Je suis nouveau sous Debian et je galère un peu. Je souhaite syncroniser man PDA sous windows mobile 2003; j’avais vu un topic qui expliquait la chose, mais pour Ubuntu. J’ai donc installé multi-sync, mais quand je le lance, il me signale qu’il tourne, mais rien d’aautre ne se passe. Quelqu’un pourrait-il me détailler la marche à suivre. Merci d’avance
[quote=“dauphin”]Bonjour à tous,
Je suis nouveau sous Debian et je galère un peu. Je souhaite syncroniser man PDA sous windows mobile 2003; j’avais vu un topic qui expliquait la chose, mais pour Ubuntu. J’ai donc installé multi-sync, mais quand je le lance, il me signale qu’il tourne, mais rien d’aautre ne se passe. Quelqu’un pourrait-il me détailler la marche à suivre. Merci d’avance[/quote] C’est une nvelle distrib linux ?
[quote=“ricardo”][quote=“dauphin”]Bonjour à tous,
Nan: il veux juste dire qu’il souhaite synchroniser un pda sous ouin-ouin avec un pc sous debian, ce qui au passage m’interesse aussi (mais je n’ai fait aucune recherche en ce sens, faute de temps)
Bonsoir,
C’est la dernière stable en 64 bits, mais je pense que la marche à suivre doit être la même pour toutes.
Michel
voilà ce que j’avais trouvé sur un forum ubuntu:
zut ça ne passe pas. Je vais essayer de me souvenir de l’adresse de la page
Ca y est, voilà le lien
doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/synch … _evolution
mais je ne sais pas comment utiliser ce tuto pour Debian (8.04)
Merci à ceux qui me donneront un coup de pouce,
Michel
Merci Panthère,
Mais le tuto parle d’un Palm (OS propriétaire) et le mien fonctionne sous Win mobile. Je ne sais pas comment convertir les commandes.
Michel
branche ton truc et fait un:lsusb et un lspci
sinon il doit y avoir une autre appli , perso j’utilise j-pilot pour le mien
Merci Panthere, voici les réponses aux codes indiqués :
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0930:0707 Toshiba Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 04a9:2220 Canon, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.5 PIC: VIA Technologies, Inc. K8M890CE I/O APIC Interrupt Controller
00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 Sout h]
00:02.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. K8T890 PCI to PCI Bridge Controller
00:03.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. K8T890 PCI to PCI Bridge Controller
00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT8237A SATA 2-Port Controller (re v 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/ C PIPC Bus Master IDE (rev 07)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to ISA Bridge
00:11.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8251 Ultra VLINK Controller
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 7c)
00:13.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A Host Bridge
00:13.1 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTra nsport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Con troller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscella neous Control
01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. Unknown device 3230 (r ev 11)
04:04.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] (rev 08)
04:05.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture ( rev 11)
04:05.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11 )
80:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VIA High Definition Audio Controlle r (rev 10)
sinon quand je branche mon PDA, multisync se lance automatriquement, mais reste sur “connecting second client”; il doit manquer un paramètre?
J’ai essayé le tuto d’Ubuntu en enlevant simplement le “sudo” et j’ai avancé, mais je bloque maintenant sur la config de synce: le seul port usb qu’il accepte c’est usb0, mais ensuite il me dit qu’il ne trouve pas le périph. Or quand je tape lsusb, j’obtiens une id variant entre 2 et 5 selon le moment où j’ai branché le pda. Quelqu’un aurait une idée? Merci d’avance
Michel
pour remonter
euh la c est assez difficil de t’aider , mai est tu sure que ton user fasse partie du group udev ?
autrement il faut savoir que en usb tu peux brancher plus de 127 (128?) perif donc si le soft est démerde tu devrais pas a avoire a lui specifier le port sauf lui préciser que c est de l’usb. moi j’ai 2 hub sure la même prise = 8 port donc si a chaque foit que je change la prise sa cou*** je suis pas tirer d’affaire. (xp pete un cable d’ailleurs si je fait ça )
je sais pas si le module est charger: virsor ?
bon je débarque parce que j’ai un asus a620bt synchronisé avec mon gros gnome au boulot
en vrac selon mes souvenirs :
as-tu bien tout installé, notamment dccm, synce et multisync ?
que raconte synce-serial-start quand tu branches ton pocket ?
ainsi que synce-pstatus
as-tu des règles iptables qui droppent un peu tout le monde dans la chaine INPUT ?
as-tu créé un partenariat ?
lis bien la page de man de synce-matchmaker car je crois qu’il y a une coquille dans la doc ubuntu
tu n’as pas besoin des règles udev tout de suite pour tester le machin
Je ne peux pas vous conseiller pour la synchronisation pure mais pour le transfert de données entre le pda sous WM6 et Linux/Max/Windows, j’utilise WM5 storage (http://freewareppc.com/communication/wm5torage.shtml).
Ce programme transforme le port SD d’un PDA en clé usb.
Bon courage
