Suspend to disk
Bon, donc Matt, j’ai essayé et comme d’hab
[quote]Some modules failed to unload: nvidia
hibernate: Aborting suspend due to errors in ModulesUnloadBlacklist (use --force to override).
Le force mène à la catastrophe. Les seules indications trouvées là dessus étaient de mettre dans acpi-support
Should we attempt to warm-boot the video hardware on resume?
#POST_VIDEO=true
POST_VIDEO=false
J’ai également essayé en mettant
Add modules to this list to leave them in the kernel over suspend/resume
MODULES_WHITELIST=“nvidia”
Tout ça ne change pas l’erreur…
Des idées pour me faire venir dans la modernité?
J’ai assez peu customisé acpi-support et pas pour des raisons de débuguage, mais ce n’est pas avec le script hibernate que je fais mon s2disk (qui plante effectivement), mais avec la commande s2disk du paquet uswusp.
Sinon, en terme de version, j’ai:
roc@roc:~/devel/scripts$ apt-cache policy hibernate uswsusp hibernate: Installé : 1.96~pre-svn.r1136-1 Candidat : 1.96~pre-svn.r1136-1 Table de version : *** 1.96~pre-svn.r1136-1 0 990 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages 997 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.94-2 0 993 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages uswsusp: Installé : 0.7-1 Candidat : 0.7-1 Table de version : *** 0.7-1 0 997 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 0.3~cvs20060928-7 0 993 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages 990 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
Bon, s2disk éteint l’écran, ne fait rien sur le disque, gèle la machine. J’essaye les Hot keys, ça ne marchent pas et je n’ai plus qu’à faire de l’extinction sauvage…
Tu n’as rien fait de particulier pour ton module nvidia?
non, rien du tout. à part le pb du gspca, ça a marché “out of the box”.
j’ai des arguments de ligne de commande, mais je crois que ça a même marché sans:
# defoptions=vga=792 resume=/dev/sda7 resume2=/dev/sda7(j’ai mis les deux à tous hasard)
sinon, la conf de uswsusp automatiquement génèrée par dpkg contient:
# /etc/uswsusp.conf(8) -- Configuration file for s2disk/s2both resume device = /dev/sda7 compress = y early writeout = y image size = 484221583 RSA key file = /etc/uswsusp.key shutdown method = platform
# /etc/uswsusp.conf(8) -- Configuration file for s2disk/s2both resume device = /dev/hda8 compress = y early writeout = y image size = 243277086 RSA key file = /etc/uswsusp.key shutdown method = platform
J’ai recompilé et installé le paquet de lenny, j’ai essayé sans le module nvidia et en mode texte. Ça me fait une invite texte genre «going mode hibernated» ou de ce style puis plus rien, pas d’écriture disque. Les touches Hot fonctionnent (j’ai dit une annerie) mais à chaque fois, ça me plante le bazar…
[code]s# fdisk -l
Disk /dev/hda: 100.0 GB, 100030242816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
/dev/hda1 * 1 2753 22113441 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2754 3019 2136645 83 Linux
/dev/hda3 3020 12161 73433115 5 Extended
/dev/hda5 3020 3550 4265226 83 Linux
/dev/hda6 3551 4400 6827593+ 83 Linux
/dev/hda7 4401 12034 61320073+ 83 Linux
/dev/hda8 12035 12161 1020096 82 Linux swap / Solaris
totoche:/home/francois#
Pfff… Le Suspend to disk, ça n’a pas l’air d’être fait pour moi :frowning:
less /usr/share/doc/uswsusp/README.Debianà lire pour déboguer ?
Bon, ben après 5 crashs, j’arrête les frais…
:confused: c’est pas de chance pour toi.
