je suis actuellement en train de mettre en place une passerelle sous Debian Lenny. J’en suis pour le moment au stade de la configuration du parefeu avec netfilter. Je pense avoir largement compris son fonctionnement mais je me pose néanmoins certaines questions concernant la syntaxe. Je vais prendre pour exemple le cas suivant :
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport ssh -o ppp0 -j ACCEPT
Ces règles permettent la connexion au port SSH sur notre serveur. Pas de problème l’état du segment n’étant pas indiqué, j’imagine que tous les états sont pris en compte, autrement dit les règles ci-dessous sont exactement les mêmes que celles ci-dessus:
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -i ppp0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED(etc…) -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport ssh -o ppp0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED(etc…) -j ACCEPT
Cette règle permet à la machine de contacter un serveur smtp en excluant l’état du segment TCP en INVALID. Faut-il systématiquement inclure ce paramètre pour ce genre de règle et est-ce véritablement dangereux de ne pas l’inclure. Si on décide de ne pas exclure cet état, la règle ci-dessous coïncide t-elle avec ce qui est souhaité :
iptables -A OUTPUT -o ppp0 -p tcp --sport 1024: --dport 25 -j ACCEPT
Tout simplement accepter tous les états des segments tcp.
Dernière chose concernant le NAT source, il est possible d’utiliser la syntaxe -SNAT avec l’ip utilisé et la syntaxe avec masquerade sans préciser l’ip. Y a-t-il des situations pour laquelle il faudrait utiliser l’une et pas l’autre et de manière générale laquelle est la plus utilisée?
Merci d’avance pour votre aide, n’hésitez pas à poster si vous avez besoin d’informations supplémentaires, il s’agit uniquement de savoir si mon raisonnement est le bon ou non.
