Temps de démarrage
Je me demandais combien de temps prend votre ordinateur pour s’allumer. Par exemple, le mien (thinkpad X31, 512 Mo de ram, xfce) met 2 minutes et 9 seconde entre le moment où j’appuie sur le bouton et celui où l’ordinateur est opérationnel (en enlevant quelques secondes pour l’identification). On peut décortiquer ces 2’09’’ en 1’40’’ jusqu’au gestionnaire de connexion (slim) et 29’’ pour démarrer X et xfce.
Sur la même machine, slitaz met 37s à être opérationnelle.
Suis-je le seul à trouver que debian est long au démarrage ?
Bonsoir.
Oui, ça me semble un peu long, chez moi sans configuration particulière, c’est autour de 40 secondes pour démarrer sous Gnome, et 30 secondes avec un environnement plus léger…
Cordialement.
:slightly_smiling:
Salut, chez moi 17-18 secondes sur le laptop (lenny & 64 & kde) et 28s pour le desktop (tout pareil).
Avec un portable P4 3GHz, du choix du noyau dans grub jusqu’à gnome pleinement fonctionnel en comptant le temps de login dans gdm, puis wifi ok et gnome-terminal ouvert : 60 secondes.
Il reste une solution : hiberner plutôt qu’éteindre. Tu retrouves alors ton environnement comme tu l’as quitté et le démarrage est plus rapide.
Perso, j’étais septique, mais fran.b m’a convaincu et depuis c’est rare que j’éteigne le PC.
Sinon un boot à 2 minutes ça me semble long, peut être as tu un service mal configuré. Sur le réseau de l’école, j’ai eu le cas. C’était EXIM qui cherchait une résolution sur un réseau non démarré et donc le boot ramait…
Cyrille
C’est le Waiting for /dev to be fully populated qui prend plus d’1 minute à lui tout seul.
Y-a-t’il un moyen d’accélérer cela ?
Jette un oeil dans ton syslog ou dmesg, un périphérique doit poser problème, tu dois avoir une trace.
Voici mon syslog sur un redémarrage que je viens de faire. Si on regarde les chiffres, mon ordinateur démarre en 59 minutes. Mais ce n’est pas le cas en pratique : il démarre dans les deux minutes et j’attends 1 minutes devant le message “Waiting for /dev to be fully populated” on dirait que ce message n’est pas pris en compte dans le syslog.May 20 21:19:43 idjagiedas syslogd 1.5.0#5: restart. May 20 21:19:43 idjagiedas kernel: klogd 1.5.0#5, log source = /proc/kmsg started. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.26-2-686 (Debian 2.6.26-15lenny2) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Mon May 11 19:00:59 UTC 2009 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000d2000 - 00000000000d4000 (reserved) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ff60000 (usable) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ff60000 - 000000001ff78000 (ACPI data) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ff78000 - 000000001ff7a000 (ACPI NVS) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ff80000 - 0000000020000000 (reserved) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff800000 - 0000000100000000 (reserved) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] 511MB LOWMEM available. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 130912) 0 entries of 256 used May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges: May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Normal 4096 -> 130912 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] HighMem 130912 -> 130912 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] 0: 0 -> 130912 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 130912 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Normal zone: 991 pages used for memmap May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Normal zone: 125825 pages, LIFO batch:31 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] HighMem zone: 0 pages used for memmap May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] DMI present. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F6B30, 0024 (r2 IBM ) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: XSDT 1FF6B68A, 004C (r1 IBM TP-1Q 2110 LTP 0) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 1FF6B700, 00F4 (r3 IBM TP-1Q 2110 IBM 1) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI Warning (tbfadt-0442): Optional field "Gpe1Block" has zero address or length: 000000000000102C/0 [20080321] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 1FF6B8E7, C518 (r1 IBM TP-1Q 2110 MSFT 100000E) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 1FF79000, 0040 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 1FF6B8B4, 0033 (r1 IBM TP-1Q 2110 MSFT 100000E) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: ECDT 1FF77DFF, 0052 (r1 IBM TP-1Q 2110 IBM 1) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: TCPA 1FF77E51, 0032 (r1 IBM TP-1Q 2110 PTL 1) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: BOOT 1FF77FD8, 0028 (r1 IBM TP-1Q 2110 LTP 1) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:df800000) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000d2000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000d2000 - 00000000000d4000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000d4000 - 00000000000dc000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000dc000 - 0000000000100000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 0 CPUs, 0 hotplug CPUs May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129889 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/hda1 ro quiet vga=791 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic" May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (0140d000) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Initializing CPU#0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Extended CMOS year: 2000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.000000] Detected 1598.674 MHz processor. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] Console: colour dummy device 80x25 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] console [tty0] enabled May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] Memory: 508228k/523648k available (1769k kernel code, 14828k reserved, 752k data, 244k init, 0k highmem) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] virtual kernel memory layout: May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000 ( 495 MB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdff60000 ( 511 MB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000 ( 244 kB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] .data : 0xc02ba5eb - 0xc0376620 ( 752 kB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba5eb (1769 kB) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084113] Calibrating delay using timer specific routine.. 3200.05 BogoMIPS (lpj=6400103) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084158] Security Framework initialized May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084165] SELinux: Disabled at boot. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084169] Capability LSM initialized May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084188] Mount-cache hash table entries: 512 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084359] Initializing cgroup subsys ns May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084364] Initializing cgroup subsys cpuacct May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084367] Initializing cgroup subsys devices May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084390] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084393] CPU: L2 cache: 1024K May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084398] Intel machine check architecture supported. