Start-stop-daemon pour un serveur PHP
je travail actuellement sur un serveur de socket écrit en PHP.
Cette partie du travail fonctionne bien. (je l’ai testé avec nohup, pas de problème.)
Cependant j’ai un problème pour le lancer.
En effet, j’ai écrit un script utilisant start-stop-daemon mais celui-ci ne fonctionne pas.
Pour ce script, je me suis basé sur l’exemple suivant :
http://till.klampaeckel.de/blog/archives/94-start-stop-daemon,-Gearman-and-a-little-PHP.html
Merci d’avance pour votre aide !
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: ServerTicket
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: starts ServerTicket
# Description: starts ServerTicket using start-stop-daemon
### END INIT INFO
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/zend/bin/php
DAEMON_OPTS="/var/www/server/consultpilot/ServerTicket.php"
NAME=server-ticket
DESC="Daemon for the Server Ticket from DiffMed"
PIDFILE="/var/run/${NAME}.pid"
LOGFILE="/var/log/${NAME}.log"
QUIET="--quiet"
START_OPTS="--start ${QUIET} --background --make-pidfile --pidfile ${PIDFILE} --exec ${DAEMON} ${DAEMON_OPTS}"
STOP_OPTS="--stop --pidfile ${PIDFILE}"
# START_OPTS="${DAEMON} ${DAEMON_OPTS} &> ${LOGFILE}2>&1&"
# STOP_OPTS="--stop --pidfile ${PIDFILE}"
test -x $DAEMON || exit 0
set -e
case "$1" in
	start)
		echo -n "Starting $DESC: "
		start-stop-daemon $START_OPTS >> "${LOGFILE}" 2>> "${LOGFILE}" </dev/null
                echo "result : ${?}"
		echo "$NAME."
	stop)
		echo -n "Stopping $DESC: "
		start-stop-daemon $STOP_OPTS
		echo "$NAME."
		rm -f $PIDFILE
	restart|force-reload)
		echo -n "Restarting $DESC: "
		sleep 1
		echo "$NAME."
	N=/etc/init.d/$NAME
	echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
	exit 1
esac
exit 0
Pour information, voilà ce qu’il se passe quand je lance puis stop le script.
Le result 0 correspond a la valeur retournée par le
    root:/var/run$ service server-ticket start
    Starting Daemon for the Server Ticket from DiffMed: result : 0
    server-ticket.
    root:/var/run$ service server-ticket stop
    Stopping Daemon for the Server Ticket from DiffMed: start-stop-daemon: warning: failed to kill 5772: No such process
    1 pids were not killed
    No process in pidfile '/var/run/server-ticket.pid' found running; none killed.
Ton script a l’air pas mal mais la prochaine fois part du fichier d’exemple qui se trouve là : « /init.d/skeleton »
Sinon il faudrait que tu fasse un (h)top ou tout autre « ps » pour voir quel est le PID de ton processus démon. Là j’ai l’impression que ton PHP exécute un script qui va créer un autre processus qui lui tourne en démon. Alors qu’il faut absolument que le PID du processus lancé soit identique au processus à tuer.
Ce message le dit clairement.
Ton script dans init.d lance le processus A qui lance le processus B, A se termine, B continue de tourner sans problème et quand tu fait « STOP » le script essaye d’arrêter A qui est déjà terminer. Si tu dois obligatorement passer par un sous processus il doit exister une commande qui laisse la place au suivant sans changer de PID, genre « exec ».
