Petite question: j’ai configuré theoriquement mon sysctl .conf avec le ping et l’ipv6 désactivés mais ca ne prend pas en considération les modifications au boot. Ca ne me les prend que manuellement.
J’ai essayé les deux ecritures ( avec / sans espace)
Comment vois-tu que les réglages ne sont pas appliqués ?
Comment fais-tu pour les appliquer « manuellement » ? Un par un avec des commandes directes comme
sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
ou bien avec la commande qui est censée appliquer les mêmes réglages qu’au démarrage,
sysctl --system
Note que les réglages net.ipv6.conf.all.* n’affectent que les interfaces existantes, or avec le démarrage asynchrone il n’est pas garanti que toutes les interfaces soient déjà créé au moment ou le réglage est appliqué. Pour affecter les futures interfaces, il faut modifier net.ipv6.conf.default.*. D’autre part les gestionnaires de réseau comme ifupdown (fichier /etc/network/interfaces) et NetworkManager peuvent modifier les paramètres des interfaces en fonction de leur configuration.
Je ne dis pas le contraire. Je dis seulement que si les fichiers ne contiennent pas de réglage contradictoire affectant des valeurs différentes à un même paramètre, alors l’ordre est sans importance.
