[Surchauffe] - Choix d'un portable
Salut l’équipe.
Aux modos, je ne sais pas trop où poster. D’ordinaire j’aurai mis ça dans PC mais depuis la démocratisation de SB et le fait que beaucoup de nouveaux (moins de 5 posts) ont des choses très interessantes à raconter, j’ose prendre le risque de poster ici.
Mon problème: mon portable surchauffe (toshiba a300d).
Oui j’ai essayé tout ce qui est en mon pouvoir. Dépoussierage, essai de différents couple Noyau/driver (libres ou pas), bridage logiciel du GPU (avec fglrx depuis toujours et radeon depuis le noyau 3.0.2). Il me reste à démonter completement la carte mère et verifié le contact thermique mais je prefere ne pas prendre le risque.
Le portable surchauffe pour rien: 77°C sur le forum avec une video youtube ouverte (71° sans la video).Le ventilo ne se cale pas sur la température à mon gout. Mon bios ne propose rien sur le hardware et il me semble que les paquets tosh-utils dépendent du bios (ces paquets ne servent à rien chez moi).
Ma question: Je voulais avoir des retours d’experience sur vos portables par rapport à la surchauffe. Je pensais prendre un thinkpad d’occas (t400 t500)…
Je serai interessé par les temperatures moyennes de vos machines.
J’habite marseille. Est ce que le portable surchaufferai vraiment moins si j’etais en normandie? (Actuellement, je suis en calecon et tongs et il est 21h le 9 octobre… on est bien…).
Tu n’en parles pas, mais je suppose que tu as essayé cpufrequtils ? Que te dit cat /proc/cpuinfo ?
Salut syam,
oui, je crois que j’ai ces paquets depuis l’étape d’installation avec tasksel où tu selectionnes ordinateur portable. En tout cas, oui il est installé et sur “ondemand”. Actuellement mon cpu est au minimum de sa fréquence (1.05GHz) à 15% d’usage (à cause des smileys).
[code]$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 17
model : 3
model name : AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-64
stepping : 1
microcode : 0x2000057
cpu MHz : 1050.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch osvw skinit lbrv svm_lock nrip_save
bogomips : 4199.55
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
processor : 1
cpu family : 17
model : 3
stepping : 1
cpu MHz : 1050.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
bogomips : 4189.38
clflush size : 64
En fait je jette l’éponge vaec celui là. Je pensais le revendre avec vista réinstaller dessus. A condition de ne pas retomber dans le même problème avec le prochain…
J’arrivais à jouer à Kotor et SW:Jedi academy sur son petit frère 10 fois moins puissant sans que ça surchauffe…
Effectivement, 70° à 1GHz y’a un gros truc qui cloche. :confused:
Bon pour ta question d’origine (choix d’un portable) je pourrai pas t’aider, à part mon netbook je n’ai que du fixe. Bonne chance. :wink:
65-68 au repos (bureau vide). Les toshibas sont réputés “hot”.
A limite, ça me va. Mais je suis sur que le ventilo ne fait pas ce qu’il devrait faire.
J’ai mis acpi_osi = “linux” dans la configuration de grub. C’est là que je sens le plus d’interaction entre le résultat de $ sensors et la vitesse du ventilo qui ne va pas à fond non plus. Il lui arrive même de s’arreter net et de plus redemarrer.
Sur mn acien toshiba, le ventilo se mettait à fond après 2 min mais au moins, le portable ne surchauffait que pour de bonnes raisons.
Voila tout.
Merci pour ton aide.
