SVP:probleme grub dual boot 2 distro linux urgent
salut a tous les membre.
je suis un nouveau venu sur debian , j’ai installé lenny ilya quelques temps et j’ai un petit souci avec le dual boot avec la fedora 12. bref j’ai instalé le grub de lenny sur le MBR avec une partition boot à part
puis j’ai pensé que mettre le grub de fedora sur sa partition racine sera plus logique alors je l’ai fait .Le resultat qu’il n’ya pas de boot pour fedora .j’ai reussi à avoir le grub.conf de fedora et je l’ai ajouté au menu.lst de debian mais j’obtient encore "error 15 : file not find
j’ai fait des nuits de recherche sans rien obtenir alors je me suis demandé pourquoi pas un peu d’aide ?
tous aide ne sera pas inutile merci d’avantage?
voici le resultat de commandes que j’ai trouvé sur le net?
[code]Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Disk identifier: 0x127f7bec
/dev/sda1 1 36 289138+ 83 Linux
/dev/sda2 37 19451 155950987+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 6375 12748 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 12749 19451 53841816 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 37 97 489919+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 98 3209 24997108+ 83 Linux
/dev/sda9 * 3210 6374 25422847+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 4007 MB, 4007657472 bytes
124 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 7688 * 512 = 3936256 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1 * 1 1018 3913161 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda1: UUID=“90ab3a54-3fc8-4faa-beee-0da542eb91e7” TYPE=“ext3”
/dev/sda5: UUID=“EC1C041A1C03DF08” LABEL=" Revolutionario" TYPE=“ntfs”
/dev/sda6: UUID=“74C40DFEC40DC2FA” LABEL=“Guevara” TYPE=“ntfs”
/dev/sda7: TYPE=“swap”
/dev/sda8: LABEL=“ErvestoGuevara” UUID=“a4cbe516-1dc6-460b-a444-49eeeffc4a57” TYPE=“ext3”
/dev/sda9: UUID=“d6a1b08d-156c-47d0-bf70-3e63731da995” TYPE=“ext4”
/dev/sdb1: UUID=“CDA0-745E” TYPE=“vfat”
Me# cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda8 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda1 /boot ext3 defaults 0 2
/dev/sda6 /media/Guevara ntfs defaults,nls=utf8,umask=0222 0 0
/dev/sda5 /media/Revolutionario ntfs defaults,nls=utf8,umask=0222 0 0
/dev/sda9 /media/sda9 ext4 defaults 0 0
/dev/sda7 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hda /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda8 24G 7.1G 16G 32% /
tmpfs 252M 0 252M 0% /lib/init/rw
udev 10M 836K 9.2M 9% /dev
tmpfs 252M 0 252M 0% /dev/shm
/dev/sda1 274M 25M 235M 10% /boot
/dev/sda6 52G 52G 90M 100% /media/Guevara
/dev/sda5 49G 49G 81M 100% /media/Revolutionario
/dev/sdb1 3.8G 3.6G 149M 97% /media/disk
/dev/sr0 3.0G 3.0G 0 100% /media/cdrom0
Ça aurait dû te sembler évident qu’installer 2 GRUB à 2 endroits différents ça allait pas fonctionner.
Donc pour résumer, si j’ai bien compris tu as le GRUB de Debian sur ton MBR, et tu ne peux plus booter que sur Debian. Si c’est bien ça, poste-nous le contenu de /boot/grub/menu.lst (ou /boot/grub/grub.cfg si tu en as un). Il devrait suffire de faire un update-grub pour que GRUB détecte ta Fedora et l’ajoute.
Quand on a tout cassé dans son grub : supergrubdisk.org/
Re,
Ce n’était pas si urgent que cela :slightly_smiling: :slightly_smiling:
merci de vous etre donné tant de mal pour me rependre,
en fait un update-grub n’a pas suffit.
il suffit de passer la main au grub de fedora 12 et de preciser la partition sur laquelle se trouve le grub de celle ci dans /boot/grub/menu.lst de debian pour que le probleme soit resolu.
pour ce qui est de l’urgence du pb c’est urgent "3 jours à essayer avec mes propres moyens et google c’est pas rien"
voici le contenu du fichier /boot/grub/menu.lst aprés modification:
[code]title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda8 ro quiet
initrd /initrd.img-2.6.26-2-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda8 ro single
title Fedora 12 (sda9)
chainloader (hd0,8)+1
merci encore les Linuxiens.
Il est urgent que tu n’oublies pas la case à cocher permettant de savoir que ton problème est résolu. :slightly_smiling:
