J’observe des blocages d’interfaces sous KDE pendant plusieures longues minutes, par exemple au lancement de mon application kmymoney qui bloque donc sur splashscreen. Ou encore dans Dolphin qui refuse de se lancer ou qui se lance avec beaucoup de retard, ou encore ici et la une boite de dialogue qui bloque l’application… Dans la console dans laquelle s’execute kmymoney je peux lire par exemple (après blocage) le message suivant :
kmymoney(5760)/kdecore (KTimeZone): KSystemTimeZones: ktimezoned initialize() D-Bus call failed: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Je présume donc que j’ai un problème avec DBUS…
Que puis-je faire ? Comment diagnostiquer d’avantage ?
Pour info je suis sous Debian GNU/Linux 7 (wheezy), KDE Plate-forme version 4.8.4
Merci pour votre aide !
