Support carte Wifi rt3090 (pilote rt2800pci)
non 3.4! voire plus
Euh… Le kernel 3.4 au sens large est sorti, mais sur SID on est toujours en 3.2.
il est même déja ancien, on en est au 3.6 (version vanilla), mais effectivement, debian bloque au 3.2 (prochain kernel de la stable ?)
3 solutions:
  • compiler le 3.4 (ou 3.6) à la mode debian
  • compiler la dernière version de driver
  • être patient …
J’opterai pour la solution 1 en attendant la sortie du 3.4 en version debian.
sinon la solution 3 si c’est pas critique.
4ème solution :
$ apt-cache policy linux-image-3.5-trunk-amd64 linux-image-3.5-trunk-amd64: Installé : (aucun) Candidat : 3.5.5-1~experimental.1 Épinglage de paquet : (non trouvé) Table de version : 3.5.5-1~experimental.1 1000 1 http://ftp.debian.org/debian/ experimental/main amd64 Packages
J’ai une machine qui tourne avec depuis un bout de temps, rien à signaler (si ce n’est qu’il m’a corrigé des bugs, pour le wifi justement). :wink:
Je l’avais pas vu celui là (pas de debian sous la main).
C’est effectivement le plus simple, si ça tire pas trop de dépendances.
Qui explique à Mesta comment on fait (je suis au taf) ?
(joli travail d’équipe sur ce fil, vous ne trouvez pas ?)
Je laisse la main à Syam, je n’ai jamais fait de pinning :wink:
Bah c’est le dépôt experimental là donc pas de pinning particulier à faire (priorité par défaut 1).
Faut juste que les quelques dépendances collent bien au niveau des versions, mais vu qu’il a déjà installé le noyau 3.2 des backports ça devrait aller.
On va bien y arriver quand même avec tout ce monde ! :smiley:
@Mesta
Ajouter au sources.list :
Mise à jour des listes de paquets :
Avant de toucher réellement au système, faire une simulation (-s) ; donne nous le retour complet de cette commande :
Wouaw, il y a du monde ! C’est chouette =)
Donc voici la réponse à la simulation:
aptitude -s install linux-image-3.5-trunk-686-pae/experimental
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : linux-image-3.5-trunk-686-pae 0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 23,1 Mo d'archives. Après dépaquetage, 82,6 Mo seront utilisés. Charger/installer/enlever des paquets.
Si je comprend bien, je suis sur le point d’installer un nouveau kernel (3.5) qui n’est pas encore dans les dépôts stable ?
Enfin, en tous les cas, je tiens à vous remercier tous pour vos efforts et votre aide.
Ça a l’air tout bon. Tu peux lancer l’install (enlève le -s sur la commande), rebooter, et nous redonner les diagnostics habituels. :wink:
N’oublie pas le uname -a pour vérifier que tu as bien redémarré sur le kernel 3.5. Et accessoirement tu peux rajouter l’option -a à ifconfig ça garantira l’affichage de toutes tes interfaces même si elles ne fonctionnent pas.
Retour du diagnostic :
[b]uname -a[/b]
Plein d’interfaces qui sortent de je ne sais où … :astonished:
[b]ifconfig -a[/b]
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 40:61:86:ae:cd:ac
inet adr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::4261:86ff:feae:cdac/64 Scope:Lien
RX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:74603 (72.8 KiB) TX bytes:17238 (16.8 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
nr0 Link encap:AMPR NET/ROM HWaddr
NOARP MTU:236 Metric:1
nr1 Link encap:AMPR NET/ROM HWaddr
nr2 Link encap:AMPR NET/ROM HWaddr
nr3 Link encap:AMPR NET/ROM HWaddr
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr 26:d6:f5:e8:59:fb
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
rose0 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
NOARP MTU:249 Metric:1
rose1 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose2 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose3 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose4 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose5 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose6 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose7 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose8 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
rose9 Link encap:AMPR ROSE HWaddr 0000000000
[b]iwconfig[/b]
[code]rose5 no wireless extensions.
rose2 no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.
rose7 no wireless extensions.
rose4 no wireless extensions.
nr3 no wireless extensions.
nr2 no wireless extensions.
nr1 no wireless extensions.
nr0 no wireless extensions.
rose9 no wireless extensions.
rose1 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
rose6 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
rose3 no wireless extensions.
rose8 no wireless extensions.
rose0 no wireless extensions.