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084403] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.084416] Checking 'hlt' instruction... OK. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.100444] SMP alternatives: switching to UP code May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.106151] Freeing SMP alternatives: 16k freed May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.106154] ACPI: Core revision 20080321 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.128749] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0800) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] weird, boot CPU (#0) not listedby the BIOS. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] SMP motherboard not detected. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] SMP disabled May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] Brought up 1 CPUs May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] Total of 1 processors activated (3200.05 BogoMIPS). May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] CPU0 attaching sched-domain: May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] domain 0: span 0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] groups: 0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] net_namespace: 660 bytes May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] Booting paravirtualized kernel on bare hardware May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] NET: Registered protocol family 16 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] ACPI: bus type pci registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd8d6, last bus=8 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] PCI: Using configuration type 1 for base access May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.136008] Setting up standard PCI resources May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.140889] ACPI: EC: EC description table is found, configuring boot EC May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.149105] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.173495] ACPI: Interpreter enabled May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.173498] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.173515] ACPI: Using PIC for interrupt routing May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.188125] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.188128] ACPI: EC: driver started in interrupt mode May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.188179] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.188586] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.188591] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH4 GPIO May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.189136] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.189182] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.189244] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.189271] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.192016] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.192258] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.192497] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.192734] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.192954] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.193172] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.193392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.193631] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.194068] ACPI: Power Resource [PUBS] (on) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.194178] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.194211] pnp: PnP ACPI init May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.194220] ACPI: bus type pnp registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195625] pnp 00:00: mem resource (0x0-0x9ffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195630] pnp 00:00: mem resource (0xc0000-0xc3fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195634] pnp 00:00: mem resource (0xc4000-0xc7fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195638] pnp 00:00: mem resource (0xc8000-0xcbfff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195643] pnp 00:00: mem resource (0xcc000-0xcffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195647] pnp 00:00: mem resource (0xd0000-0xd3fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195651] pnp 00:00: mem resource (0xd4000-0xd3fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195655] pnp 00:00: mem resource (0xd8000-0xd7fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195659] pnp 00:00: mem resource (0xdc000-0xdffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195663] pnp 00:00: mem resource (0xe0000-0xe3fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195667] pnp 00:00: mem resource (0xe4000-0xe7fff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195671] pnp 00:00: mem resource (0xe8000-0xebfff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195676] pnp 00:00: mem resource (0xec000-0xeffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195680] pnp 00:00: mem resource (0xf0000-0xfffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.195684] pnp 00:00: mem resource (0x100000-0x1fffffff) overlaps 0000:02:02.0 BAR 6 (0x0-0x1fffff), disabling May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.199730] pnp: PnP ACPI: found 13 devices May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.199734] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.199738] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200001] PCI: Using ACPI for IRQ routing May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200192] ACPI: RTC can wake from S4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200219] system 00:00: iomem range 0xfec00000-0xffffffff could not be reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200227] system 00:02: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200231] system 00:02: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200234] system 00:02: ioport range 0x15e0-0x15ef has been reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.200238] system 00:02: ioport range 0x1600-0x167f has been reserved May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230664] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230668] IO window: 3000-3fff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230672] MEM window: 0xc0100000-0xc01fffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230675] PREFETCH window: 0x00000000e0000000-0x00000000e7ffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230685] PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:00.