Bonsoir les amis
, lorsque j’installe un OS sur virtualbox pour test , les températures augmentent rapidement pour atteindre les 70 , les ventilateurs se mettent à fond c’est normal ?
NB : cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 16
model : 6
model name : AMD Athlon™ II N350 Dual-Core Processor
stepping : 3
microcode : 0x10000b6
cpu MHz : 800.000
cache size : 512 KB
etc…
Et, un [mono]top[/mono] pendant l’éxécution de virtualbox, ça donne quoi sur la conso CPU ?
un top ? ![]()
J’oubliais c’est la version Version 4.3.6 Édition mais bon ça me faisait déjà ça avant avec ou sans swap !
OK je fais un man top …
Un petit copier/coller en faisant une install débian histoire de tester …
top
top - 21:53:39 up 1:07, 2 users, load average: 0,96, 0,52, 0,32
Tasks: 151 total, 1 running, 150 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 22,4 us, 35,0 sy, 0,2 ni, 38,4 id, 3,6 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem: 2830292 total, 1819356 used, 1010936 free, 45256 buffers
KiB Swap: 1048572 total, 0 used, 1048572 free, 704252 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4569 francky 20 0 1968m 405m 316m S 108,5 14,7 2:02.65 VirtualBox
3039 root 20 0 451m 65m 12m S 2,0 2,4 1:41.51 Xorg
3903 francky 20 0 747m 27m 15m S 0,7 1,0 0:11.39 gnome-panel
3939 francky 39 19 542m 14m 6312 S 0,7 0,5 0:02.11 tracker-miner-f
4794 root 20 0 23360 1560 1096 R 0,7 0,1 0:00.05 top
2924 mysql 20 0 547m 55m 7444 S 0,3 2,0 0:05.87 mysqld
3798 francky 20 0 932m 19m 13m S 0,3 0,7 0:01.61 gnome-settings-
3909 francky 20 0 54960 3820 2088 S 0,3 0,1 0:02.46 gconfd-2
3919 francky 20 0 382m 13m 4676 S 0,3 0,5 0:01.29 tracker-store
3995 francky 20 0 428m 14m 10m S 0,3 0,5 0:08.50 sensors-applet
4113 francky 20 0 1083m 288m 36m S 0,3 10,4 3:25.61 iceweasel
4504 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.26 kworker/u:0
4520 francky 20 0 1037m 44m 31m S 0,3 1,6 0:03.90 VirtualBox
4539 francky 20 0 678m 10m 7464 S 0,3 0,4 0:01.37 VBoxSVC
4682 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.64 kworker/0:0
1 root 20 0 10788 792 660 S 0,0 0,0 0:00.52 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
top - 21:53:48 up 1:07, 2 users, load average: 0,96, 0,53, 0,32
%Cpu(s): 15,0 us, 38,5 sy, 0,2 ni, 39,4 id, 6,8 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
KiB Mem: 2830292 total, 1825192 used, 1005100 free, 45272 buffers
KiB Swap: 1048572 total, 0 used, 1048572 free, 704264 cached
4569 francky 20 0 1971m 409m 316m S 100,8 14,8 2:11.52 VirtualBox
3039 root 20 0 451m 65m 12m S 1,0 2,4 1:41.71 Xorg
4682 root 20 0 0 0 0 S 0,7 0,0 0:00.68 kworker/0:0
4785 root 20 0 572m 17m 11m S 0,7 0,6 0:00.29 gnome-terminal
3785 francky 20 0 32188 2304 736 S 0,3 0,1 0:03.74 dbus-daemon
4113 francky 20 0 1083m 288m 36m S 0,3 10,5 3:25.65 iceweasel
4763 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.06 kworker/1:1
4794 root 20 0 23524 1560 1096 R 0,3 0,1 0:00.07 top
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 ksoftirqd/0
6 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.58 migration/0
7 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 watchdog/0
8 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.87 migration/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 ksoftirqd/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 watchdog/1
13 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuset
14 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 sync_supers
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bdi-default
19 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd
20 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
24 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
25 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khugepaged
26 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 fsnotify_mark
Là maintenant je suis à71 degrés …
J’ai trouvé la solution … ne plus utiliser virtualbox ! ![]()
Peut-être 71 degrés est tout à fait normal.
Tout dépend des limites du processeur.
Vérifie sur le site du constructeur, les degrés min et max devront y être, te trompe pas de model.
70° c’est tout à fait raisonnable quand tu as une appli comme ça qui tourne à 100% d’utilisation CPU (c’est un peu dans la fourchette haute pour une tour, mais pour un portable on a vu bien pire).
La vraie question c’est, pourquoi VirtualBox utilise 100% de CPU ? Perso j’utilise VirtualBox de manière assez intensive pour le taf (machines de tests / validation pré-prod) et je n’ai pas ce problème. Ça pourrait être pas mal de regarder l’utilisation CPU dans la machine virtuelle, je serais pas étonné que ça soit l’OS invité qui chie dans la colle. Bien entendu tu as installé les additions invité (pilotes matériels spécifiques à VirtualBox) dans l’OS invité ?
Je peux pas vérifer là mais je crois qu’il a un processeur petit du genre atom.
Peut-être la config de la virtualbox peut jouer rôle aussi.
Je suis d’accord avec kripteks pour la config de virtualbox.
Je te suggère le curseur sur les ressources allouées (Configuration de la VM > Système > processeur).
Je suis un peu étonné que Virtualbox te bouffe tout ton CPU.
Edit: oops, j’avais pas vu les réponses existantes.
Effectivement , j’ai tout fait comme conseillé : installation additions invités , activation SVM dans le bios et je lance fedora 20 pour tester et ça continue ! ![]()
Tu as alloué combien de ressource et sur combien que tu possèdes ?
1Go en RAM et 8Go en DD pour fedora sous Virtualbox, je possède 3Go et un swap de 1Go mon DD ~ 123 Go à peine 10% d’utilisé . ![]()
C’est les ressources cpu (réserver sous virtualbox) qui sont les plus intéressent, vu le soucis 100% cpu.
Si tu les as mis au max. diminue les.
Oui je teste , merci , j’ai changé : ressources cpu 50% alloués au lieu de 100 % ça a un peu baissé je tourne à 67 68 degré pendant l’installation de fedora … quelques minutes plus tard 56 57 !
En même temps je viens de regarder sur le web ce style de processeur est plutôt nul , les i7 sont bien cotés .
