[Stretch - résolu] Carte graphique Radeon sur driver libre très bruyante
Depuis l’upgrade vers Stretch je ne dispose plus du driver propriétaire fglrx. J’ai donc installé avec le driver libre firmware et je n’ai pas de problèmes sauf que si j’utilise un logiciel pour lire une vidéo ou travailler des images, le ventilo de ma carte fait un boucan de tous les diables ce qui n’était pas le cas avec fglrx.
J’ai tenté de comprendre comment régler ce problème avec des logiciels type fancontrol et lm-sensors mais je ne comprends pas ce que je dois faire, un peu d’aide me ferait du bien, merci.
La carte est une AMD Radeon HD 6800.
Merci de vous conformer à la FAQ en veillant à poster dans le bon forum.
Je déplace dans “Support” !
La commande sensors produit ceci:
radeon-pci-0200
Adapter: PCI adapter
temp1: +45.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
f8000-isa-0a00
Adapter: ISA adapter
+3.3V: +3.38 V
3VSB: +3.36 V
Vbat: +3.07 V
fan1: 1525 RPM
fan2: 924 RPM
fan3: 0 RPM ALARM
fan4: 0 RPM
temp1: +43.0°C (high = +70.0°C, hyst = +60.0°C)
temp2: FAULT (high = +100.0°C, hyst = +85.0°C)
temp3: +32.0°C (high = +100.0°C, hyst = +85.0°C)
k10temp-pci-00c3
temp1: +35.4°C (high = +70.0°C)
La commande pwmconfig ceci:
# pwmconfig revision 6243 (2014-03-20)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
Found the following devices:
hwmon0/device is f8000
hwmon1 is k10temp
hwmon2 is radeon
Found the following PWM controls:
hwmon0/device/pwm1 current value: 82
hwmon0/device/pwm1 is currently setup for automatic speed control.
In general, automatic mode is preferred over manual mode, as
it is more efficient and it reacts faster. Are you sure that
you want to setup this output for manual control? (n)
hwmon0/device/pwm2 current value: 82
hwmon0/device/pwm2 is currently setup for automatic speed control.
hwmon0/device/pwm3 current value: 128
hwmon0/device/pwm3 is currently setup for automatic speed control.
There are no usable PWM outputs.
Ne trouvant rien en rapport avec hwmon2 j’ai répondu non partout.
Résolu par l’installation de la version git du driver radeon. Confort retrouvé.
