Swap et mise en veille
Bonjour à tous et merci d exister!!
Je ne sollicité pas souvent les services du forum car en règle générale je trouve toujours ma réponse en fouillant ici et là.
le hic c est que j ai fait une betise j ai supprimer mon swap par erreur bien sûr il est remis en place Avec un nouvel und.
Mais depuis la mise en veille ne fonctionne plus.
Je suis en debian 8 fraîchementinstallé et jusqu’à maintenant tout était parfait.
L un d’ed’entre vous aurait une idée Oui une piste à me donner, ca fait plusieurs jours que je tourne en rond.
Merci d avance.
Kalie
PS : désolée pour mes fautes :s
donne le retour des commandes (compte [mono]root[/mono] ou par [mono]sudo[/mono], ça dépends de comment tu as installé debian):
parted -lblkidfreecat /etc/fstab(pour les deux dernières, compte [mono]root[/mono] ou pas, ça marchera pareil)
alors voila les n’info :unamused:
#parted -l
Model: ATA KINGSTON SV300S3 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system     Flags
 1      1049kB  20,0GB  20,0GB  primary  ext4            boot
 2      20,0GB  26,0GB  6000MB  primary  linux-swap(v1)
 3      26,0GB  120GB   94,0GB  primary  ext4
# blkid
/dev/sda1: LABEL="Root" UUID="6ddc1aa0-fa25-48d4-913c-23226184afd2" TYPE="ext4" PARTUUID="46af4b54-01"
/dev/sda2: UUID="f26aea06-846a-49d1-ab82-895c96edfea6" TYPE="swap" PARTUUID="46af4b54-02"
/dev/sda3: LABEL="Home" UUID="8fd246f5-bffe-4110-adf5-43d6096fa5da" TYPE="ext4" PARTUUID="46af4b54-03"
# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2069476    1355724     713752       7696      46284     481452
-/+ buffers/cache:     827988    1241488
Swap:      5859324     156364    5702960
le fstab dans lequel tu peux voir le changement de UUID pour le swap
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6ddc1aa0-fa25-48d4-913c-23226184afd2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=8fd246f5-bffe-4110-adf5-43d6096fa5da /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda2 during installation
#UUID=af3929b9-2483-443e-8557-604cd9069164 none            swap    sw              0       0
UUID=f26aea06-846a-49d1-ab82-895c96edfea6 none            swap    sw              0       O
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
j’ajoute aussi le fichier resume que me semble aussi correct.
# cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
#RESUME=UUID=af3929b9-2483-443e-8557-604cd9069164
RESUME=UUID=f26aea06-846a-49d1-ab82-895c96edfea6
kyl’
Attention, dans ton [mono]/etc/fstab[/mono] la ligne pour la partition swap comporte un “O” à la place d’un “0”.
Ton problème viens peut être de là…
merci :slightly_smiling:
c’est corriger mais le soucis reste entier :confused:
Tu as bien pensé à redémarrer ton PC avant de réessayer la mise en veille ?
Oui quand même :slightly_smiling:
Pour que le changement de swap soit pris en compte il faut faire un update de l image donc le reboot est obligatoire
Peux tu vérifier que la partition swap est bien montée ?
Normalement tu devrais pouvoir faire ça avec la commande [mono]mount -l[/mono].
Est-ce la mise en veille ou la sortie de veille qui ne fonctionne plus ?
Un reboot ne met pas l’initramfs à jour. Il faut exécuter [mono]update-initramfs -u[/mono] pour que la désignation du swap utilisé pour l’hibernation soit mise à jour.
Autre possibilité : remettre l’UUID d’origine au nouveau swap. Soit avec [mono]mkswap -U[/mono] lors de sa création, soit ensuite avec [mono]swaplabel -U[/mono].
[quote=“N3mesis98”]Peux tu vérifier que la partition swap est bien montée ?
Normalement tu devrais pouvoir faire ça avec la commande mount -l.[/quote]
[mono]mount[/mono] n’affiche que le systèmes de fichiers montés, pas les swaps. Les swaps actifs peuvent être affichés avec [mono]swapon -s[/mono] ou cat [mono]/proc/swaps[/mono]. Mais c’est inutile ici, la commande [mono]free[/mono] montre qu’un swap de 6 Go est actif.
[quote]…
Swap: 5859324 156364 5702960…[/quote]Ça fait quand même 6 GB de swap pour 2GB de RAM. Vraiment besoin de tant de swap ?
Perso j’aurais mis juste 2.5 GB de swap, mais peut-être que tu as tes raisons…
hello :slightly_smiling:
merci pour vos réponses
Oui pascal, je parlais de : [mono]# update-initramfs -u -k $(uname -r)[/mono] suivie d’un reboot obligatoire pour que la update soit prise en compte.
j’ai suivie cette idée, la veille prolonger refonctionne nickel!!! :041
je ne comprend pas pourquoi le nouvel UUID ne fonctionnait pas cela dit que qu’il était bien pris en compte.
Et pour répondre à ta question, c’est la sortie de la veille qui fonctionnait plus.
Manques de précisions de ma part :075
:041 Merci a toi pour ta lumière :041
Normalement tu devrais pouvoir faire ça avec la commande [mono]mount -l[/mono].[mono]free[/mono] montre qu’un swap de 6 Go est actif.[/quote]
oui, 6Go pour 2 GO de ram, c’est large! je en prévision l’achat de de 4go :slightly_smiling:
je ferme donc ma demande avec[size=150] un grand merci [/size]a vous pour les réponses!!!
Je ne vois qu’une explication : l’initramfs n’avait pas été mis à jour avec le nouvel UUID du swap. Ou alors c’est ailleurs, peut-être dans une option de la ligne de commande du noyau. Voir dans /proc/cmdline et /etc/default/grub.
