Merci encore pour votre aide
Apres avoir passer quelques jour à etudier parted, je me suis rendu compte que je n’etait pas assez à l’aise avec le partitionnement pour cette solution.
J’ai donc telecharger une image live cd :
http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/amd64/usb-hdd/debian-live-508-amd64-gnome-desktop.img
Copier tout ca sur une clé usb :
dd if=livecd.img of=/dev/sdX
Puis repartionner mon disque à l’aide de gparted (merci lol
En mode graphique, j’ai pu constater les taches à executer.
Il fallait :
[ul]* Reduire sda9 (/home)
- Deplacer sda9 vers la droite
- Deplacer sda6, sda7, sda8 (/var, swap, /tmp) vers la droite (pour avoir de l’espace libre apres sda5)
- Elargir sda5 (/usr)
- Elargir sda6 (/var), la deplacer vers la gauche
- Elargir sda7 (/swap), la deplacer vers la gauche
- Elargir sda8 (/tmp), la deplacer vers la gauche
- Deplacer sda9 (/home) vers la gauche
- Reduire sda2 (partition etendue qui contient sda5, sda6, sda7, sda8 et sda9)
- Deplacer sda2 vers la droite (pour avoir de l’espace libre apres sda1)
- Elargir sda1(/)
- Deplacer sda2 vers la gauche[/ul]
Voici le resultat :
[code]Disk /dev/sda: 500 GB, 500105249280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
/dev/sda1 * 1 392 3148708 83 Linux
/dev/sda2 393 60801 485227260 5 Extended
/dev/sda5 393 2350 15719602 83 Linux
Warning: Partition 5 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda6 2351 3003 5237190 83 Linux
Warning: Partition 6 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda7 3004 3656 5237190 82 Linux swap
Warning: Partition 7 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda8 3657 4309 5237190 83 Linux
Warning: Partition 8 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda9 4310 60801 453763957 83 Linux
Warning: Partition 9 does not end on cylinder boundary.[/code]
Je ne sait pas d’ou viennent les ‘Warning: Partition 9 does not end on cylinder boundary.’ par contre
Lorsque j’ai etudié la tailles des partition en ligne de commande (avec parted), puis d’anticiper les manupulations à réaliser, j’etait loin du compte.
A mon avis j’aurait tout cassé
En tout cas merci pour vos multiples reponses
Bonne journée à tous.