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230688] IO window: 0x00004000-0x000040ff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230692] IO window: 0x00004400-0x000044ff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230696] PREFETCH window: 0xe8000000-0xebffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230700] MEM window: 0xc4000000-0xc7ffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230704] PCI: Bus 7, cardbus bridge: 0000:02:00.1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230707] IO window: 0x00004800-0x000048ff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230711] IO window: 0x00004c00-0x00004cff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230715] PREFETCH window: 0xec000000-0xefffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230719] MEM window: 0xc8000000-0xcbffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230723] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230726] IO window: 4000-8fff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230731] MEM window: 0xc0200000-0xcfffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230736] PREFETCH window: 0x00000000e8000000-0x00000000efffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.230752] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231182] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231185] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231189] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231601] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231604] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231637] NET: Registered protocol family 2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231746] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.231999] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.232149] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.232286] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.232289] TCP reno registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.232382] NET: Registered protocol family 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.232521] checking if image is initramfs... it is May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 0.732067] Switched to high resolution mode on CPU 0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.074773] Freeing initrd memory: 7022k freed May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075025] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075473] audit: initializing netlink socket (disabled) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075495] type=2000 audit(1242847135.072:1): initialized May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075647] Total HugeTLB memory allocated, 0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075753] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075790] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.075845] msgmni has been set to 1006 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076006] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076038] io scheduler noop registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076041] io scheduler anticipatory registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076043] io scheduler deadline registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076066] io scheduler cfq registered (default) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076153] pci 0000:01:00.0: Boot video device May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076595] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xe0880000, using 3072k, total 16320k May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076599] vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076602] vesafb: protected mode interface info at c000:5587 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076605] vesafb: pmi: set display start = c00c561b, set palette = c00c5667 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076607] vesafb: pmi: ports = 3010 3016 3054 3038 303c 305c 3000 3004 30b0 30b2 30b4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076615] vesafb: scrolling: redraw May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.076618] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.107970] Console: switching to colour frame buffer device 128x48 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.139106] fb0: VESA VGA frame buffer device May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.139186] isapnp: Scanning for PnP cards... May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.448984] isapnp: No Plug & Play device found May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.451639] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.452711] serial 00:0a: activated May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.452840] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a NS16550A May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.452998] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.6[B] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.453008] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:1f.6 disabled May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.454432] brd: module loaded May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.454543] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462061] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462067] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462214] mice: PS/2 mouse device common for all mice May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462346] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462361] rtc0: alarms up to one month, y3k May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462397] cpuidle: using governor ladder May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462399] cpuidle: using governor menu May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462406] No iBFT detected. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462966] TCP cubic registered May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462970] NET: Registered protocol family 17 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.462979] Using IPI No-Shortcut mode May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.463108] registered taskstats version 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.463297] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2009-05-20 19:18:55 UTC (1242847135) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.463491] Freeing unused kernel memory: 244k freed May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.467538] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.608081] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3]) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.608131] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.608136] ACPI: Processor [CPU] (supports 8 throttling states) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.610503] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.611393] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.612198] ACPI: Thermal Zone [THM0] (60 C) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 1.880112] ACPI: ACPI Dock Station Driver May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.292304] usbcore: registered new interface driver usbfs May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.292339] usbcore: registered new interface driver hub May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.292389] usbcore: registered new device driver usb May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304572] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304629] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304642] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304647] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304797] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304823] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 11, io base 0x00001800 