Je souhaite supprimer les anciens noyaux en laissant les deux derniers.
Quelle est la meilleure méthode ?
Peut-on le faire à partir de Synaptic ?
Y a-t-il lieu de s’assurer avant que des paquets ne dépendent pas des noyaux à supprimer ?
Merci pour vos réponses.
c’est le role du script /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal fourni d’origine par la paquet apt
ça fonctionne très bien
/etc/apt/apt.conf.d$ cat 01autoremove-kernels
// DO NOT EDIT! File autogenerated by /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal
APT::LastInstalledKernel "5.10.0-6-amd64";
Aurais tu des noyau ne provenant pas de Debian?
J’ai bien le même script avec apt-auto-removal.
Je suis sous Debian 11 Bullseye, donc version testing.
Tous les noyaux que j’ai proviennent de Debian.
J’ai le 5.10.0-6, le 5.10.0-5 , le 5.10.0-4 et le linux-image-4.19.0-14-amd64.
Je souhaite supprimer les deux derniers, mais apt full-upgrade ne les supprime pas.
et que dit
cat /etc/apt/apt.conf.d/01autoremove-kernels
Il dit :
APT::LastInstalledKernel « 5.10.0-6-amd64 »;
donc ok
et
sudo apt purge --autoremove
Réponse :
c’est bien dommage , pas d’autres idées
Est-ce que je peux utiliser Synaptic pour les supprimer ?
oui ou par la commande sudo apt purge linux-image-4.19.0-14-amd64
sauf celui sur lequel tu as boote
Oui, bien sûr, merci pour vos réponses.
Mais, il se peut que des paquets installés dépendent du noyau 4.19.0-14 que je vais supprimer !!
Comment le savoir ?
le mode commande et synaptic aussi indiquent tout ça
il suffit de ne pas cliquer bestialement sut ok ou de repondre Y sans vérifier
Salutations,
pour ma part, j’utilise la ligne de commande pour nettoyer les anciens noyaux.
je ne suis pas fan de Synaptc, on ne contrôle pas 100% de ce qu’il fait…
Et les dépendances sont mises à jours sans souci.
Il faut juste bien vérifier que tu as boot sur le noyau le plus récent.
Puis je garde uniquement les 2 plus récents également.
apt autoremove
