[ stretch ] Xorg consomme énormément de cpu
depuis quelques jours, je constate des ralentissements dans mon environnement graphique. J’utilise XFCE.
Cela dure quelques dizaines de secondes, puis revient à la normale, avant de recommencer quelques minutes plus tard.
Je constate via un ‘top c’ que Xorg utilise beaucoup de cpu
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
595 root 20 0 355600 84568 52280 R 81,2 4,5 4:51.93 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
1160 tanguy 20 0 392384 26928 14120 S 12,5 1,4 0:23.00 xfsettingsd --display :0.0 --sm-client-id 259018950-3367-4e51-9dfa-44e6f3817e9f
3018 tanguy 20 0 2098876 328040 92364 S 12,5 17,3 0:12.06 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
3110 tanguy 20 0 45104 3848 3116 R 6,2 0,2 0:00.01 top c
1 root 20 0 139144 6636 5312 S 0,0 0,4 0:01.19 /sbin/init
Je n’ai pas fait de mise à jour récente de packages (à part accountsservice mais c’était une fausse piste).
Le seul message d’erreur que j’ai trouvé dans le /var/log/messages est le suivant
Sep 16 13:00:43 avalon lightdm[588]: Error using VT_WAITACTIVE 7 on /dev/tty0: Interrupted system call
Sep 16 13:00:44 avalon org.a11y.atspi.Registry[2446]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":1"
Sep 16 13:00:44 avalon org.a11y.atspi.Registry[2446]: after 21 requests (21 known processed) with 0 events remaining.
…mais apparemment je l’avais déjà avant de constater le problème… (je l’ai retrouvé dans d’anciens logs)
je ne vois pas d’où vient le problème, est-ce que quelqu’un aurait une idée pour trouver ce qui ne va pas ?
Je suis passé temporairement sur un autre environnement (e17) et le problème n’a pas l’air de se produire, mais je n’ai pas essayé suffisamment longtemps pour être sûr que le problème vient de xfce.
Est-ce que le problème se produit avec un autre gestionnaire de connexion remplaçant lightdm ?
merci pour ta réponse rapide.
J’ai remplacé lightdm par slim/
Alors c’est … différent. En utilisation courante, c’est mieux. Par contre je suis revenu sur mon pc après un moment, et pas moyen de récupérer la main sur la session, j’ai du tuer la session par ssh depuis mon téléphone.
dans les logs
Sep 16 19:53:49 avalon kernel: [ 4634.348087] RTL871X: rtw_set_ps_mode(wlx542aa29ef271) Enter 802.11 power save - WIFI-TRAFFIC_IDLE
Sep 16 19:53:49 avalon kernel: [ 4634.350267] RTL871X: rtl8192e_set_FwPwrMode_cmd: Mode=1 SmartPS=2 UAPSD=0
Sep 16 19:53:59 avalon org.a11y.atspi.Registry[3117]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
Sep 16 19:53:59 avalon org.a11y.atspi.Registry[3117]: after 13025 requests (13025 known processed) with 0 events remaining.
Sep 16 19:53:59 avalon org.gtk.vfs.Daemon[3032]: A connection to the bus can’t be made
Sep 16 19:53:59 avalon org.gnome.zeitgeist.Engine[3032]: #033[31m[17:53:59.773743 WARNING]#033[0m zeitgeist-daemon.vala:449: The connection is closed
Sep 16 19:53:59 avalon zeitgeist-fts[3330]: zeitgeist-fts.vala:252: The connection is closed
le problème vient de se répéter, avec slim et un moment d’inactivité sur le pc, impossible de reprendre la main sur la session. Par contre, en ssh, j’ai vu que Xorg ne monopolisait plus de ressources.