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304924] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304956] hub 1-0:1.0: USB hub found May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.304964] hub 1-0:1.0: 2 ports detected May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408197] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408203] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408206] usb usb1: Product: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408209] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-686 uhci_hcd May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408211] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408766] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408770] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408783] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408787] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408817] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408842] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x00001820 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408943] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408978] hub 2-0:1.0: USB hub found May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.408987] hub 2-0:1.0: 2 ports detected May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.431473] SCSI subsystem initialized May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.504482] Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.20-k2-NAPI May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.504487] Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.504534] libata version 3.00 loaded. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512191] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512196] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512199] usb usb2: Product: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512202] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-686 uhci_hcd May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512204] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512829] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512834] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512848] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512852] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512881] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.512908] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 11, io base 0x00001840 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.513007] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.513040] hub 3-0:1.0: USB hub found May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.513047] hub 3-0:1.0: 2 ports detected May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.610135] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.616188] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.616193] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.616196] usb usb3: Product: UHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.616198] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-686 uhci_hcd May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.616201] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.617328] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.617332] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[D] -> Link [LNKH] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.617353] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.617357] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.617390] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.621295] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.621301] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.621311] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 11, io mem 0xc0000000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.628256] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.636064] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.636172] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.636207] hub 4-0:1.0: USB hub found May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.636218] hub 4-0:1.0: 6 ports detected May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.740171] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.740176] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.740180] usb usb4: Product: EHCI Host Controller May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.740182] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-686 ehci_hcd May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.740185] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.741413] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.2[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.794177] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[11] MMIO=[c0214000-c02147ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 2.802370] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.054683] e1000: 0000:02:01.0: e1000_probe: (PCI:33MHz:32-bit) 00:0d:60:8f:65:95 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.165206] e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.176613] Uniform Multi-Platform E-IDE driver May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.176619] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179203] ICH4: IDE controller (0x8086:0x24ca rev 0x01) at PCI slot 0000:00:1f.1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179215] PIIX_IDE 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179225] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179237] ICH4: not 100% native mode: will probe irqs later May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179248] ide0: BM-DMA at 0x1860-0x1867 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179255] ide1: BM-DMA at 0x1868-0x186f May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.179260] Probing IDE interface ide0... May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.468189] hda: IC25N040ATMR04-0, ATA DISK drive May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 3.728110] Clocksource tsc unstable (delta = -75776923 ns) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.072292] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00061b0310051ce9] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.140163] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.140346] hda: UDMA/100 mode selected May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.140519] Probing IDE interface ide1... May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.708147] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.729933] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.750585] hda: max request size: 128KiB May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.750903] hda: 78140160 sectors (40007 MB) w/1740KiB Cache, CHS=65535/16/63 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.751461] hda: cache flushes supported May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 4.751513] hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 > hda3 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 5.194168] PM: Starting manual resume from disk May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 5.247912] kjournald starting. Commit interval 5 seconds May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 5.247912] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 8.068599] udevd version 125 started May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 8.921771] Non-volatile memory driver v1.2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.265545] Linux agpgart interface v0.103 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.268551] agpgart: Detected an Intel 855PM Chipset. