bonjour
je voudrais savoir pourquoi ma partition swap ne s’active pas automatiquement au demarrage de ma machine,çi-joint une capture d’ecran de gparted une fois la machine demarrée ,on constate bien que le swap est inactif.
comment remedier à cela
merci de me renseigner
salut,
on ne voit pas bien sur ta photo, mais ton système n’a peut être pas besoin de swap.
combien de ram sur ta machine ?
Dans le fichier fstb, est ce que la partition swap est bien montée ?
donne le résultat de la commande mount
La commande [mono]mount[/mono] n’indique pas si la partition swap est utilisée.
Voir
Voir
En /etc/fstab, une partition swap est-elle mentionnée ?
Si swap s’identifie par son UUID en fstab, compare l’UUID porté à celui de /dev/sda2 en /dev/disk/by-uuid
$ ls -l /dev/disk/by-uuid
$ ls -l /dev/disk/by-uuid | grep sda2
Si l’UUID diffère, la partition swap ne sera pas prise en compte au démarrage.
Comment s’explique l’UUID différent ? On peut imaginer qu’une fausse manoeuvre à coup de [mono]mkswap[/mono] soit à l’origine de son nouvel UUID …
Remède : éditer fstab afin d’effacer l’ancien UUID et inscrire l’UUID actuel de /dev/sda2 rapporté par /dev/disk/by-uuid.
Donne le résultat de «free»
Si aucun swap n’est indiqué fais
swapon /dev/sda2
Si une erreur est indiquée fais
mkswap /dev/sda2
puis
swapon /dev/sda2
PS: Vérifie que /dev/sda2 est ton swap, on ne voit rien sur ta capture d’écran et privilégie les jpg pour des images attachées, le poids est 5 fois inférieur pour le même rendu (pas bon ici)
