Merci tout le monde pour vos réponses rapides.
[quote]Es-tu allé voir du côté des logs ?[/quote]Oui, apparement rien d’anormalement gros ; /var fait 226 Mo. Quoique si c’est peut-être un peu gros en fait ? Je ne sais pas.
C’est le but, je ne veux pas qu’il me détaille toute mon arborescence et ses sous-sous-sous-[…]dossiers… :smt003
[quote]change en --max-depth=0[/quote] Avec --max-depth=0 cela n’affichera que l’espace disque total occupé par tous les fichiers sans aucun détails…
[quote]Peux tu nous communiquer un copié-collé de ton fstab[/quote]Voici voila: <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda2 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda3 none swap sw 0 0
[quote]regarde dans /var/cache/apt si il ya des paquets.
synaptic les gardes par défaut et dans les petites partitions, ca rempli très vite. surtout si tu fait des mises à jour avec une sid.
pour résoudre ca, va dans synaptic–>configuration–>préférences–> onglet fichier
dans cet onglet tu peux déjà supprimer les fichiers en cache et demander qu’il les supprime directement après l’installation.[/quote]Nan, c’est propre de ce coté…
[quote]Ce qu’il faudrait surtout c’est des détails… Parce que “/” peut tout contenir, ou presque rien suivant les partitions qui ont été créées… Donc, comment t’as organisé tout ça? un /home séparé et tout de le reste dans /, ou séparation de /var,/truc,/chose…
… Si tout est dans /, normal que ça bouge…
… il y a aussi un endroit à “vérifier”, ton /tmp, il fait parti de / ? (ça bouge “beaucoup” ça…
)[/quote] J’ai trois partitions : /, /home et une pour la swap. mais l’argument -x dans ‘du -h -x --max-depth=1 /’ l’empêche d’aller fouiner sur les autres système de fichiers et donc dans les autres partitions (si je ne dis pas de bétîses)…
[quote]La commande df va donner un état des File System et des disques, on obtient une vue globale de l’occupation.
La commande du va donner le volume occupé par un dossier ou des fichiers. Je l’utilise pour identifier les répertoires consommant de l’espace disques dans un système de fichier.
Un des dossier de mon Home (sans les répertoires cachés) :
[/quote]Merci, je connaissais la différence entre les outils du et df, ce que je voulais savoir c’est pourquoi les deux programmes n’ont pas une sortie cohérente (df me dit que tel volume de 4.6Go est plein à 100% et du me dit que les données sur le même volume occupent un espace de 4 Go)
[quote]1 - 4,6 Go pour tout loger c’est un peu maigre[/quote]Vi, je m’en rends compte maintenant.
[quote]2 - Faire le ménage de var/log et de /var/cache/apt [/quote]/var/log ne fait que 7 petits Mo…
[quote]3 - Essayer de trouver de la place ou un nouveau disque et y transférer /usr ou /var selon ton utilisation.[/quote]Ce serait une bonne idée mais c’est sur mon eeePC, je ne peux donc pas rajouter de disques.
[quote]Où a la limite faire ( comme moi pour mon serveur ) déplacer /var dans /home et faire un lien symbolique après vers /var[/quote]Ca c’est une vraie idée !
Je m’en vas essayer…
Non je n’ai pas ça, ceci dit j’ai récemment installé des logiciel pour la sécurité, faudrait effectivement que je regarde du coté des logs s’il n’y a pas un os.
Reste toutjours que je ne comprend pas pourquoi du et df ne me disent pas la même chose…