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.281699] agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.303741] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.20 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.303745] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/ May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.303747] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 1QET73WW (2.11 ), EC 1QHT16WW-1.03 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.303750] thinkpad_acpi: IBM ThinkPad X31, model 2672FG2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.307782] Registered led device: tpacpi::thinklight May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.307966] Registered led device: tpacpi::power May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.307983] Registered led device: tpacpi:orange:batt May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308000] Registered led device: tpacpi:green:batt May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308041] Registered led device: tpacpi::dock_active May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308059] Registered led device: tpacpi::bay_active May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308077] Registered led device: tpacpi::dock_batt May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308099] Registered led device: tpacpi::unknown_led May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.308117] Registered led device: tpacpi::standby May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.310379] input: ThinkPad Extra Buttons as /class/input/input1 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.329438] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.332201] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.468380] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.468467] iTCO_wdt: Found a ICH4-M TCO device (Version=1, TCOBASE=0x1060) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.468496] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.622837] input: Power Button (FF) as /class/input/input2 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.644084] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.644173] input: Lid Switch as /class/input/input3 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.656528] ACPI: Lid Switch [LID] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.656607] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input4 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 9.684101] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.436683] ACPI: \_SB_.PCI0.IDE0.SCND.MSTR: found ejectable bay May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.436690] ACPI: \_SB_.PCI0.IDE0.SCND.MSTR: Adding notify handler May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.436728] ACPI: Error installing bay notify handler May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.469881] input: Video Bus as /class/input/input5 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.492070] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.642695] Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:00.0 [1014:0532] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.768603] Yenta: ISA IRQ mask 0x04b8, PCI irq 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.768608] Socket status: 30000006 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.768613] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x8fff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.768617] cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.769862] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xcfffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.769865] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe8000000 - 0xefffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.770092] Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:00.1 [1014:0532] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.896603] Yenta: ISA IRQ mask 0x04b8, PCI irq 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.896607] Socket status: 30000006 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.896612] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x8fff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.896616] cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.897861] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xcfffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.897864] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe8000000 - 0xefffffff May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.961595] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.984603] airo(): Probing for PCI adapters May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.984656] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:02.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.984676] airo(): Found an MPI350 card May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 10.994742] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 11.727269] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 11.741453] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /class/input/input6 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 11.937763] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 11.937806] parport0: PC-style at 0x3bc, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.073236] NET: Registered protocol family 23 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.108542] nsc-ircc 00:0c: activated May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.108708] nsc-ircc, chip->init May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.108717] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.108740] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.109081] IrDA: Registered device irda0 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.109140] nsc-ircc, Found dongle: HP HSDL-1100/HSDL-2100 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.607089] airo(): WPA is supported. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.608961] airo(eth1): MAC enabled 00:0e:9b:21:93:ef May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.608994] airo(): Finished probing for PCI adapters May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.609377] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.722003] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 12.722038] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.401428] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.402419] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.402833] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.403183] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.403625] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.417060] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.418037] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.418451] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.418800] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.419244] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.648033] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55331 usecs May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.648037] intel8x0: clocking to 48000 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.865010] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.6[B] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 13.865038] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.6 to 64 May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 44.653998] Adding 1052248k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:1052248k May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 45.156263] EXT3 FS on hda1, internal journal May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 45.474057] loop: module loaded May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 46.288775] fuse init (API version 7.9) May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 46.486738] kjournald starting. Commit interval 5 seconds May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 46.486858] EXT3 FS on hda6, internal journal May 20 21:19:44 idjagiedas kernel: [ 46.486858] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Found user 'avahi' (UID 106) and group 'avahi' (GID 110). May 20 21:19:45 idjagiedas kernel: [ 51.748937] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Successfully dropped root privileges. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: avahi-daemon 0.6.22 starting up. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Successfully called chroot(). May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Successfully dropped remaining capabilities. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: No service file found in /etc/avahi/services. May 20 21:19:45 idjagiedas kernel: [ 51.961406] NET: Registered protocol family 10 May 20 21:19:45 idjagiedas kernel: [ 51.962039] lo: Disabled Privacy Extensions May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv6 with address fe80::20e:9bff:fe21:93ef. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: New relevant interface eth1.IPv6 for mDNS. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Network interface enumeration completed. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Registering new address record for fe80::20e:9bff:fe21:93ef on eth1.*. May 20 21:19:45 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. May 20 21:19:45 idjagiedas kernel: [ 52.203525] lp0: using parport0 (interrupt-driven). May 20 21:19:45 idjagiedas kernel: [ 52.220292] ppdev: user-space parallel port driver May 20 21:19:46 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Server startup complete. Host name is idjagiedas.local. Local service cookie is 1437871552. May 20 21:19:47 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 May 20 21:19:49 idjagiedas lpd[2716]: restarted May 20 21:19:52 idjagiedas dhclient: isc-dhclient-V3.1.1 May 20 21:19:52 idjagiedas acpid: client connected from 2789[105:108] May 20 21:19:54 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 May 20 21:19:55 idjagiedas anacron[2827]: Anacron 2.3 started on 2009-05-20 May 20 21:19:55 idjagiedas anacron[2827]: Normal exit (0 jobs run) May 20 21:19:55 idjagiedas /usr/sbin/cron[2854]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) May 20 21:19:55 idjagiedas /usr/sbin/cron[2856]: (CRON) STARTUP (fork ok) May 20 21:19:56 idjagiedas /usr/sbin/cron[2856]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) May 20 21:19:56 idjagiedas /USR/SBIN/CRON[2865]: (root) CMD (test -x /usr/lib/atsar/atsadc && (LOGDIR=/var/log/atsar; CURDAY=`date +%d`; find $LOGDIR/atsa$CURDAY -mtime +2 -type f -exec rm {} \; 2> /dev/null; /usr/lib/atsar/atsadc $LOGDIR/atsa$CURDAY)) May 20 21:19:56 idjagiedas kernel: [ 62.920029] eth1: no IPv6 routers present May 20 21:19:57 idjagiedas syslogd 1.5.0#5: restart. May 20 21:19:57 idjagiedas kernel: [ 64.047735] hda: cache flushes supported May 20 21:19:59 idjagiedas acpid: client connected from 2996[0:0] May 20 21:20:01 idjagiedas kernel: [ 67.626506] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 May 20 21:20:01 idjagiedas /USR/SBIN/CRON[3034]: (root) CMD (test -x /usr/lib/atsar/atsa1 && /usr/lib/atsar/atsa1) May 20 21:20:01 idjagiedas kernel: [ 67.717362] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 May 20 21:20:01 idjagiedas kernel: [ 67.717941] [drm] Initialized radeon 1.29.0 20080528 on minor 0 May 20 21:20:02 idjagiedas kernel: [ 69.194519] agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0. May 20 21:20:02 idjagiedas kernel: [ 69.194519] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode May 20 21:20:02 idjagiedas kernel: [ 69.194519] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode May 20 21:20:04 idjagiedas kernel: [ 70.616223] [drm] Setting GART location based on new memory map May 20 21:20:04 idjagiedas kernel: [ 70.616223] [drm] Loading R100 Microcode May 20 21:20:04 idjagiedas kernel: [ 70.616223] [drm] writeback test succeeded in 2 usecs May 20 21:20:06 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 May 20 21:20:21 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 21 May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1 May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium. May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: All rights reserved. May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: May 20 21:20:28 idjagiedas dhclient: wifi0_rename: unknown hardware address type 801 May 20 21:20:29 idjagiedas dhclient: wifi0_rename: unknown hardware address type 801 May 20 21:20:29 idjagiedas dhclient: Listening on LPF/eth1/00:0e:9b:21:93:ef May 20 21:20:29 idjagiedas dhclient: Sending on LPF/eth1/00:0e:9b:21:93:ef May 20 21:20:29 idjagiedas dhclient: Sending on Socket/fallback May 20 21:20:30 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 May 20 21:20:30 idjagiedas dhclient: DHCPOFFER from 192.168.75.252 May 20 21:20:30 idjagiedas dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 May 20 21:20:30 idjagiedas dhclient: DHCPACK from 192.168.75.252 May 20 21:20:30 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.75.219. May 20 21:20:30 idjagiedas avahi-daemon[2406]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS. May 20 21:20:30 idjagiedas avahi-daemon[2406]: Registering new address record for 192.168.75.219 on eth1.IPv4. May 20 21:20:31 idjagiedas dhclient: bound to 192.168.75.219 -- renewal in 1580 seconds. May 20 21:20:42 idjagiedas dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 May 20 21:20:42 idjagiedas dhclient: DHCPOFFER from 192.168.75.252 May 20 21:20:42 idjagiedas dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67 May 20 21:20:42 idjagiedas dhclient: DHCPACK from 192.168.75.252 May 20 21:20:42 idjagiedas dhclient: bound to 192.168.75.219 -- renewal in 1700 seconds. J’ai aussi épluché le dmseg et voici les actions qui prennent le plus de temps (je suppose que les chiffres au début des lignes sont une quelconque unité de temps)[ 13.865038] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.6 to 64 [ 44.653998] Adding 1052248k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:1052248k [ 46.486858] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 51.748937] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)[ 52.220292] ppdev: user-space parallel port driver [ 62.920029] eth1: no IPv6 routers present
le mien demmare depuis le bios en moin de 30 seconde et shuwdown en moins de 10 seconde. depuis le bios parfoi un peux plus dison 35 sec car le bios cherche les disques.
