Hello,
J’ai 2 soucis, premièrement, je n’arrive pas à supprimer ma partition /dev/sda7, pourquoi ? Voici l’état des lieux :
[quote] LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert Devices
partage data -wi-ao---- 400,00g /dev/sda9(0)
home system -wi-ao---- 4,66g /dev/sda5(61)
root system -wi-ao---- 10,31g /dev/sda5(2206)
swap system -wi-ao---- 3,72g /dev/sda5(1253)
nyarlathotep-system vm_nyarlathotep -wi-a----- 4,39g /dev/sda8(0)
yog-sothoth-swap vm_yog-sothoth -wi-ao---- 1,00g /dev/sda6(0)
yog-sothoth-system vm_yog-sothoth -wi-ao---- 8,00g /dev/sda6(256)[/quote]
[quote]Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.25.2).
Les modifications resteront en mémoire jusqu’à écriture.
Soyez prudent avant d’utiliser la commande d’écriture.
Commande (m pour l’aide) : p
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d’étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xe922f7b0
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 499711 497664 243M 8e Linux LVM
/dev/sda2 501758 976771071 976269314 465,5G 5 Extended
/dev/sda5 501760 47605759 47104000 22,5G 8e Linux LVM
/dev/sda6 47607808 68579327 20971520 10G 83 Linux
/dev/sda7 68581376 79067135 10485760 5G 83 Linux
/dev/sda8 79069184 88285183 9216000 4,4G 83 Linux
/dev/sda9 89554944 928415743 838860800 400G 83 Linux
La partition 3 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Commande (m pour l’aide) : d
Numéro de partition (1,2,5-9, 9 par défaut) : 5
La partition 5 a été supprimée.
/dev/sda5 47607808 68579327 20971520 10G 83 Linux
/dev/sda6 68581376 79067135 10485760 5G 83 Linux
/dev/sda7 79069184 88285183 9216000 4,4G 83 Linux
/dev/sda8 89554944 928415743 838860800 400G 83 Linux
La partition 3 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.[/quote]
comme vous le voyez, ce n’est pas sda7 qui est supprimé, mais sda9 ! Et pour arriver à supprimer /dev/sda7, je me rends compte que je dois supprimer avant sda8 et sda9… Pourquoi ?
Ce qui m’amène à mon deuxième problème : je ne sais visiblement pas lire une table de partitions correctement…
Je ne comprends pas bien exactement à quoi correspond les valeurs “start”, “end” et “sectors”.
Pour moi, “start” correspond au début de ma partition et “end”, à la fin de celle-ci. Donc, tout doit être contigüe, entre le “end” de la précédente et le “start” de la nouvelle, je dois avoir un minimum d’espace (ou alors créer une partition dedans…). Sur ma table actuelle, j’ai l’impression que ce n’est pas le cas.
Comment pourrais-je réorganiser tout ça sans risque de perdre de la donnée ? Et pourriez-vous, SVP, me donner des explications plus détaillées sur la valeur de “sector” (on parle de secteur logique ou physique dans mon cas ??) ou me corriger si j’ai faux sur le paragraphe précédent ?
Si vous avez des exemples concrets et simples en tête, je prends volontiers, il faut vraiment que je comprenne tout ça parfaitement pour avancer.
Merci !
(et merci au passage !)
