Température gpu élevée sous wheezy mais ok sous seven
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi je n’ai pas la même température sur debian que sur windows.
J’ai constaté que depuis quelques temps mon ventirad s’emballe tout seul et je ne sais pas pourquoi en regardant un peu les températures, je constate que celui de mon ATI HD6850 est à 65°C alors que sous windows seulement à 45°C
Je précise que la mesure est faites en idle sur les 2 systèmes
Voici ce que me retourne la commande sensors. Autre point, toutes mes sondes ne semblent pas détectées contrairement à un speedfan ou autre soft windows
Auriez vous des conseils pour que je retrouve des valeurs normales?
[code]~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +38.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +45.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
radeon-pci-0500
Adapter: PCI adapter
temp1: +65.0°C
w83627dhg-isa-0290
Vcore: +1.12 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +1.82 V (min = +1.05 V, max = +1.66 V) ALARM
AVCC: +3.25 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
+3.3V: +3.25 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
in4: +1.63 V (min = +0.02 V, max = +0.58 V) ALARM
in5: +1.64 V (min = +0.18 V, max = +0.01 V) ALARM
in6: +1.66 V (min = +0.14 V, max = +0.66 V) ALARM
3VSB: +3.25 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
Vbat: +3.14 V (min = +2.70 V, max = +3.63 V)
fan1: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan2: 770 RPM (min = 6250 RPM, div = 8) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan5: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
temp1: +40.0°C (high = +64.0°C, hyst = +73.0°C) sensor = thermistor
temp2: +35.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
temp3: +46.5°C (high = +18.0°C, hyst = +18.0°C) ALARM sensor = thermistor
cpu0_vid: +2.050 V
intrusion0: ALARM
Merci à vous
Quel noyau utilises-tu ? Quel driver pour ta carte graphique ? :slight_smile:
C’est vrai que ca peut être utile :slightly_smiling:
~$ uname -r 3.2.0-4-amd64
~$ lspci -v 05:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Barts PRO [Radeon HD 6800 Series] (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: PC Partner Limited Device e174 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 46 Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at febc0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K] I/O ports at e000 [size=256] Expansion ROM at feba0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: radeon
apparemment radeon