sinon je me demande si ton problème ne vien pas du coter reseau et ipv6 ?
peut etre il faut le désactivé mai je ne sais pas comment :astonished:
ce qui démarre (utilitaire rcconf très dangereux fait une sauvegarde de etc avant de vous en servir)
[*] acpid        ↑   │
     │    [*] aliens_start_screen.sh        ▮   │
     │    [*] alsa-utils        ▒   │
     │    [*] atd        ▒   │
     │    [*] avahi-daemon        ▒   │
     │    [*] binfmt-support        ▒   │
     │    [*] bootlogd        ▒   │
     │    [*] bootmisc.sh        ▒   │
     │    [*] checkfs.sh        ▒   │
     │    [*] checkroot.sh        ▒   │
     │    [*] console-screen.sh        ▒   │
     │    [*] console-setup        ▒   │
     │    [*] cron        ▒   │
     │    [*] cups        ▒   │
     │    [*] dbus        ▒   │
     │    [*] fam        ▒   │
     │    [*] g15daemon        ▒   │
     │    [*] glibc.sh        ▒   │
     │    [*] gunrenice.sh        ▒   │
     │    [*] hal        ▒   │
     │    [*] halt        ▒   │
     │    [*] hddtemp        ▒   │
     │    [*] hdparm        ▒   │
     │    [*] hostname.sh        ▒   │
     │    [*] hwclock.sh        ▒   │
     │    [*] hwclockfirst.sh        ▒   │
     │    [*] ifupdown        ▒   │
     │    [*] ifupdown-clean        ▒   │
     │    [*] ivman        ▒   │
     │    [*] keyboard-setup        ▒   │
     │    [*] keymap.sh        ▒   │
     │    [*] killprocs        ▒   │
     │    [*] lm-sensors        ▒   │
     │    [*] module-init-tools        ▒   │
     │    [*] mountall-bootclean.sh        ▒   │
     │    [*] mountall.sh        ▒   │
     │    [*] mountdevsubfs.sh        ▒   │
     │    [*] mountkernfs.sh        ▒   │
     │    [*] mountnfs-bootclean.sh        ▒   │
     │    [*] mountnfs.sh        ▒   │
     │    [*] mountoverflowtmp        ▒   │
     │    [*] mtab.sh        ▒   │
     │    [*] networking        ▒   │
     │    [*] nvidia-glx        ▒   │
     │    [*] nvidia-kernel        ▒   │
     │    [*] portmap        ▒   │
     │    [*] procps
*] rc.local        ▒   │
     │    [*] reboot        ▒   │
     │    [*] reveill.sh        ▒   │
     │    [*] rmnologin        ▒   │
     │    [*] rsyslog        ▒   │
     │    [*] saned        ▒   │
     │    [*] screen-cleanup        ▒   │
     │    [*] sendsigs        ▒   │
     │    [*] single        ▒   │
     │    [*] stop-bootlogd        ▒   │
     │    [*] stop-bootlogd-single        ▒   │
     │    [*] sudo        ▒   │
     │    [*] udev        ▒   │
     │    [*] udev-mtab        ▒   │
     │    [*] ulogd        ▒   │
     │    [*] umountfs        ▒   │
     │    [*] umountnfs.sh        ▒   │
     │    [*] umountroot        ▒   │
     │    [*] urandom        ▒   │
     │    [*] x11-common        ▮   │
     │    [ ] speech-dispatcher
Voici le contenu d’un rcconf. Il me semble qu’il y a des choses inutiles comme tor ou privoxy que j’avais installé pour tester puis supprimer ou encore gdm que qui n’est pas installé :
Est-ce que les programmes qui ne sont pas installés peuvent tout de même ralentir le démarrage ? (recherche de fichiers inexistants)
Ya-t’il des choses gourmandes inutiles à décocher ?[code] │ [] acpi-support ↑ │
] acpid ▮ │
