je suis sous stretch depuis presque un an sans avoir eu de soucis de mise à jour, mais là cela fessait quelques temps que je n’en n’avais fait, et lors d’un :
apt-get upgrade
il me propose la liste des paquets à mettre à jour et supprimer, je valide alors mais j’obtiens l’erreur suivante :
Paramétrage de unattended-upgrades (0.93.1+nmu1) …
Failed to start unattended-upgrades.service: Unit unattended-upgrades.service failed to load: Invalid argument. See system logs and ‘systemctl status unattended-upgrades.service’ for details.
invoke-rc.d: initscript unattended-upgrades, action “start” failed.
● unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
j’ai rechercher sur ce forum et sur le net un problème du paquet incriminé, mais je ne trouve aucunes réponse.
voici mon source.list :
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/update main contrib non-free
mais comme je tourne avec depuis longtemps, je ne pense pas qu’il y ai un soucis de ce côté là.
je ne connaissais pas du tout ce paquet.
si quelqu’un a une idée pour résoudre mon problème de mise à jour, je suis preneur .
Merci pour ta réponse ainsi que de m’avoir préciser l’utilité, du paquet (c’est toujours mieux de savoir à quoi sert ce qui est installé !).
la commande me renvoie :
systemctl status unattended-upgrade.service
● unattended-upgrade.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
J’ai modifié le fichier
/etc/apt/apt.conf.d/ 50unattended-upgrades
pour y faire référence à stretch :
“o=Debian,n=stretch”;
“o=Debian,n=stretch-updates”:
“o=Debian,n=stretch-proposed-updates”;
“o=Debian,n=stretch,l=Debian-Security”;
selon ton exemple, j’ai ouvert le fichier :
/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service
qui correspond en fait à /etc/apt/apt.conf.d/ 50unattended-upgrades
J’ai toujours le même message d’erreur comme quoi le fichier est introuvable, je ne sais donc pas comment configurer le service “unattended-upgrades”.
Je n’arrive donc pas à savoir de quel fichier cible il s’agit.
et chez moi le service reste inactif.
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure <paquet> ou l'option
configure du menu de dselect :
unattended-upgrades automatic installation of security upgrades
j’ai alors tenté un :
dpkg --configure unattended-upgrades
Paramétrage de unattended-upgrades (0.93.1+nmu1) ...
Failed to start unattended-upgrades.service: Unit unattended-upgrades.service failed to load: Invalid argument. See system logs and 'systemctl status unattended-upgrades.service' for details.
invoke-rc.d: initscript unattended-upgrades, action "start" failed.
Loaded: error (Reason: Invalid argument)
Docs: man:unattended-upgrade(8)
juin 14 17:44:12 debian1 systemd[1]: unattended-upgrades.service lacks Exec...g.
juin 14 18:28:14 debian1 systemd[1]: unattended-upgrades.service lacks Exec...g.
juin 14 18:35:12 debian1 systemd[1]: unattended-upgrades.service lacks Exec...g.
juin 14 20:29:22 debian1 systemd[1]: unattended-upgrades.service lacks Exec...g.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: erreur de traitement du paquet unattended-upgrades (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 6
unattended-upgrades
que faut’il faire ?
le supprimer puis le réinstaller ?
ou autre chose ?
systemctl status unatttended-upgrades.service -l
● unatttended-upgrades.service
j’ai donc essayé de le désinstaller, mais j’ai un message d’erreur et du coup il ne le supprime pas .
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 212959 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de unattended-upgrades (0.93.1+nmu1) ...
Failed to stop unattended-upgrades.service: Unit unattended-upgrades.service not loaded.
invoke-rc.d: initscript unattended-upgrades, action "stop" failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet unattended-upgrades (--remove) :
le sous-processus script pre-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 5
unattended-upgrades
faut’il forcer par dpkg directement ?
ce que je ne comprend pas c’est que d’un côté il me dit qu’il est inactif, et de l’autre si je veux le supprimer, le système me signifie que je ne peux pas arrêter le service !
en tout cas, merci de ton aide, parce que là je ne comprend rien
ce qui est très curieux car je suis en Stretch et j’ai pas ce problème
apt list unattended-upgrades -a
En train de lister… Fait
unattended-upgrades/testing,testing,now 0.93.1+nmu1 all [installé, automatique]
unattended-upgrades/stable,stable,stable,stable 0.83.3.2+deb8u1 all
systemctl disable unattended-upgrades.service
Synchronizing state for unattended-upgrades.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d unattended-upgrades defaults
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `unattended-upgrades' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 2 3 4 5 6) of script `unattended-upgrades' overrides LSB defaults (0 6).
