Supprimer le redémarrage rapide
Salut à tous,
Utilisateur heureux de Squeeze un seul souci m’exaspère.
Quand je fais un redémarrage, le système ne redémarre pas complètement: pas de passage au BIOS ni au GRUB et échec de ALSA.
J’ai 4 Systèmes installés donc le grub est plutôt utile.
Comment supprimer ce redémarrage qui m’énerve et retrouver un redémarrage standard ?
Merci.
A “vist de naz” (vue de nez), ça devrait avoir un lien avec lguest/lguest-utils , un moyen de recharger un noyau linux sans passer par la case BIOS.
$ grep LGUEST /boot/config-uname -r
CONFIG_LGUEST_GUEST is not set
CONFIG_LGUEST is not set
Salut etxeberrizahar
La commande ne me donne rien
Par contre j’ai :
CONFIG_PARAVIRT_GUEST=y
et
CONFIG_KVM_GUEST=y
Ton problème est peut être d’avoir installé kexec-tools ?
packages.debian.org/wheezy/kexec-tools
Vire le si tu l’avais installé.
Les “guest” que tu trouves sont à priori hors du coup.
[quote=“ignace”]Salut etxeberrizahar
Par contre j’ai :
et
CONFIG_KVM_GUEST=y[/quote]
Oui mais ça c’est le support de la “virtualisation” enfin de KVM/QEMU :wink:
Soir,
c’était bien kexec-tools.
Merci beaucoup.