│ [] alsa-utils ▒ │
] anacron ▒ │
│ [] atd ▒ │
] aumix ▒ │
│ [] avahi-daemon ▒ │
] bootlogd ▒ │
│ [] bootmisc.sh ▒ │
] checkfs.sh ▒ │
│ [] checkroot.sh ▒ │
│ [] cron ▒ │
] cups ▒ │
│ [] dbus ▒ │
] exim4 ▒ │
│ [] fancontrol ▒ │
] fetchmail ▒ │
│ [] fuse ▒ │
] gdm ▒ │
│ [] glibc.sh ▒ │
] gpm ▒ │
│ [] hal ▒ │
] halt ▒ │
│ [] hddtemp ▒ │
] hdparm ▒ │
│ [] hibernate ▒ │
] hostname.sh ▒ │
│ [] hwclock.sh ▒ │
│ [] ifupdown ▒ │
│ [] ivman ▒ │
] keymap.sh ▒ │
│ [] keytouch ▒ │
] killprocs ▒ │
│ [] klogd ▒ │
] laptop-mode ▒ │
│ [] lm-sensors ▒ │
] lpd
      [*] module-init-tools        ↑   │
 │    [*] mpd        ▒   │
 │    [*] mtab.sh        ▒   │
 │    [*] nfs-common        ▒   │
 │    [*] ntp        ▒   │
 │    [*] openbsd-inetd        ▒   │
 │    [*] pcmciautils        ▒   │
 │    [*] policycoreutils        ▒   │
 │    [*] portmap        ▒   │
 │    [*] preload        ▒   │
 │    [*] privoxy        ▒   │
 │    [*] procps        ▒   │
 │    [*] rc.local        ▒   │
 │    [*] reboot        ▒   │
 │    [*] rmnologin        ▒   │
 │    [*] rsync        ▒   │
 │    [*] sendsigs        ▒   │
 │    [*] single        ▒   │
 │    [*] slim        ▒   │
 │    [*] smartmontools        ▒   │
 │    [*] sudo        ▒   │
 │    [*] sysklogd        ▮   │
 │    [*] system-tools-backends        ▒   │
 │    [*] tor        ▒   │
 │    [*] udev        ▒   │
 │    [*] udev-mtab        ▒   │
 │    [*] umountfs        ▒   │
 │    [*] umountroot
        [*] urandom        ▒   │
 │    [*] vbesave        ▒   │
 │    [*] wdm        ▒   │
 │    [*] wifi-radar        ▒   │
 │    [*] wpa-ifupdown        ▒   │
 │    [*] xdm                                                      [/code]
Tu as slim, wdm et xdm ? Un seul suffit non ?
Pareil pour lpd et cups (il y a cups-bds si tu veux pouvoir utiliser la commande lpr (ou un programme qui l’utilise) avec cups).
Après, certains services n’ont pas forcément besoin d’être lancés au boot, tu peux les lancer uniquement quand tu en as besoin (ex : mpd, rsync, fetchmail).
En fait j’ai slim mais ce dernier utilise xdm. Par contre je ne connais même pas wdm.
Mais je pense que la leteur de mon ordinateur au boot n’est pas seulement due au nombre de service chargés. En effet, lorsque le message “Waiting for /dev to be fully populated” j’attends plusieurs dizaine de seconde sans que l’ordinateur “travaille”.
J’ai slim et pas xdm.
Anéfé. Le problème est ailleurs…
portable Dell 1737
De l’appui sur le bouton à KDE 4.2 complètement chargé et à la fin de la musique d’ouverture, 1 mn 45 sec.
Il faut dire que j’ai KDE TOTAL et même quelques trucs de gnome en plus.
J’allume une fois /jour et mets en veille sur disque 2 ou 3 fois /jour.
Avec le noyau 2.6.26 amd64 : de la validation du menu de grub à la fin de la musique = 1 minute 35 (KDE4) et compiz lancé automatiquement.
Avec le noyau 2.6.29 amd64 = 1 minute 15. Le gain de temps se fait pour le lancement de compiz.
@ ricardo : hiberne la nuit, ça repartira plus vite le lendemain !
Bonne soirée à tous
Cyrille
Non, j’aime bien voir le chargement complet au moins une fois/jour, ça permet de voir certaines anomalies dues à une intervention la veille et qui ne se révèle qu’au chargement du boot.
