Bonjour à tous
Sous Gnome, lorsque j’utilisais Synaptic, la liste des paquets se filtrait en temps réel au fur et à mesure que je tapais ma recherche dans le champ.
Sous Xfce, je suis obligé de cliquer sur “Rechercher”, de taper ma recherche et de cliquer sur “OK” pour que ça se filtre. C’est un détail mais un détail qui m’agace, j’aimerais bien retrouver la fonction d’avant, surtout que j’ai l’impression que le champ de recherche en temps réel est toujours là mais en dessous du bouton sur lequel je dois cliquer pour faire une recherche.
C’est assez bizarre comme truc et je ne vois pas d’où ça vient. Si vous avez une idée…
Quelle version ?
changelog
synaptic (0.75.1) unstable; urgency=low
* po/ru.po:
- updated, thanks to Alexander Sashanov (closes: #614969)
* gtk/rgrepositorywin.cc, gtk/gtkbuilder/window_repositories.ui:
- fix repository editor (closes: #613436)
* gtk/gtkbuilder/window_main.ui:
- fixup glade->gtkbuild menu messup
* gtk/rgmainwindow.cc:
- hide "quick filter" if no apt-xapian-index is installed
(closes: #613434)
* po/pl.po:
- fix newsgroup translation (thanks to Michal Szwaczko),
closes: #613346
* merged lp:~and471/synaptic/fix-resize-grip that adds a bit of
extra spacing for the progressbar on the lower right
«- hide “quick filter” if no apt-xapian-index is installed»
apt-xapian-index ?
La 0.75.13 de Synaptic. Je suis en Wheezy.
Mais si je suis sous Gnome ça fonctionne bien ! C’est ce que je ne comprends pas. Il semble que Xfce rajoute un bouton sur le champ de recherche qui est normalement présent par défaut dans Synaptic.
C’est bizarre comme truc, je ne vois rien qui justifie ça.
C’est bon j’ai trouvé la solution sur cette page : askubuntu.com/questions/91310/fr … e-tool-bar
Grâce à ton message ‹ etxeberrizahar ›, ça m’a mis sur la piste
Il faut donc installer le paquet suivant :
# aptitude install apt-xapian-index
Puis mettre à jour la base de données du logiciel en question :
# update-apt-xapian-index -vf
Et le champ de recherche apparaît à côté du bouton de recherche.
Merci beaucoup !!
