Comment supprimer le ‹ bip › système, ou le remplacer par un ‹ bip visuel › ?
Quand je fais une erreur de frappe avec les ^ par exemple, j’entends ce ‹ bip › strident qui me fait sursauter ![]()
Merci !
t’a chercher un peux ? ![]()
enlever-bip-systeme-t7523.html
en bas de la page
2eme solution ?
Pour désactiver les beep dans bash :
« set bell-style none » dans /etc/inputrc
autre:
google: suprimmer beep console -windows
yen a plein ![]()
perso j’a virer le hp du pc, car sa bepp aux boot et sa me gonflait
rien a voir avec linux
gnome-terminal > edition > preférences du profil > décocher bip du terminal
mais je ne sais pas si c’est equivalent sur KDE
edit: effectivement dans etc/inputrc il y a plus de choix
[code]# do not bell on tab-completion
set bell-style none
set bell-style visible
Merci à vous deux.
Effectivement, je n’avais pas cherché mais je suis tellement emmerdé avec mon histoire de bannissement Ip sur ma machine principale …
D’un autre côté, si tu entends encore les “bips”, c’est que ton audition n’est pas mauvaise!!
Perso j’ai opté pour blacklister le module responsable du bip.
Rajouter dans le fichier /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist pcspkr
vous pouvez aussi tout simplement ouvrir ALSAMIXER et mettre BEEP à zéro.
chez moi rien ne fonctionnait car le bip sortait sur la carte son, avec alsamixer c’est ok.
(solution trouvée grâce à l’aide d’un utilisateur arch linux)
on peut uassi le mettre dans ~/.inputrc