[b]lsmod | grep rt[/b]
parport_pc 22036 0 parport 31254 3 parport_pc,ppdev,lp rt2800pci 13602 0 rt2800lib 43290 1 rt2800pci crc_ccitt 12331 1 rt2800lib rt2x00pci 12768 1 rt2800pci rt2x00lib 37449 3 rt2800pci,rt2800lib,rt2x00pci mac80211 282333 3 rt2800lib,rt2x00pci,rt2x00lib cfg80211 118861 2 rt2x00lib,mac80211 eeprom_93cx6 12606 1 rt2800pci
[b]dmesg | grep rt2[/b]
[ 5.980054] rt2800pci 0000:03:00.0: >Refused to change power state, currently in D3 [ 5.980085] rt2800pci 0000:03:00.0: >cache line size of 64 is not supported [ 5.980088] rt2x00pci -> rt2x00pci_probe: Error - MWI not available. [ 5.990253] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.000463] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.010658] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.020881] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.031756] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.041952] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.052167] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.062357] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.072562] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.083376] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.093463] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.113298] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.136968] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.147412] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.157874] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.173977] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.184441] phy0 -> rt2x00pci_regbusy_read: Error - Indirect register access failed: offset=0x00000580, value=0xffffffff [ 6.184724] phy0 -> rt2800_init_eeprom: Error - Invalid RT chipset 0xffff detected. [ 6.184912] phy0 -> rt2x00lib_probe_dev: Error - Failed to allocate device.
prends aussi le firmware dans le dépot expérimental.
je regarde ce que sont ces interfaces.
Il n’y a pas de paquet firmware dans experimental :
$ aptpo firmware-ralink firmware-ralink: Installé : (aucun) Candidat : 0.36 Table de version : 0.36 0 900 http://ftp.debian.org/debian/ testing/non-free amd64 Packages 800 http://ftp.debian.org/debian/ unstable/non-free amd64 Packages 0.28+squeeze1 0 900 http://ftp.debian.org/debian/ stable/non-free amd64 Packages
@Mesta :
À la limite tu peux prendre celui de testing/unstable (0.36 au lieu de la 0.35 des backports).
Le plus simple est de le télécharger directement ici : ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … 36_all.deb
Puis dpkg -i firmware-ralink_0.36_all.deb pour l’installer.
Ça t’évitera d’activer les dépôts testing ou unstable et d’avoir à créer un fichier preferences.
Les interfaces roseX , sont d’anciennes interfaces pour radio amateurs!
linux-ax25.org/wiki/ROSE
d’après mes recherches, c’est un problème hardware. est ce un PC de bureau ? essaie de changer de port PCI.
Paquet installé, mais malheureusement rien ne change niveau interfaces.
Non, c’est un ordinateur portable (MSI Wind U160), je suis tombé sur les mêmes réponses que toi (problème hardware).
Est-ce désespéré docteurs ?
Je sais que c’est jamais une solution agréable (et pas une solution envisageable tout court pour certains durs :slightly_smiling:), mais en dernier recours tu peux toujours te rabattre sur un stick WiFi discret, après avoir vérifié qu’il est compatible.
J’ai revendu le pc, et ai finalement acheté un Mac Book Pro…
Je plaisante bien sur, j’vais voir pour le stick wifi, mais un truc pas trop encombrant du coup !
Si certain d’entre vous ont d’autres idées, des essais à faire, je reste dispo. Sinon, merci à ceux qui auront tenté. =)
Quand je parle de hardware, c’est plutot l’interface entre le hard et le soft, par exemple la pise en compte de l’inter qui coupe le wifi.
ça se passe au niveau du BIOS et de l’ACPI, mais je ne suis pas un expert de ce domaine.
Si quelqu’un d’autre peux prendre la main sur ce point …
Avant l’achat (du stick WiFi hein, pas du Macbook ! :wink:) attends l’avis de syam et/ou piratebab qui sont plus qualifiés que moi et ont peut-être une dernière idée dans leur manche.
Édit : scoopé par piratebab :slightly_smiling:
Effectivement tu peux déjà essayer un truc simple : la prise en charge du fameux petit interrupteur WiFi sur le clavier. Pour ça tu as rfkill qui est simple d’emploi et nous dira rapidement si c’est ça ou pas.
Perso je vous fais confiance, sorti de l’installation “bête” de pilotes je n’y connais rien ni en wifi ni en matériel*… :blush:
(*) dire qu’on m’a mis sur du dév embarqué avec de l’électronique de partout, z’ont pas peur au boulot… Je sens bien que je vais leur cramer quelques cartes. :laughing:
