J’utilise la Stretch 9.6 avec une Freebox V6 (mini4K)
Si je me connecte au réseau avec le cable ethernet, je n’ai pas de ping depuis un ordinateur extérieur.
Si je me connecte au réseau avec le cable ethernet ET le wifi ou avec le wifi seul le ping fonctionne.
Qu’est-ce qui ne va pas avec la connexion ethernet ?
peut-être que dans /proc/sys/net/ipv4 il y a un fichier icmp_echo_ignore_all dont le contenu est 1 ?
Que dit sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all ? Quelle est l’IP locale de l’interface filaire (lorsque la machine lorsqu’elle est connectée par câble), et celle de l’interface sans fil ?
Peux-tu préciser ce que tu entends exactement par là ? Commande, réponse, captures de paquets…
Et fournir le contenu de la table de routage dans chaque cas :
ip route
default via 192.168.0.254 dev enp2s0 proto static metric 100
default via 192.168.0.254 dev wlp3s0 proto static metric 600
192.168.0.0/24 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.0.40 metric 100
192.168.0.0/24 dev wlp3s0 proto kernel scope link src 192.168.0.50 metric 600
C’est toujours une mauvaise idée que d’essayer de faire du relais de port / DNAT sur le protocole ICMP qui fait le ping. En effet, le protocole ICMP sert à plein d’autres fonctions comme convoyer des messages d’erreur ou même concernant la gestion de la MTU.
Par contre on peut utiliser un petit logiciel tel que echoping pour faire à peu près la même chose mais en utilisant TCP ou UDP.
Qu’est-ce que le DNAT sur l’ICMP echo vient faire ici ? Quant au relais de port, il n’a aucun sens avec ICMP qui n’a pas la notion de port.
Et alors ? Ce ne sont pas des messages ICMP de type echo, donc un DNAT sur ICMP echo n’interfère pas avec eux.
@nimant
Il me semble avoir posé une question suffisamment claire et précise, j’attends une réponse complète et détaillée.
J’avais demandé la table de routage dans deux situations, tu ne donnes qu’une table de routage sans dire dans quelle situation.
Par alleurs j’avais posé une demande d’explication à laquelle tu n’as pas répondu.
quelle commande ? Réponse à quoi ? qu’est-ce que des captures de paquets ? Comment obtenir le contenu de la table de routage (j’ignore ce qu’est une table de routage) ? ip route sur quelle machine ?
Je répète que je ne connais rien aux réseaux.
Si tu m’indiques le résultat de quelle commande tu veux, je le fournirai, j’aimerai bien comprendre pourquoi le ping ne marche pas avec la connexion ethernet mais marche connexion wifi.
Les réponses de ces commandes qui t’ont conduit à décréter que le ping est « actif » ou « inactif », « marche » ou « ne marche pas » (quoi que cela veuille dire, pour moi rien).
Celle que tu aurais pu effectuer pour étayer ta conclusion que le ping est actif ou pas. Visiblement tu ne l’as pas fait.
Avec la commande ip route que j’ai donnée, il me semblait que c’était suffisamment clair.
D’après toi ? On parle de quelle machine, là ? Celle qui envoie les ping et celle qui est censée y répondre.
Dans les deux cas de figure : si wifi connecté et si ethernet connecté. Ça fait 3 tables de routage en tout.
Quand tu écris « si seulement ethernet connecté », tu veux dire que quand le wifi est connecté l’ethernet l’est aussi ? Très mauvaise idée s’il s’agit du même réseau.
Cette phrase ne contient aucune information utile.
Depuis que j’ai changé les redirections en ne gardant que celles allant vers la machine 192.168.0.40
le ping depuis une machine situé sur Ovh ne répond plus ni en ethernet ni en wifi.
sur la machine locale connectée en ethernet
ip route
sur Ovh
ping 88.191.137.54
PING 88.191.137.54 (88.191.137.54) 56(84) bytes of data.
From 88.191.137.54 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 88.191.137.54 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 88.191.137.54 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 88.191.137.54 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
sur la machine locale connectée en wifi
ip route
ping 88.191.137.54
sur Ovh
ip route
default via 51.75.140.1 dev ens3
51.75.140.1 dev ens3 scope link
Une configuration statique est définie sur la machine elle-même, pas dans la box. Je répète ma question : qu’est-ce qui est configuré sur la machine elle-même ?
Il n’y a aucune raison que ça redirige le ping (ICMP echo).
Par contre il semble bien y avoir une redirection du ping et d’autres ports vers une adresse dont la résolution ARP échoue. Est-ce qu’une adresse de redirection globale ou « DMZ » a été définie sur la box ?
