Temperature de l'ordi
Bonjour les amis ,
j’aimerais installer un logiciel de temperature sur mon Laptop … et aussi sur mon Desktop …
Avez-vous une suggestion ??
bonsoir
apt-cache show lm-sesnsors
Package: lm-sensors
Version: 1:3.3.5-2
Installed-Size: 334
Maintainer: Aurelien Jarno
Architecture: amd64
Depends: sed (>= 4.0.5-1), lsb-base (>= 3.2-13), init-system-helpers (>= 1.18~), libc6 (>= 2.4), libsensors4 (>= 1:3.1.1), perl
Suggests: fancontrol, sensord, read-edid, i2c-tools
Description-fr: utilitaires pour lire les capteurs de température, tension et ventilateur
 Lm-sensors est un paquet de surveillance de l'état du matériel pour Linux.
 Il vous permet d'accéder à des informations en provenance des capteurs de
 température, tension et ventilateur. Il fonctionne avec la plupart des
 systèmes récents.
 Ce paquet contient des programmes pour vous aider à paramétrer et lire les
 données de lm-sensors.
Description-md5: 491418ae94ae096e9d6b05b0cf47c351
Homepage: http://www.lm-sensors.org
Tag: admin::kernel, admin::monitoring, implemented-in::c,
 interface::commandline, role::program, scope::utility, use::monitor
Section: utils
Priority: extra
Filename: pool/main/l/lm-sensors/lm-sensors_3.3.5-2_amd64.deb
(xsensors si tu veux avoir une interface graphique)
sinon :
hddtemp pour surveiller tes disques dures
conky pour afficher les température et autres infos sur le bureau…
comment laisse-t-on ( xsensor graphique ) permanent sur le bureau ?
aucune idée, j’ai préféré utiliser conky pour afficher mes infos
[Image]
(http://i84.servimg.com/u/f84/11/45/79/39/bureau13.jpg)
superbe ton conky … bravo !
quel est ton installation de Synaptic pour ( conky ) ??
comme tu peux voir , j’ai les sources.list de sparkylinux d’ajouté dans mes sources.list
j’ai juste le paquet conky-std d’installé
la config c’est du fait maison :stuck_out_tongue:
