Synchronisation ntpdate et l'horloge dans la barre des tâche
horloge dans la barre des tâches
Une question saugrenu, peut être …
J’ai installé et configurer ntpdate.
[code]root@machine1:~# cat /etc/default/ntpdate
The settings in this file are used by the program ntpdate-debian, but not
by the upstream program ntpdate.
Set to “yes” to take the server list from /etc/ntp.conf, from package ntp,
so you only have to keep it in one place.
NTPDATE_USE_NTP_CONF=yes
List of NTP servers to use (Separate multiple servers with spaces.)
Not used if NTPDATE_USE_NTP_CONF is yes.
NTPSERVERS=“0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org 2.fr.pool.ntp.org 3.fr.pool.ntp.org”
Additional options to pass to ntpdate
NTPOPTIONS=""
root@machine1:~# [/code]
J’ai lancé une mise à jour ponctuel, qui me retourne :
root@machine1:~# ntpdate 0.fr.pool.ntp.org 3 Oct 18:08:12 ntpdate[3947]: the NTP socket is in use, exiting root@machine1:~#
D’où la question suivante, l’horloge numérique (installé nativement sous squeeze) en bas d’écran, est elle synchro avec ntpdate ?
Merci … :wink:
[quote=“loreleil.747”]D’où la question suivante, l’horloge numérique (installé nativement sous squeeze) en bas d’écran, est elle synchro avec ntpdate ?
Merci … :wink:[/quote]
Non, avec l’horloge système; Qui elle-même est mise à jour par ntpdate.
Il faut parfois attendre quelques secondes/minutes pour qu’elle se synchronise (l’horloge dans la barre des tâches).
Salut lol … :wink:
Autant pour moi … l’horloge dans la barre des tâches !
l’horloge système > est mise à jour par ntpdate > mise à jour de l’horloge dans la barre des tâches
J’ai tout bien compris … ?
ps: Sympa de revoir des couleurs associés à ton pseudo … :wink:
-edit-
j’avais un faible pour le jaune d’or …
ntpdate sert à mettre ponctuellement une machine à l’heure en se mettant en communication avec un serveur de temps,ntpdate se lance à la main;il vaut mieux installer le paquet ntp qui lancera automatiquement le daemon ntp au boot et c’est lui qui maintiendra en permanence ta machine à l’heure.
Salut marcastro,
ntp aussi !
[code]root@machine1:~# cat /etc/ntp.conf
/etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
Enable this if you want statistics to be logged.
statsdir /var/log/ntpstats/
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example
pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
pool: http://www.pool.ntp.org/join.html
server 0.fr.pool.ntp.org iburst
server 1.fr.pool.ntp.org iburst
server 2.fr.pool.ntp.org iburst
server 3.fr.pool.ntp.org iburst
server 0.lu.pool.ntp.org iburst
server 3.europe.pool.ntp.org iburst
server 2.europe.pool.ntp.org iburst
server 0.be.pool.ntp.org iburst
server 1.be.pool.ntp.org iburst
server 2.be.pool.ntp.org iburst
server 3.be.pool.ntp.org iburst
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst
Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
details. The web page http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions
might also be helpful.
Note that “restrict” applies to both servers and clients, so a configuration
that might be intended to block requests from certain clients could also end
up blocking replies from your own upstream servers.
By default, exchange time with everybody, but don’t allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
(Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255
If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient
root@machine1:~#
bonjour
Je faisais comme cela http://debian-easy.lavazzo.net/index.php?garder-son-systeme-a-l-heure-avec-ntpdate
Merci limax,
pour ce complément, je n’ai pas lancé de dpkg-reconfigure … merci … :wink:
Ben, pour le coup, j’ai un bien drôle de message en retour … :017
root@machine1:~# dpkg-reconfigure ntpdate dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_NAME missing dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE missing dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_NAME missing dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE missing root@machine1:~#
-edit-
Des variables d’environnement manquantes … ?
Bon, il semblerait que la re-configuration de ntpdate ne soit plus d’actualité.
Sujet resoluSqueeze : erreur sur dpkg-reconfigure ntpdate
root@machine1:~# dpkg-reconfigure debconf root@machine1:~#
root@machine1:~# ntpdate 0.fr.pool.ntp.org 3 Oct 19:00:43 ntpdate[4249]: the NTP socket is in use, exiting root@machine1:~#
C’est l’un ou l’autre, pas les deux à la fois, ça ne sert à rien.
Moi je préfère ntpd qui ajuste l’heure plus régulièrement et plus doucement.
Ok ! merci lol, sympa ton suivit !!! :023
“ntp” dé-installer … :wink:
