben la ligne semble fonctionner, et pourtant cet aprés-midi
la commande ssh
l’erreur
Write failed: Broken pipe rsync: connection unexpectedly closed (5054636364 bytes received so far) [receiver] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(605) [receiver=3.0.9] rsync: connection unexpectedly closed (481 bytes received so far) [generator] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(605) [generator=3.0.9]
les dernières lignes, bien qu’i n’y ai rien de partculier
cras/IMG/pdf/pierre-josephproudhon-thoriedelaprop.pdf
cras/IMG/pdf/plateforme-organisation_de_l_uga-2.pdf
cras/IMG/pdf/plateforme-organisation_de_l_uga.pdf
cras/IMG/pdf/plateforme.pdf
cras/IMG/pdf/pouget_action_directe.pdf
cras/IMG/pdf/pour-une-agriculture-durable-sans-ogm.pdf
cras/IMG/pdf/pourquoietcommentfeminiserlefrancais_a5.pdf
cras/IMG/pdf/prise_de_decisions.pdf
cras/IMG/pdf/programmer_spip3.pdf
cras/IMG/pdf/proudhon_la_proprietef.pdf
cras/IMG/pdf/proudhon_philosophie_de_la_misere_extraits_.pdf
cras/IMG/pdf/public_cras.pdf
cras/IMG/pdf/puigantich-heinzchezletatetlarevolution-t3.pdf
cras/IMG/pdf/qu_est_ce_que_la_democratie_directe.pdf
cras/IMG/pdf/r_rocker_-le_systeme_des_soviets_ou_la_dictature_du_proletariat.pdf
cras/IMG/pdf/rapports_cgt_1914-1918.pdf
cras/IMG/pdf/raptoenparis.pdf
cras/IMG/pdf/reclus-l_anarchie.pdf
cras/IMG/pdf/reclus-le-pain.pdf
cras/IMG/pdf/reclus_amis-compagnons.pdf
cras/IMG/pdf/reglement_europeen_pucage_animaux.pdf
cras/IMG/pdf/reich-ecoute-petit-homme.pdf
cras/IMG/pdf/revolution-et-contre-revolution-en-espagne.pdf
cras/IMG/pdf/riesel_lettre_ouverte_au_directeur_des_services_veterinaires.pdf
cras/IMG/pdf/rimbaud-une-saison-en-enfer.pdf
cras/IMG/pdf/rocker-le_systeme_des_soviets.pdf
cras/IMG/pdf/rosa-luxe-introduct-eco-poli.pdf
cras/IMG/pdf/simone_weil_-ecrits_1–historiques.pdf
-ecrits_2–politiques.pdf
cras/IMG/pdf/situationnismeitalie.pdf
cras/IMG/pdf/sorel_reflexions_violence.pdf
cras/IMG/pdf/spencer
-l-individu_contre_l-etat.pdf
cras/IMG/pdf/stirneruniqueetsapropriete.pdf
cras/IMG/pdf/suisse
-chronologie_antinucleaire_1972-1999.pdf
cras/IMG/pdf/superman_iii-septembre-1983.pdf
cras/IMG/pdf/supplement-noir-et-rouge-kropotkine_no25.pdf
cras/IMG/pdf/sur_la_commune_par_guy_debord_attila_koanyi_et_raoul_vaneigem_.pdf
cras/IMG/pdf/texte_d_un_groupe_ayant_participe_a_la_coordination_gari.pdf
cras/IMG/pdf/thesevernet.pdf
cras/IMG/pdf/thtno1.pdf
cras/IMG/pdf/toulouse_haute_tension_nov_82.pdf
momo@agamemnon:~$