Executing /usr/sbin/update-rc.d unattended-upgrades disable
et effectivement si j’essaie de désinstaller le programme, j’ai encore le même message d’erreur, et bien sur, il ne se désinstalle pas. (toujours la même erreur : “Failed to stop unattended-upgrades.service: Unit unattended-upgrades.service not loaded.”)
si le service n’est pas chargé, je ne vois pas pourquoi cela bloquerait.
quand à la commande apt list unattended-upgrades -a, elle ne renvoie rien, mais apt list unattended-upgrades me retourne le paquet installé :
En train de lister... Fait
unattended-upgrades/testing,now 0.93.1+nmu1 all [installé]
N: There is 1 additional version. Please use the '-a' switch to see it
quand au bug que tu m’a gentillement indiqué, cela semble correspondre à ce que j’ai. penses tu que je devrais aussi effacer le paquet à la main ? normalement c’est plutot à éviter je crois ?
après je n’ai qu’un seul paquet, je ne sais pas si c’est normal ?
dpkg -l | grep unattended
iF unattended-upgrades 0.93.1+nmu1 all automatic installation of security upgrades
Si tu lis bien tu vois que 2 paquets sont disponibles, mais qu’1 seul est installé
moi je fais du Jessie+Stretch
il ne reste que la méthode manuelle en attendant de comprendre pourquoi ça se produit sur certaines machines
quand tu mets unattended-upgrades.service lacks ExecStart setting dans ton moteur de recherche préféré tu vois que certains ont ce problème
Par exemple ici
propose
systemctl mask unattended-upgrades
par contre je vois des references à sysvinit dans tes messages. est tu bien en systemd?
pstree doit commencer comme ça
Merci beaucoup @grantoubab , tu me sauves la mise sur ce coup là :
effectivement, je suis bien en Systemd
dpkg -l | grep systemd
ii libpam-systemd:amd64 215-17+deb8u5 amd64 system and service manager - PAM module
ii libsystemd0:amd64 215-17+deb8u5 amd64 systemd utility library
ii systemd 215-17+deb8u5 amd64 system and service manager
ii systemd-sysv 232-25 amd64 system and service manager - SysV links
Tout comme toi je tourne sur Jessie/Stretch et ce depuis bientôt un an. je suis parti d’une installe bien fraiche de jessie que j’ai mise à jour après modification de ma source.list (il me semble que c’est la meilleure méthode).
dans ma source.list, j’utilise de temps en temps des sources ubuntu mais que pour un seul programme : « opencpn », mais je la remodifie pour retirer ces sources je n’ai donc jamais fait de mise à jour en ayant d’autre sources activées que Jessie/Stretch.
(sur un autre disque dur j’ai aussi un windows 7 mais là je ne vois pas comment celà aurait pu modifier mon system d’initialisation).
Je te remercie sincèrement d’avoir consacrer autant de temps pour mon problème que tu as su résoudre
par contre, à la fin de la mise à jour, j’ai ces lignes là qui apparaissent :
apt-get upgrade
Executing /usr/sbin/update-rc.d unattended-upgrades enable
Failed to start unattended-upgrades.service: Unit unattended-upgrades.service is masked.
W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (15 vs 19).
Affected packages: unattended-upgrades:amd64
cat /etc/apt/sources.list
# securité
# https://www.debian.org/security/
# Jessie
deb http://security.debian.org/debian-security/ jessie/updates contrib main non-free
# https://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ch10.fr.html#s-security-support-testing
# Stretch
deb http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates contrib main non-free
# Debian 9 Stretch
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch contrib main non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates contrib main non-free
# Debian 8 Jessie
deb http://deb.debian.org/debian/ jessie contrib main non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ jessie-updates contrib main non-free
# Non Debian
# wine
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ stretch main
# Indicator keylock
deb http://ppa.launchpad.net/tsbarnes/indicator-keylock/ubuntu/ xenial main
# Canonical partner pour adobe-flashplugin
deb http://archive.canonical.com/ xenial partner
Merci pour ta source.list, la mienne ressemble beaucoup à la tienne :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
# ajout des retroportages (backports) pour jessie
#deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
# ajout des testing
# sources ubuntu pour opencpn v.4.1.602 (et suivante) ! testing !
#deb http://ppa.launchpad.net/nohal/opencpn/ubuntu trusty main
#deb-src http://ppa.launchpad.net/nohal/opencpn/ubuntu trusty main
Edit:
pour les sources ubuntu, je suis resté en trusty, même si il est vrai, je pourrais passer à xenial.
J’ai eu moi aussi des difficultés d’adaptation,
et j’en ai encore beaucoup à apprendre concernant le balisage markdown
En fait, j’ai simplement fait précéder et suivre chaque bloc de texte correspondant à des retours de commandes
par une ligne ne contenant qu’une suite de trois bacticks :
Dans tes messages tu as, en bas à droite une icône représentant un crayon => "modifier ce message"
En cliquant sur cette icône, tu pourras voir dans la fenêtre d'édition les modifications que j'ai apporté à tes messages.
https://www.debian-fr.org/t/tuto-en-ligne-presentation-de-ses-messages-sur-ce-forum/73065
