Salut à tous,
Il y a deux trois semaines, suite à des difficultés avec mplayer et des codecs audio, j’ai dû plus ou moins virer les dépôts multimédia, et basculer une partie du système de stable en testing (c’est quand même incroyable que K9copy et avidemux ne soient pas compatibles avec VLC des dépots de Squeeze…bref).
Depuis, les tâches hebdomadaires de cron me renvoient un message d’erreur que j’aimerais bien faire sauter, même si ça n’a pas l’air bien grave. Voici le message:
/etc/cron.weekly/apt-xapian-index:
Error in function update
TypeError: update() takes exactly 2 arguments (1 given)
Les deux dernières lignes se répètent 8 fois. Bon, si je lance en manuel ce que cron est censé faire, ça me renvoie ça:
root@sumatra:/home/stef# update-apt-xapian-index
The index /var/lib/apt-xapian-index is up to date
Et voici le script fautif, qui n’a pas été modifié depuis novembre, soit à peu près l’install du système ( /etc/cron.weekly/apt-xapian-index.sh):
[code]#!/bin/sh
CMD=/usr/sbin/update-apt-xapian-index
ionice should not be called in an virtual environment
(similar to man-db cronjobs)
egrep -q ‘(envID|VxID):.*[1-9]’ /proc/self/status || IONICE=/usr/bin/ionice
Check if we’re on battery
if which on_ac_power >/dev/null 2>&1; then
ON_BATTERY=$?
# Here we use "-eq 1" instead of "-ne 0" because
# on_ac_power could also return 255, which means
# it can't tell whether we are on AC or not. In
# that case, run update-a-x-i nevertheless.
[ "$ON_BATTERY" -eq 1 ] && exit 0
fi
Rebuild the index
if [ -x “$CMD” ]
then
if [ -x “$IONICE” ]
then
nice -n 19 $IONICE -c 3 $CMD --update --quiet
else
nice -n 19 $CMD --update --quiet
fi
fi
J’utilise anacron pour que cron se lance. Où est l’erreur ? Tout ce que j’ai réussi à savoir c’est que apt-xapian-index servirait uniquement pour la fonction recherche rapide de synaptic. Si c’est exact, ça ne me dérange pas de le virer, mais j’aimerais bien comprendre…
Stef
